HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
Silniki wielopaliwowe - wydzielone.
HarryH odpowiedział(a) na HarryH temat w Rozmowy na dowolny temat
Junak był poniekąd samodzielną konstrukcją, mocno wzorowaną na Anglikach. Natomiast cała reszta (WSK, SHL) były oparte o kopie dokumentacji i maszyn z fabryk niemieckich DKW, które zostały całkowicie rozszabrowane przez Ruskich. Ruscy robili sobie na nich Iża, a NRD odbudowało się z MZ w Zschopau i trzeba im przyznać, że jeszcze kilkanaście lat po wojnie sporo te motocykle wygrywały, naprawdę były najlepsze na świecie. -
Dokładnie, do tego mechanizm różnicowy w karterze - nie miał nic wspólnego z Junakiem, jak już to z SHL/WSK. Silnik Junaka był w Smyku. Tu widać charakterystyczną głowicę : https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fleftlane.pl%2F2018%2F01%2F10%2Fpolski-mikrosamochod-smyk%2F&psig=AOvVaw34dwkvrIpdKgn3iPaBETfo&ust=1604521721921000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiEz66b5-wCFQAAAAAdAAAAABAI -
Żużlowe szły szły na metanolu z olejem roślinnym, więc chyba jednak tak źle nie było. Coś nie potrafię dopatrzyć sie podobieństw między silnikiem Junaka i Mikrusa, nie pomyliłeś ze Smykiem? -
Sterownik Tech. Temp. Mosfet Za Wysoka.
HarryH odpowiedział(a) na Kamila7x7 temat w Kotły z podajnikiem
No to dobrze, że nie podpiąłem tam termopary:-) -
No właśnie mam styki "zapalarka' na listwie z czujnikami (pierwsza para od prawej), temperatura zapalarki wyświetla się i pod 0102 i na emodul (oczywiście bez wskazań). -
Ale sens ekonomiczny wymiany pompy wysokiego ciśnienia (na model ze smarowaniem olejem, a nie paliwem) jest równie nikły, jak wymiany k1pv4 na skzp. -
A wiesz może, czy pod styki termopary zapalarki na zwykłym k1pv4 z retortą bez zapalarki można podpiąć pt1000 i zobaczyć wskazania na emodul? -
Ja bym jeszcze dodał ogórki :-) -
@RyniWywal to w cholerę, przykład był chybiony, ja się ożywiłem, bo w sumie studia z tego kończyłem za komuny, a teraz jakieś janusze i mańki, co silnik widziały na youtubie tylko, bedą pisac bzdury. -
@Snurq, widzę, że znasz temat - jest jakiś sposób na podejrzenie ekranu producenta z 2902 przez emodul? Albo jakikolwiek inny sposób na podejrzenie faktycznych obrotów turbinki? -
Tak, możesz sobie kupić np. takiego Actrosa lub autobus. Kiedyś był problem z mechanicznymi pompami, w dobie elektroniki problemu nie ma żadnego - poza kosztem, bo konstrukcja nieco się komplikuje. No i oczywiście trwałość diesla na benzynie jest trochę niższa, bo obciążenia układu tłokowo-korbowego rosną. Są też rozwiązania Daf z autobusów miejskich, gdzie silnik pracuje na metanie z dawką pilotującą ON, a po opróżnieniu butli spokojnie jedzie dalej na ON. -
No to u mnie już przy uruchomieniu nowego kotła było 58C, a 46 jest na wyłączonym sterowniku od samego płaszcza wodnego. -
Znów nieprawda @Ryni - Daimler i Deutz sprzedają nadal silniki wielopaliwowe na rynek cywilny i spełniają spokojnie Euro6, wszak większego gówna jak ON to już nie ma. Dodatkowo Deutz idzie jeszcze na oleju palmowym i rzepakowym bez żadnej estryfikacji i domieszek na komorze wirowej systemu L'Orange. -
Istnieją i sam takimi jeździłem w armii lata temu - Tatry i czołgi jeździły na wszystkim od ON, poprzez benzynę i naftę aż po wszelkie paliwa do samolotów
HarryH odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
U mnie w instrukcji tak jest napisane - zasilanie >65, powrót > 55, różnica 10-20 -
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
HarryH odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
O ile nic się ostatnio nie zmieniło, to w Techu przez Alexę możesz zmieniać tylko temperaturę pomieszczeń. Co właściwie chcesz sterować w tym buforze, czego by nie miał sterownik kotła? Ustawiasz temperaturę i histerezę i wszystko, to nie zasypowiec. -
10-20 C -
@hydroelektro, a wiesz może, jaka jest normalna temperatura pracy mosfeta w k1pv4 oraz przy jakiej pojawia się alarm? -
Defro Ustawienie kotła Defro komfort eko 15 std z 2013 r.
HarryH odpowiedział(a) na Krzysztof6616 temat w Kotły z podajnikiem
A tak z ciekawości - poprzedni wentylator miał 7 lat? Usterka jednak elektryczna, czy zużyły się łożyska i opadł wirnik? -
Instalacja Fotowoltaiczna
HarryH odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Zeby tylko w Polsce nie zabrakło szybciej wody, niż węgla. -
Ekonomicznie nie ma to sensu żadnego, przez lata nie zarobisz w zaoszczędzonym węglu na te ustrojstwa. Strop stropowi nie równy, zwłaszcza jak masz w nim jakieś żelastwo, więc w razie czego daje się wzmacniacze lub częściowo ciągnie drut. Jak to ma być zwykły styk beznapięciowy, to właściwie wszystko działa dobrze. -
De Dietrich jaki UPS do Pieca gazowego II funkcyjnego
HarryH odpowiedział(a) na Phenix temat w Kotły gazowe
Musi być sinus - bez 2 zdań. Kemot i Volt to identyczny chińczyk, w miarę nie najgorszy jak na próby, przynajmniej gwarancję powinien przeżyć. Test możesz sobie zrobić na dowolnym akumulatorze, nawet z samochodu, jachtu czy kosiarki. -
Piec elektrodowy
HarryH odpowiedział(a) na lazialo temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Coś w tym jest-napisał 1 post i zniknął :-) -
A zdanie z biedrą Ci się nie pomyliło:-) ?
- 2964 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Nie pomogę - mam defro, a tam po prostu włacza sie rozpal i sezon spokoju.
