HarryH
    3642
    58
Treść opublikowana przez HarryH
  1. Nie- tu obcinasz tylko górę, a po zmianie mocy także zmniejszasz moc minimalną.
  2. Dlatego powierzchnia tych rur jest trochę większa od powierzchni grzejnika:-) Poza tym przewodność cieplna żeliwa jest 4 razy gorsza od alu, a ten grzejnik nie ma nawet żadnych żeberek. Jemu już nic nie zaszkodzi.
  3. No to konkret - jaka dyrektywa? No właśnie, na razie to mokre sny @Alewalneło2. Trochę mało do podejmowania decyzji o sposobie ogrzewania:-)
  4. Jakaś podstawa prawna do tych rewelacji?
  5. Sorry, faktycznie. Ale do Defro Duo sterownik z jednym jedynym programem pod retortę 5 klasy? Hmm... Dlaczego nie K1Pv4?
  6. Zamiast jałowych dyskusji wystarczy zobaczyć, jaka teraz jest temperatura CO w czasie pracy i porównać z wymaganiami dla kondensacyjnego. Może jest 39C i ujdzie w tłoku, a może jest 60C i instalacja jest na złom. Albo trzeba wrócic do początku i po prostu wpiąć kocioł na ekogroszek do tego co jest.
  7. Przeczytaj kilka postów wyżej i natkniesz się na plik
  8. Fotka zrobiona w lipcu :-)
  9. Zmiany w sklepie PGG: - pojawił się Pieklorz Chwałowice -Karlik i Pieklorz na paletach 1t, ale w mniejszych workach 20 kg Pieklorz z kurierem 925 pln/tonę.
  10. Skoro gaz kosztuje 17 gr za kWh, to pellet musi kosztować <700 pln by być tańszy od gazu. Może taki kupisz... A teraz porównaj ceny kotłów. No właśnie:-)
  11. Kop rów, przecież domek wg WT2021 będzie miał tak znikome zapotrzebowanie na energię, że PC będzie się amortyzować dłużej, niż wynosi jej trwałość. Lub innymi słowy - za różnicę w cenie między PC a kotłem nakupisz gazu na lata.
  12. Wtedy kolego, jeśli nie byłeś czerwonym pająkiem, górnikiem lub kolejarzem, to musiałeś dostać przydział i czekać na wagon, jak na statek z pomarańczami. I zapewniam cie, że wg parytetu siły nabywczej to opał był znacznie droższy.
  13. Ja pamiętam czasy takich grzejników - kocioł szedł na grawitacji i miarkowniku na 60-80C i żadnego sterowania ani ochrony powrotu nikt nie potrzebował. We Wrocławiu nadal jest masa takich instalacji z pracującymi do dziś kotłami, np. na Sępolnie. Prawie 100 lat! Z drugiej strony te grzejniki przedwojenne to były piękbe, ażurowe nóżki, motywy kwiatowe itd.
  14. To ci napisałem w poście wyżej, dlaczego zabawa z tym grzejnikiem jest głupotą. Co innego zostawić w domu zrównoważony układ na samych żeliwniakach, a co innego naciepać szrotu bez ładu, składu i pomyślunku.
  15. To może mieć z 50 lat, wątpię w szczelność. I odporność na rozpuszczalniki, pamiętajcie, że teflonu wtedy w Polsce nie było. Faktycznie trzebaby to rozebrać, wypiaskować, pomalować i złożyć na nowych uszczelkach. Ostatecznie efekt będzie taki, że choć na pozostałe grzejniki wystarczy pewnie ze 40C w instalacji, na ten trzeba będzie wszystko grzać na 65 :-)
  16. Jeśli chcesz mieszkać jak na squocie, to jeszcze masz faviery na złomie.
  17. Pierwszy z brzegu z google: AQUACRAFT 3/8-1/4 Wyłącznik ciśnieniowy - ceny i opinie w Media Expert Są też chyba jako części w kotłacz gazowych i pelletowych
  18. Najtaniej to oddać na złom i dorzucić do nowego grzejnika (pomalowanego). Edit: I za co sie obrażać tym minusem? Sam jesteś złomiarzem, że zabolało?
  19. Taką funkcję zrealizuje przecież zwykły presostat.
  20. Spójrz na przemyślane ekonomicznie i wypróbowane w setkach realizacji projekty, np. markety Dino. Dlaczego jest tam tak dużo sprężarek na ścianach, przecież 2 duże cennikowo byłyby tańsze? Zwróć też uwagę na marki:-)
  21. Żarówki mogą być spokojnie żarówkami, trzeba tylko dopisać wstrząsoodporna.
  22. W Toruniu wody termalne się sprawdziły :-)
  23. W styczniu spalimy 0,5t w kotle, a Yaro przepali 5 stów, tylko że w marcu albo i w kwietniu my będziemy palic nadal prawie 0,5 t, a Yaro przepali stówę. A tego -30C, gdy nasze kotły pokażą ekonomiczną wyższość, to my już nie dożyjemy.
  24. Ja tu nic nie sprzedaję, mogę pisać prawdę.
