HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
@Jackovsky, mistrz celnej riposty :-)
Coś w tym jest. To Agroplon Głuszyna, firma znana na forum, lecz chyba ani razu nie polecana.
- 2967 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
U mnie Powermax sie trochę przypiekał, jak już musi być taki mocarny to Ecodesign. Wszystkie Sambudrole zawsze były suche. Jednak czy warto dziś płacić tysiaka za tonę węgla, to już sam musisz sobie odpowiedzieć.
Ponadto Wieczorek nie istnieje od paru lat :-)
- 2967 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
To przerosty. Ale w Piaście to nigdy ich nie widziałem.
@Meniu to jest podstawa. Teraz wszystkie (chyba) kotły maja to montowane fabrycznie. Ale - to że nie wykrapla się w zasobniku, nie znaczy jeszcze, że nie trafia do komina. A akurat u mnie troska o suchy komin (bardzo stary i z cegły) przeważa nad troską o kocioł.
Kopią coraz głębiej, więc i węgiel mocniejszy:-) PGG drze psy z Imielinem w sprawie nowych koncesji, mieszkańcy protestują.
Jak tak czytam te zachwyty, to może kolega pomylił Ziemowita z Julianem (nieboszczykiem już definitywnym).
Sterownik do kotła na ekogroszek
HarryH odpowiedział(a) na astan67 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Raczej porzuć producenta kotła, jeśli opowiada takie bzdety. Co konkretnie się zepsuło, a może tylko wymaga czyszczenia i wymiany kondensatorów? -
Dzisiaj wolno wprowadzać do obrotu tylko kotły 5 klasy, a one mają tak zimne spaliny, że problem by się spotęgował u Ciebie. Kaloryfery to żaden problem, do kotła na paliwa stałe żeliwne mają wiele zalet.
Ocieplenie komina to raczej poprawi ciąg kominowy, czyli będzie się palić jeszcze szybciej. Gdzieś musi być nieszczelność- uszkodzone sznury uszczelniające w drzwiach? Zawiasy i zamki do regulacji? Dziura w popielniku? Dom widzę stoi gdzieś w Sudetach, więc jeśli bardzo wieje można zamontować regulator ciągu kominowego, by trochę uspokoić pracę kotła i w wietrzne dni oszczędzić na opale.
To ile metrów ma ta rura stalowa? Koniecznie trzeba to ocieplić. Na niską temperaturę spalin raczej nie narzekasz, patrząc na opalony czopuch. Kominiarz widział to ustrojstwo, czy tylko skasował za obecność?
wymiana śmieciucha na piec podajnikowy ekogroszek + bufor
HarryH odpowiedział(a) na pisfanek temat w Kotły z podajnikiem
Z kim miał kontakty? Z bandytami z Doniecka? Poza tym w magię antracytu wierzę umiarkowanie, bo w porównaniu np. z Marcelem to kilka procent różnicy w wartości opałowej. -
Max 4, zakładając niezłą sprawność. A najmniejsze ekogroszkowce mają 9kW, stąd kocioł będzie długo stał w podtrzymaniu -
Jeśli tonowy bufor naprawdę starcza na 3 dni, a w dodatku powierzchnia zmniejszy się o połowę, to należy po prostu zamontować w tym buforze grzałkę i zmienic taryfę na G12. Przy takim niskim zużyciu energii kocioł ekogroszkowy będzie amortyzował się latami. -
HarryH odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
U mnie to jeszcze nawet mrozów nie ma, odpaliłem 25 września i jeszcze nie spaliłem nawet tony. Więc w tym roku zbytnio tam nie grzebię. Ale czujnik na powrocie z instalacji też mam, widać obaj walczyliśmy z ustawieniami 4d :-) -
No i elegancko. Soft 3.6.3. ? -
Rozpalasz zawsze od góry tymi drobniejszymi sortami, a jak będzie już się dopalać to dorzucasz sobie kosteczkę jak opisałem. Jak śpisz krótko, to możesz tak palic do wiosny. Jeśli jednak Ci zgaśnie - to już rozpalasz od góry oczywiście.
Spalanie jest duże przy szybkim rozgrzewaniu, a potem jest już stabilnie. Szczelinę sobie dobierzesz jak pisałem, przez to widać płomień i musi być czysty. Za duże otwarcie to straty, bo zimne powietrze tylko chłodzi wymiennik. Taką grubą kostką (tak z 15-20 cm) z kopalni Silesia paliłem z powodzeniem zimą parę lat od góry, dymu z komina nie było widać wcale, a spalanie w sumie nie różniło się od palenia od góry. Tylko wiosną i jesienią to jednak wygodniej przepalić od góry, wtedy i tak pali sie dobę bez problemu. Edit: i najważniejsze - broń Cię Boże prze dmuchawami i sterownikami, tylko i wyłącznie porządny miarkownik.
@kriso1111, tylko tę rozetkę w środkowych drzwiczkach musisz sobie lekko uchylić, tak byś patrząc przez nią widział czysty płomień, bez dymu. Zapinasz sobie miarkownik i ładnie będzie temperaturę trzymał (o ile sznury w drzwiach szczelne). Jeśli Ci zgaśnie - rozpalisz sobie drobnym węglem, a grubą kostkę śmiało dorzucasz. Nie do pełna, ale też tak, by ruszt był w miarę zakryty. Jak zsuniesz żar na bok, to spalanie wzrośnie, bo zimne powietrze będzie sobie płynąć do komina wychładzając kocioł. Na twoje mieszkanie do utrzymania temperatury powinno Ci spalać tej kostki tak w granicach 1 - 1,5 kg/h.
Jeśli masz grubą kostkę, to śmiało możesz kilka kostek przed 21 dorzucić, kostka pali się dość efektywnie, czysto i wolno. Na spalanie spójrz dopiero po kilku dniach, pewnie dom się dopiero wygrzewa. Taka wilgotna pogoda jak teraz też podwyższa spalanie.
Dokładnie tak, mają ok. 2 cm. Ja nigdy jeszcze nie wymieniałem zawleczki, ale zdjęcie zrobiłem, bo mi się podobały :-) Zwłąszcza te płuca palacza po prawej :-)
W sumie niczemu to nie służy i opału nie zaoszczędzisz. Można się tym ratować latem przy grzaniu cwu lub w cieplejszych porach roku przy pracy na co, gdy za duży kocioł ma tendencję do przegrzewania się, ale to też raczej pozostałość po kotłach węglowych. Dla jasności - ten parametr obcina tylko górę, a nie rusza mocy minimalnej. Więc nie ma wpływu np. na częstość wyłaczania się kotła pelletowego.
Moja odpowiedź jest chyba jasna - przy przejściu na mocniejszy węgiel zwiększamy korektę nadmuchu o 1 lub 2% i wszystko. Jeśli jednak koniecznie chcesz dłubać w parametrach, których nie rozumiesz, to: - należy zwiększyć przerwy dolną i górna proporcjonalnie do różnicy w wartości opałowej - należy skrócić czasy podawania proporcjonalnie do różnicy w wartości opałowej (co jest niewykonalne, gdy są rzędu kilku sekund) - należy zwiększyć obroty wentylatora min i max , ale tu już proporcji nie ma - zrobić wszystko na raz
