HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
Ja jeszcze w swoim weglowym życiu niedopałów nie widziałem. Może czas na czyszczenie palnika nastał?
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Zeszłoroczny Karlik szedł u mnie na standardowych nastawach z Defro k1pv4, można ewentualnie korektę powietrza dać na -2%. Co jest w tym roku nie wiem.
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Karlik pali się na wszystkim jako tako.
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
To może fakty: Złoże Gubin i Brody- 3 miliardy ton Złoże Legnica - 2 miliard ton Węgla jest masa, ale nie stać nas na opłaty za emisję, pobór wód, kary za leje depresyjne, odszkodowania. Dlatego rośnie import gotowego już prądu.
Możesz pobrać ze strony defro.pl
Słuszny kierunek ma nasza władza!
Dobór kotła Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
HarryH odpowiedział(a) na zwalonygrat temat w Kotły zasypowe
Nie chodzi o przeliczenia, tylko założenia. Zakładasz temat co zrobić za 12 kawałków, a teraz jesteś na 50 (chyba, że przyłacze będzie drogie). -
Jest tylko 1 sprawa, głupia zapewne - jeśli ktoś coś suszył lub ogrzewał na grzejniku żeliwnym czy aluminiowym (choćby miał nawilżacz powietrza - to koniec z tym na blaszaku. Np. w schronisku młodzieżowym żeliwniaki były od wojny, a blaszanki po roku dzieciaki zajechały. -
No właśnie, wychodzi 17 gr/kWh - dokładnie jak napisałem od razu w poście #177. -
Mój Lew był drobny (jeszcze drobniejszy, niż na 2 filmiku) i mokry, a zużycie było podejrzanie wysokie jak na kaloryczność na opakowaniu, to nie jest klasa węgla za 1000 PLN IMHO.
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
To jest rynek regulowany, jak nie chcesz wierzyć innym sprawdź taryfy na stronie URE - za gaz masz jakąś tam konkurencję, za dystrybucję jest monopol. W przeciwieństwie do pelletu i węgla - tu masz ceny netto i doliczasz jeszcze 23% VAT. EOT. -
Przejście z ekogroszku na pompę ciepła - czy to ma sens.
HarryH odpowiedział(a) na SebaC80 temat w Pompy ciepła
A tak z ciekawości - co się stało? Wymiennik przegnił po 4 latach?- 90 odpowiedzi
- pompa ciepła
- ekogroszek
(i 1 więcej)
To musisz się przeprowadzić do Łodzi, tam @zwalonygrat płaci 12 groszy :-) -
A o VAT pamiętasz? Może dlatego bładzisz. -
A co ty opowiadasz, spójrz na przykład PGG - podałeś pozycję 6 i 7, a zostaje jeszcze 8 i 9. Zapytałeś ile kosztuje gaz, to Ci odpowiedzieli. Teraz musisz zadzwonić jeszcze raz i zapytać, ile kosztuje dystrybucja :-) I wtedy dojdziesz do konkluzji, które dawno już napisałem ci w poście #177. Swoją drogą doskonale tu widać, jak się w Polsce robi ludzi w ch.... . 12 groszy, zakładamy kocioł, a po pierwszym rachunku .... szok i niedowierzanie :-) A o VAT pamiętasz? -
Oczywiście, że nie. Brakuje ci jeszcze ok 5gr/kWh w opłacie dystrybucyjnej stałej i zmiennej. Podałeś ceny za sam gaz. -
@zwalonygrat a opłata dystrybucyjna? -
Minęło raptem ćwierć wieku, a jakoś nie wyobrażam sobie tego we współczesnym radio czy TV :-) Ostatnio nawet tego się czepili: https://youtu.be/uEA600ocvHY To jeszcze ostatni kawałek z lat 90 i spadam (zastosować się do rad artysty)
Wszystkim zgredom z tego forum, którzy podobnie jak ja otrzymali wiadomość o odwołaniu szczepienia, dedykuję piosenkę: https://youtu.be/ZOkhslPrNPs
Ja też o tym pisałem.
Coś mi się wydaje, że @baerni mówi o klapce w kanale powietrznym, a@Witek-z-Ulicy o przysłonie z boku wentylatora:-)
Przede wszystkim masz ten kocioł o wiele za duży już teraz, a po ociepleniu będzie katastrofą, będzie stał w permanentnym podtrzymaniu. Fachowcy zatrzymali się w poprzednim wieku, 1kW na 10m2 to się robiło w latach 60, gdy przez stolarkę okienną wdmuchiwało śnieg. A potem kocioł zły, pid zły itd. Nie trudno policzyć, że 20kW na mocy nominalnej spala 100 kg/dobę - na pewno taka moc Ci potrzebna?
Tak, jeśli nie używasz PID klapka ma się zamknąć, żeby ciąg kominowy nie wypalał ci węgla na palniku.
Ustawiasz tak przeciwwagę, by klapka uchylała sie juz przy minimalnych obrotach wentylatora.
Ani jedno ani drugie, sterownik sam ustawi moc, która jest potrzebna. Jak juz zapewne zauważyłeś - zmniejszenia spalania nie uzyskałeś. Sam to ćwiczyłem, bo mam identyczny sterownik i kocioł, choc mniejszej mocy, i te wszystkie zabawy g... dają. Jedyne co ma sens, to ewentualne korekty powietrza przy zmianie węgla, jeśli płomień nie wygląda własciwie. Cała reszta w tym akurat kotle to strata czasu bez wpływu na spalanie.
