bercus
    3527
    48
  1. Mam batorego,podobny palnik i powiem-wszystkie dolne dziurki sa do dupy,mimo 2+2 na twoim zdejcju w lewym dolnym rogu.U podajnika masz dobro mniej nawiercone,moglo byc wyžej na poziome srednych dziur(nie wiem,czy zakleic i wywiercic nowe...).Tež tak podobno u podajnika zaklejalem,nawet zmniejszalem tam z strony korone palnika poszlifowanym kawalem želiwa,gdzie wypchawalo najmniej wegla.
  2. To ja osczedniam 1/3 na opale oproci dolniaku na grawitacji.Najwiecej isto dzieki lepszemu sterowaniu temp.CO,instalacja stara,gruba.Stary kociol trzeba 2x do 60 na kotle i 3x przy wiekszej dziennie zasypac po 24kg i nie pytal kilka ° jest na dworze,lub w domie,zawsze spalal.Teraz grzanie calkowo efektywniejszie.Pogodowka super dziala.No poczatki z automatyka troche trudne,bez forum samemu ciežko dobrac sa jakichs wystepow pozytywnych i wszystko w sterowniku po Polski :-),nawet czeske forum w tym czase padlo....teraz juž liepiej zrozumiem.
  3. Cieplomierz.I dla tego co pokazuje dostroic temperatury do pogodowki.
  4. Czujnik temperatury pokojowej trzeba dodac.Obejzri ta centrala sterownika,bedzie na niej gniazdko opisane.polecam dodac czujnik pokoja i pogody.Po ustawieniu staje sa sterowanie temperatury CO dla nastepnych sezon bezobslugowe Ja užywam w cieple dni-ponad 10° sterowanie dla pokojowej.przy zimie užywajem pogodowke 10°na dworze 33 w grzejniki 0° na dworze 42° w grzejniki i tak dalej-za každych 10 na dworze 9 do grzejnikow.Jescze termostat pokojowy on/off wspomaga utrzymawac temp.w pomieszeniu,przy pogodzie normalnej dom OK wygrzany,przy wiatru,sniegu trzeba dodac 2° grzejnikom i tak dziala termostat.
  5. Najliepiej,kiedy sterownik wie,jak jest na dworze-czujnik pogodowy i ty ustawisz,przy jakej temp.na dworze ma byc kilka stopni za mieszacom-czym na dworze chlodniej,tym grzejniki cieplejszie,pompki na stalo i termostat pokojowy tylko obniža CO p.p. o 2°.
  6. Kiedy ja montowalem silownik,tak mocno"zamocowalem" szrubik w srodku,že jedno kolko sa w przekladni silowniku jednocesnie zablokowalo-chwile dzialalo,chwile tylko w jedna strone.Rozmontowalem silownik,porownalem przewody i szmiga stale.
  7. Tež nie wiem,co za rurki tam w lawo i do gory poza bojler ucieka....wode do CWU ? i pewno wpiete/odciate wentylom w powrot CO? ,naczynie przeponowe poza tym wentylom??? Jesli nie ta instalacja otwarta gdzies na strychu z zbiornikom,wybuchnie.
  8. Widze tam fuzzy logic individual,potestowalbym wlaczac ta funkcja,przynajmniej nie mialoby byc tylka syfu w kotle przy pracy ciaglej.Može cos osczedni,jesli fabrycznie dobro ustawione,može nie.Powrot mialby byc ponad 45°.O instalacji nadal nie wiemy nic-"grzejniki"-pompki,zawory n-drožne,termostaty na grzejnikach,ochrone powrotu? Lub tylko kociol wpiety w obieg CO z 1 pompka?
  9. Juž wczesniej chcialem taka rurka zrobic w szkole do wiadrusa,bo w nim koniec pieca ponad 1,2 metra i PW tylko w drzwiczkach zasypowych,sufit pieca na koncu zawsze osmolony.Widze,že ma to sens.Zrobie H na ležaco,w gore nawiercone,dole podciete.
  10. 25 KG / dzien,to jest + - 7 Kw mocy ciaglej dla wydajnosci wegla.Jaki dom-ocieplony?,metraž,instalacja ?zdejcja jak sa pali na palniku.Za malo danych.
  11. Mam na kotlu zawor bezpieczenstwa,inne zabezpieczenie jest 3x w sterowniku- ustawiona recznie max.temp.kotla,(ktora ja pozwole,wchodzi w podtrzymanie)-max.temp.kotla pewna w sterowniku(zalaczenie pomp i otwarcie zaworu,stop pracy kotla)-czujnik STB twardo wylaczajacy podajnik i dmuchawe.
  12. Hmm.T.z.n. moj regulator ciagu wlasnorecznie zrobiony zastapi ta turbinke,dosyc dziwow juž z lambda.+ turbinke juž wygasialo by w kotlu.
  13. Niezamykam PW nigdy.To jest tylko wieczny zbytny strach o wychladzanie kotla.Nie ma žadnego miarkownika do PW,z tego wychadza,že nie trzeba latac w kotlowniu zamykac i odmykac.Sadza jest strata wieksza,niž troche zbytnego powietrza w kotlu,powiedzmy 20% czasu w koncu cyklu palenia.
  14. Rozumiem,že tylko na nowszych werzjach sterownika jest gniazdko do halla?
  15. Spadlem z powietrzem min.do 16,max.do 46,lambda pokazuje pomiedzy 7,5 i 12,ustawione 8-12,nie kopczy,i w wiekszosci czasu 95% jest korekta w+,na chwilke tylko po wzrastu ponad 15% wpadnie w - .Stale ustawiona na 2,przy 3 i tak juž wacha tež z temperatura(1%((wlasnie 4/6)) wystarcza,že wpadnie w obnižanie i nie wystapi do przestapienia sczyta modulacji).Dla moich zapiskow ceruzka po kotlu moc spadla przy tak samej temp.CO o 3%. W ustawieniach pomogloby najlatwiej extra ustawianie zakresu korekty plusowej i minusowej.Tak do poczatku lekkich zmian softu........
  16. @Szymek00 Otworz,lub sejmi ta klape z wentylatora i przy 80w cos kolo 7-9/23-28 i jesli na wylocie wentylatora klapke z przeciwaga,otworz ja tež na stalo.
  17. O kilka omalowanie zmniejsza moc grzejnika? Wy macie swoje blachowe grzejniki nie omalowane? I przeplyw energii cez želiwo,kiedy grzejnik caly sa rozgrzewa nie ma sensu,gdzie miala by sa ta energia wytracic,czy zatrzymac do lata ? Oczysczaj drucona sczotka,pomaluj,zamontuj i na 100 lat zapomnij.
  18. 40W dmuchawe,to ina bajka.Dol 15-20 gora 45-55 do 16 KW mocy.
  19. Zwiekszaj ten nadmuch poczatkowo tylko na dole 7-8.Dynamike 1.
  20. Przy peletu možesz zostac na želiwu,tam nie problem z temperatura grzejnikow,i tak przy stalym grzaniu bedziesz w wiekszosci sezonu grzac do 40°,przy 0 na dworze okolo 42.Nie wiem,gdy inwestycja w nowe grzejniki oproci želiwnym sa ci powroci,za 50 lat?
  21. Z tego wszystkiego gulasza poczyna wychadzac,že najliepiej jest gazom kondenzacyjnie wygrzewac na dworze wymienik pompy ciepla........... Daj podajnik i po problemu.
  22. Co za dmuchawa?Jesli 74+ Watt,to dolne powietrze 14% jest za duže,može masz za malo w gorze i na dole dopalasz co na gorze nie spaliles i z tego powodu sa na poczatku sadze i po dopalaniu spieki.Chcialo by wyprobowac 2-3 godziny pracy przy obnižanej mocy + - 20% kagancom w modulacji i dosterowac dobro ten min.nadmuch.Maxa pozniej przy pracy-no bedzie okolo 25%,nie napisales jaka masz ustawiona moc.Kociol 16 i palnik 17-50?,tež czy potencjal dobro wyliczany,ustawiony.
  23. To založ silnik mieszaca i steruj sterownikom temp.CO niezaleznie na temp.kotla dla pokojowej,lub pogodowki.
  24. Kiedy nie bedzie stale rozgrzewanie i chlodzenie z wylaczaniem pompki,ale stabilna temperatura,ladno rosnaca,lub obnižona,jest ok.Przy walkowaniu z duža bezwladnoscza objemnego stalowo-želiwnego obiegu jest to poražka.Niž ponownie rozgrzejesz tone stali i želiwa,500 l wode,dužo gazu pojdzie i wlasnie wtedy pocznie nagrzewanie pomieszien. Podlogowka tež bezwladna,no w obiegu ma troche wody,tež liepiej grzac stale po troszke i nie wylaczac pompki.
  25. Rozgrzewac i chlodzic želiwniaki bedzie w každym przypadku stratowe.Przy želiwie jedyne rozumne rozwiazanie pogodowka.Do gazu-zalaczania i wylaczania wyremontowalem bym cala instalacja,czy jest kociol gazowy w stanie dzialac na stale pogodowo?Nie mam pojecia,gaz min.5Km ode mnia... Edit: Swagier wlasnie tak ma-gazowy na starej instalacji,nie ciepla i nie tanio.Wspomaga siebie kominkom....
