53
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
To jest wskažnik temp.CO ,t.z.n. czujnik poza mieszajacym wentylom. -
Precyznosc !!!! :-) -
Temp.obnižania w trybie czasowym przy CO? Tryb czasowy dotyka sa tu pokojowki i temp.ekonomicznej/komfortowej. Macie wszystko zamieszane z trybiem kociol i jego obnižaniem temperatury i to nie bardzo przydatna funkcija. -
Ja mam na CO zadana 32-33.Pogodowka jest ustawiona na 9,to znaczy že pogodowka z každym stopniem schlodzienia na dworze dodaje na CO 0,9° . Czujnik pokojowy sluzy do sterowania dla pokojowki i do obnižania przy pogodowke trzeba dodac zwyklego termostatu. @OldekTu z rozumnieniem chodzi o menu temperatury CO. -
Min i Max-to jasne.Ograniczas temp.CO. Zadana to jest temperatura podstawowa od ktorej jest poczatok krzywy grzewczej(10°na dworze) i do niej dodaje kilka ustawiasz w pogodowce.Przy pokojowke to podstawa do ktorej jest dodane wzmocnienie,ale na pokojowce tak dlugo nie dziala-dziala samo ekonomicznie jak sa naucze dziala na swojej. Obnižanie jest užywane przy pogodowce i termostatu pokojowym na kablu on/off,trzeba najpierw wlaczyc ta funkcja i potym jest obnižanie dostepne. P.S. Temperature kotla podnies na 70,powrot bedzie lepszy i kociol bedzie liepiej dzialac.!!!! -
Cena nie zawsze wszystko.Na mpm nic pomimo kotla.Najtanszy atmos posiada wentylator wyciagowy i jego sterownik.To bardzo zalatwi rozpalanie i bezdymnosc užytkowania,tež wieksze polanka možno wkladac.Ktos ale chce bezpradowa instalacja,nie ma w domu pradu to zas nie wiem,jak bedzie w mpm ciac te szamotki.Nawet przy buforze jest bezpradowy system tylko awaryjnym,kiedy ma instalacja wspomagac užytkownikowi i nie odwrotno.
- 5272 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
U mnia 2.46 w weekend 5-6x na kilka sekond prad w du..e i wykresy tež.Spalanie dzienne nie zauwažylem jakos mniej pokazywane.W liczniku calkowym nie wiem,bo pare godzin wypadlych w sezonu nie ma znaczenie.Tylko resety wentyla i ciskanie braggera mnia denerwowalo,po 3.juž na piwnicu rezignowalem.Gdybym cos testowal ustawic,tez bylbym niesczestnym.O kompletnej elektronike w domu nie mowiac. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
bercus odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
To moj mimo tableczke,tam gdzie mniej niž zero dymu 17 MJ i bardzo zna dymic až milo 🙂 -
Korozja w instalacji grzewczej Korozją kosza po tygodniu użytkowania
bercus odpowiedział(a) na Milka temat w Kotły z podajnikiem
Przynajmniej czas od czasu posmaruj tanim olejom samochodowym do konzerwacji.W sezonu grzewczym ciezko pomalowac.Po sezonu odtluscic i pofarbic za swoje,bo gwarancja 5 lat bedzie na goly kociol i kosz tak jak je rozpadnie sa po 2 latach gwarancji i 2 miesiacach. -
Podawanie nie ruszaj,tylko temperature kotlowa,zaworom mieszajacym jesli nie masz sterowany automatycznie silnikom ustaw temp.grzejnikom reczno pozwoli przy dogrzewaniu pieca jak poprzednio i spalanie zamiast do gory zejdzie w dol,jesli instalacja zrobiona o.k. Jescze przydaloby sia zdejcje palnika w pracy-jaki jest plomien.
47° na kotlu to malo,malo ustaw 65-75
Potestowalbym 13-11,lub14-12 i wentylatorom na poczatok nie ruszal,kiedy tak piekna linijka robi.Lub inaczej,na mniejszej roznicy pomiedzy min i max. -
Zeszlem z korekta do 33,bo czasom tež lekko pokopczylo i wyglada to liepiej,odbiega od tlenu tak samo jak na wiekszej. @przemo79Mam czucie i již pisalem.Korekta goni ta duža roznica tlenu i kiedy nawet zly groch to sczestliwo si pokopczy. -
Malina Kocioł Malina 25kW - mój kłopot, ignorancja i zimno lub sauna w domu - pomocy
bercus odpowiedział(a) na Kinnia temat w Kotły z podajnikiem
Jesli kociol jest troche "w latoch" mamy nadzieje,že bedzie tam zwykly reduktor.Najgorzej beda wyliczania do 6ti i 28 KW :-) -
Lekko podnies dmuchawe w pracy,poczekaj ponad godzine,czy dopala liepiej.Jesli nie,jescze podnies,dopoki niebedzie dopalac.Wažne po zmianie poczekac.Wegla na palniku widac dosyc,trzeba go spalic nadmuchom.Jesli w nadzoru podawa každe 2 minuty,to musi sa tym weglom zawalic.W nadzorze podanie po 15-20 minutach.
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
bercus odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
To szkrobkaj smolke 🙂 -
Jesli czasy przerwy i podania dobro ustawione (ilosc wegla na 1% / 100%),to brakuje wiatru w gornej,lub dolnej mocy.Wydajnosc podajnika maliny jest mysle okolo 15kg/hod,tzn.podaje za sekundu 4,16 grama,jesli nie tam jakis szybki motorreduktor. 1%=6podaj 174 pauze (okolo 3KW) 100%=6podaj 39 pauze (okolo 14KW) Tak od boku wystrzelalem z kalkulatorom,tak wstepne oszacowanie. Jak w sterowniku ustawisz,w takich warunkach bedzie dzialac,on nie ma swojej glowy. -
No i PW masz przynajmniej na 1/3 ? -
Lub z powodu nie odpowiednego PW.Tam,gdzie ma byc dopalanie gazow jest spalanie niedoskonale i smoli. -
Farbe podražylo.....Reklamuj szybko. -
Kostrzewa EEI pellets Problem termostat Ecoster K10
bercus odpowiedział(a) na Dancik1q temat w Kotły zasypowe
Potestuj na termostatu ustawic temperatury ponižej pokazywanej,by term.przelaczyl na off.Jesli potym ikonka znikne,jest w termostatu zle przylaczony kabl jak do klimatyzacji-odwrotno on/off. Sa tam 3 zlacze COM i 2 robocze-jeden wlacza(grzanie) i drugi odlacza(klima) od COM ponad zadana temperatura. -
Widze w tematu,že fuzzy logic jakos ustawiasz.To na 1% 3 KW(to moglby ten palnik ogarnac) i na 100% okolo 15KW ustawilbym.Bo przy 15 to juž ponad 50 kg dziennie leci.Wiecej ciažko užyjesz.Mam tež zbytno 25ku kociol i najwiecej grzalem na 13-15KW i to siberia na dworze byla..Najwiekszym problemom jest zawsze dobro dobrac powietrze do tych ustawien dolnych i gornych,bo jak w srodku przebiegu mocy bedzie to dobre,na palniku ciezko oszacowac czy dužo w malej,wysokiej mocy,czy jesli zas niebrakuje tam.To dluga droga k ekonomii 😞 Najwažniejsze niesypac niedopalu w popielnik i zbytno nierobic rakietu z palnika i nie dmuchac tak cieplo w komin,ale to mniejsza strata niž niedopal. -
Polecam ten sterownik wentyla.Naciskasz guzikmi jak ma za ciebie dzialac i spokojno bedziesz w domu dzialac swoje.Za jeden sezon ta inwestycja jest z powrotem na opalu,o czasu twoim nie mowiac.
