bercus
    3591
    48
  1. Tylko bys nie byl zaskoczony.Najwazniejszia dla mnia ogarnieta dystrybucja ciepla.
  2. U nas juž drožeje wszystko w szybkim tempu w czym zamknieta energia.Nie da sa uniknac.Tylko wegiel sa jescze trzymal,no juž info od dostawcy mowi o +najmniej 25% od teraz poczatku roku.Nie bedzie dobro z greendealom dla nas poza želazna kurtyna z cenami z drugiej strony.
  3. Ciekawe.Kiedy odliczam tych pare ton wegla,grzejem praktycznie za darmo!
  4. Jescze kociol oleju mi nie žare 🙂 To wczesniej wody bedzie brac 🙂
  5. Isto jest pid wlaczony? Tež na podawaniu 2/80 rzadko mialby kociol w nadzor wchodzic.Jescze to:nie tam do ustawienia temp.przestapienia zadanej na ktorej wchodzi w nadzor i nie ma z tego powodu szanc zejsc z moca w dol i stabilizowac pracy. Ed:Jescze czytam o grzejnikach z termostatmi.Može pusczasz za wysoka temp.w CO i termostaty sa czesto zatwarte,energia z kotla ciežko potym odchodzi.
  6. Kiedy z ustawienia 2/80 zrobisz 1/80,jest tež potrzebne w 1% obnižac moc wentylatora,bo pojdzie tam polowe wegla i proporcjalno mniej do wyszej mocy.
  7. Z bragerom jestem zadowolny,przeplywomierzom turbinkowym nie wierze i cos jak w samochodze na kotlu nie wytrzyma,tylko z filtrom ma nadzieje dzialac.
  8. Tu widac w odsmolowacym watku takie fajnie rzemioslone przerobki.
  9. Aquaflame sa u nas dobro oceniawane,taki pol kociol,pol kominek no cene w tym roku poszalala,sa o 1/3 drozsze,niz w ubieglym.Nie wiem,czy teraz za te peniadze jest to jescze senzowne,ecodesign jest.Možno szukac cos polskiego podobnego taniej.Tež bym juž tak zrobil 🙂 https://obchod.hsflamingo.cz/p/hs-flamingo-krbova-kamna-aquaflam-12-s-vymenikem-kremova-automaticka-regulace
  10. Tu nazwa watku "ogromne spalanie".Tysiac porad,jak to spalanie ogarnac i @Redbad chcesz nadal po swojemu marnowac swoich zlotek i osczedniac na pompke,czy obnižaniu ukladu 10°przy dogrzaniu pomieszen-tych 10 na obnižaniu musisz po wlaczaniu termostatu xkrat powrocic..Ja obnižam 2 i przy dobro ustawionej pogodowke wystarcza w zupelnosci,o te 2st.kociol pyrknie i ma dogrzane(nawet to nastaje 0x - 1x w dzien-przy wiatru,sniegu,gdy pogodowka nie gra OK).Im stabilniej bedziesz STALO tylko uzupelniac straty cieplne domu,tym osczedniej calkowo bedzie.Akiekolwiek zbytne schlodzienie i ponowne dogrzewanie samej instalacji,lub kotla,lub calego ustrojstwa znaczy stratu-tu ogromnu,ktoru chcesz eliminowac.Wylaczac kociol z pokojowka,czy zbyt duža hysterza,niska temperatura na nim ustawiona to tež oszukiwanie samo sieba.Najliepiej,by kociol dzialal stabilno swoja praca na swojej temperaturze i uklad niezaležnie tež(najliepiej czysta ladna pogodowka z brakiem obnižen).
  11. Kociol czysczony,korona retorty usczelniona?
  12. Przy skali 6-50 Powietrze max.na 20 za malo,jesli wiatrak 40W,to mowimy o 70-90 przy zachowanej skali .Tež z tego powodu nie widac roznicy pomiedzy praca palnika 30 lub 100%. Jesli dmuchawa 80W,to skala max.25-30 i powietrze 70-90 tež
  13. Widze možliwosc 3 wysokosci na tym haku.Producent niezglupial 🙂
  14. Nie,to producent jakos niedomyslal.
  15. bercus
    Kocioł DS MPM
    Jak bedziesz szybko reagowac na wykwietajacy komin? Ocieplowac wykwietly? Aha,to juž welna potym nie bedzie zniszczona..
  16. Drzwiczki zamkniete z powodu pozycji do prawidlowego ustawienia lancuszka,przelot komina niezaležny.Chodzi tylko o to:Ustawic na miarkowniku temperature,jaka jest aktualnie na kotlu i ustawic lancuszik tak,by nie byla klapa ni otwarta,ni zatwarta,tak na styk.Potym možno pokretlom na miarkowniku ustawic temperatura žadana i miarkownik ja bedzie trzymac.
  17. To jest o przecypracy wentyla.Kiedy kociol chlodnie-wentyl coraz wiecej goracej puscza w obieg-przyspiesza do chlodzienia pieca.Kiedy spadok sterownik wywalkuje i temp.kotla rosnie-wentyl pozwoli sa przykrecza i uspiesza dogrzanie kotla.Tak w kolko.Tylko temp.kotla miala by wahac +-1°.Tak jak u ciebie to juž przecypraca jak grom. Aj tak poszukalbym na grzejnikach te dlawiki,bo wykres,temperatury,stan wentyla wyglada jakby cos bylo na CO zatkane.(može tež termoglowice przy 60° tylko na mala chwile pozwola otwarcie)
  18. Jescze mysle nad tym: Kiedy widze te temperatury-kotla,co,powrotu-Jesli grzejniki maja dlawiki przeplywu,jest možne,že sa tak pozakreczane,že przeplywy na nich i na calej instalacji sa znikomne i dla tego trzeba puscac taka szalona temperatura w obieg,by grzalo i pozatym kociol tež nie ma dosyc wode z powrotu do dogrzania i miesza sa 95% tylko w kotlowym obiegu.
  19. Kup miche taka,jak wyžej popisane i bedzie liepiej,niž z deflektorom.
  20. Udziwuje mnia take falowanie temp.kotla.Za tym idzie praca wentyla w przecywage,CO trzyma ok.Bedzie przy takiej pracy wentyla szalac autoadapt pompki kotlowej i obi dwie pompki sa przeciagaja,kotlowa wlaczylbym na stalym przeplywu.
  21. Takie szrapanie bywa spowodowane zbyt dužym nadmuchom w niskiej mocy,widac na wzrastoch spalin poprzed naweglanim wysoka moca,to za pierwsze(mamy na poczatku poczucie,že cos tam na dole trzeba gonic 🙂 ) i potym ustawieniu trzeba sa pobawic gornym nadmuchom.
  22. Jesli ma to 5 KW,jest to nadal "WERY EKO"
  23. Zrob tam zwykla klape,bo to wyprojektowal genius antylatwosci.
  24. Na každym razie mialo by byc po ludzki zrobione by dzialalo pomiedzy 1/3-2/3 dla ciagu kominowego.Do ustawienia jest tam preciez wizier,do každego typu drewna beda ine nastawy.
