53
Zębiec Zębiec KMW16 mialowy górnego spalania
bercus odpowiedział(a) na Bartek1983 temat w Kotły zasypowe
Kilkukrotnie tu jest opisany problem z napowietrzanim mialowca.Okolo paleniska od dolu do 3/4 wysokoscisa take wystepujace miejsca i w nich sa juž latami zaklejone dziurki,czy naciecia,ktorymi dmucha powietrze.Opukaj,wzczysci. -
Ranne dokladanie opalu,wyzruczanie popiolu to mi w domu nie brakuje :-) Na ložku w tym czasu jest liepiej.Juž z tego powodu gonil bym sa do bufora(raczej kolekcja buforow).No wczesniej nikt o takim wynalazku nie myslal i ranko w piwnicy nie možna bylo przegapic.Na dolniaku jescze nie bylo tak zle,wystarczalo porusztowac,doložyc,troche smrodku polykac.Ale w szkole na viadrusie to sa galery niewolnika.3 worki žarnego popiolu wyjac,23 lopat brykiet wepchac,drewno polupac i od gory jechac,godzina w du....Ranko tylko troche drewna na žar žonka doklada,przy brykietu dziecka szkole cez dym by nie znalazly i do poludnia grzeje.I urzad wsi do poslednej chwili jak dobra wizytowka to ustrojstwo tam trzyma.Brrr... kiedy doma widze,jak to cieplo samo sa chociaž z wegla bez dymku robi kilku lat,o powrotu inwestycji,sprawnosci nie mowiac.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
bercus odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Nie wiem,czy wentylator nie dziala tam tylko jak bajpass z brakiem efektu,czy jest to bezpieczne,o tym niemowiac,silnik jest w droze spalin.Liepiej demontowac i kupic jakis orygynal,niž ryzykowac z ojca zdrowiem. -
Kocioł Artisan z Zagórowa koło Konina
bercus odpowiedział(a) na daromega temat w Kotły z podajnikiem
Mam tež komin murowany 12m,no po 5 sezonach pojawily sa wykwitki w pietrze przy suficie.Ocieplilem o swietych czesc komina w poddaszu.Žalujem,že nie zrobilem tego wczesniej.Po calej droze w domu jest ok,tylko w poddaszu sa wychladzal i skropliny narobily swoje,tam znalazlem wykwity juž piekne.Latom tež trzeba wyczystka wyjac do wolnego przeplywu powietrza i wysuszania,to lato opomnialem. -
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
7 lat,to juž ma 20 Ah i ampery/napiecie w obciaženiu beda problemom.Uskodzisz szybko przetwornicu,na to bierz uwage. -
Znam.Palone po tatowsku.Kisic,dymic.Wyczysc w pierwszym razie komin i copouch! -
W tym watku možno znalazniesz odpowiedzy,bo jest wiecej možliwosci montažu 3d.Jak u ciebie nie wiemy.
Kotly kombinowane z awaryjnym rusztom skonczyly sa na 3ciej klase,to byl naprawde system awaryjny,ciežko jakos to kombinowac w stalej pracy i nie zagotowac kotla.Teraz jest možliwosc miec tylko drewnozgazujacy kociol wyposadzony palnikom pelletowym plus bufor.
Moj zly opal ma jedna wygode.Po 6-7-8mi godzinach plomien sam powstaje. -
Tež bym uwzglednil racjonalizacji pracy palacza 🙂
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Glowice przy želiwnych grzejnikoch to poražka-bezwladnosc masy želiwa robi swoje.To nastepny powod zasilania stalej nižszej temperatury,by glowice dzialaly i byly potrzebne w najmniejszej ilosci pomieszen.Jakikolwiek niestabilny element w obiegu zbytno tnie z zasobnika-zamiast trzymania stalej niskiej temp.grzejnika 100 kg želiwnego glowica jej X krat dziennie rozgrzewa i chlodzi.To idze zupelnie oproci logike wykorzystania jego masy i bezwladnosci.Nawet wode oproci zasilaniu zbytno chlodna powracajaca z takiego grzejnika robi dalsze zamieszanie temperatur na mieszacu i dalsze rozfalowanie zasilania zamiast pozwolnego stabilnego wyciagania ciepla-jak z kotla,tak z bufora.Najliepiej užywac pogodowke i pozwoooli ruchac temperature na dužym obiegu-stabilnosc to podstawa osczednosci przy bezwladnosci.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@Mac08Osczedzasz?Može prad na pompke.Nic nie wiesz o grzaniu,fyzyke.Zasilasz w dom zbytno x krat wieksza temperatura,niž potrzebne.Sprawnosc grzejnikow wynosi ci tylko 100%,kiedy cieple na wierchu ?Kiedy cale,bedziesz na 500%tach. 🙂 Isto masz mieszac x-drožny.Potestuj szybczej gonic wode o mniejszej temperaturze w obiegu CO(uzyskasz niska delta i cale grzejniki z ta temperatura,wieksze promieniowanie cieplne,wieksza bezwladnosc zeliwa) i tylko troche goracej w tym przypadku bedziesz domieszawac w obieg-niska roznica powrot zasilanie.Potym rezultuj.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ocieplic tež nie planuje.Cieplowlasciwe mowi,že przy 10 cm styro zužycje ciepla bede na polowe,beztak oplacalne w czasu mojej smierci.(kiedy jescze dlugo tutaj wytrzymam) Ale im drožsze bedzie grzanie,tym mniej požyjem.....wszystko sa zgadza.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To za malo danych.Nikt nie wie jaka jest instalacja,jaka pompka zafalowala .....
Mam želiwniaki,13 st. zasilam przy 10 na dworze 32,przy minus 20 56°.Delta jest od 3 do 6°.Wszystkie zawory otwarte na max.Dom nieocieplony,pompka na 2.Naprawde nie wiem,co z tym grzaniem robicie? Zakreczacie zaworow myslac,že osczednicie?
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Czeskie fanfarki to piwko,kluska,tak pozwoooli to ciagaja polka,walc i to maja takie piekne mosadze.Balkan to inne tempo,trunek nie jak piwko 🙂 Toto parodia tekstom,no muzyka jak naprawde,dla tego parodia-Najpiekniejszym ogrodem jest cmentarz 🙂 -
Czyli w Europie cieplo,miejscami goraco 😞 -
58 grzejniki,u was naprawde zima? U nas lato. -
One te ceny opalow,czy energii sia wzajomnie kopiuja.Podrožala elektryka,tu po miesiacu-dwoch wegiel tež,gaz to niemcy skopali zupelnie.Drewno,to juž latom bez wzgladu na najwieksze rabowanie lasow požranych kornikom.pellet z drewnom.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To u nas od nastepnej sezony nie možliwe bez bufora užywac jakikolwiek zasypowiec.Czy nowy,czy juž wczesniej instalowany.Mysle,že zasypowce mimo drewnogazu znikna.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To sa wszystko wyliczenia minimalnego bufora dla przepisow.Potrzebny bufor jest dla zapotrzebowania domu i zmagazynowania energii na dzien grzania przy 0°.Tylko taki ma sens dla palacza i nie dla papiera.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Orkiestra!!!!!! Poleczam pociagnuc za swoich subwoferow 🙂 Jesli sa pociagniete,przywiazcie sia k krzeslom.
Nie zrozumiem tej twojej temperaturze 60. Nie lepsze dlužej grzac mniej,latwo nabic bufor i potym przy buforze zejsc na takich 33 do potrzymania pozwolniejszego spadku w domu? Mysle w takiej pogode,kiedy zimno,trzeba prosto grzac,bufor tylko stabilizuje.Zawor 3d sterowany?
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
60 na grzejniki ? To u was minus 25? Zadaj swoi dom w cieplowlasciwe i tam ci wzchodzi bufor 3600 l jak mnie.Isto masz maly,bo taki jest "do kotla" z przepisow i nie dobrany do domu. Ja w želiwo teraz pusczam 36° i w domu cieplutko.To wygoda želiwa,kiedy dobro dobrane i užywane. @carinusInstalacja jest bufor? Potym wygrzej ja do 99°,zamknij sia w domu i magazynuj.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
