bercus
    3673
    53
  1. Silownik 120s 0-100% nie ma problemu z zaworom,ktory jest recznie ciezko sterowalny.U mnia zawor chodzi pomiedzi 18-35 % i brak problemow.Temperaturu trzyma bez wahani z hysterza 0,2°.Potrzebne tylko eliminowac luz silownik-zawor,bo impuls 0,3 zmiejsci sa w luz i dlužej potym szuka ustawiona temperature,no ustawi i trzyma aj tak.Nie wiem,jak reczno bym nim w tym rozdaju sterowal....
  2. Bede tež pchac baterie,najwažniejsze w Czechach užyc samemu,co uzyskane.Wysylka pradu w siec zerowym zyskom albo 2/3 tracimy..Oddajemy kW zielonej energii i z powrotom doplacamy obowiazkowa oplata zielona i dystrybucja.......gdo trzyma oplata z naszej oddanej energii? Ekotaryf: Out 2 Kč - IN 2 Kč plus 2,80 oplata eko i dystrybucja....nie bede wstepowac w ten taryf krowy mlecznej.Inwerter bede dzialac na solar i ladowac,kiedy sa wysysaja baterie w ustawiony poziom,przelacza na siec,czaka slonca.Bazen,oczko,lodarka w pergoli na bežaco,pralka chodzi w dzien.Zima može tylko kociol niezaleznie uciagnie-ile sezon i system pozwala,zrobie w domku na plus miejscami zielone gniazdka i bedzie obserwowal i operowal.Chce potestowac,czy ma to sens i czy bedzie to tež widac na rachunku.Minimalnie cos pro swiat zrobie.
  3. To jest czas po ktery byl w danej godzine wlaczony podajnik,czyli cez potencjal sekundowy zužycje w tej godzinie.Možesz wyliczac p.p. kilka spali ci na dogrzanie CWU,czy kilka kosztuje zaszrapanie nadwyžki CO termostatom-oproci inym godzinam i o kilka sa zaraz zwieksza spalanie przy nadwyžke.
  4. Sorki za repete,ale prosze jescze o lekka porade.Inwerter ma max.wstep z paneli 2000W.Kupic 6 paneli 370-2220W i lekko przewymiarowac,czy 4x455-1820W? Napiecie wstepne max.Jest 145V,czyli 2x41,czy 3x 41 sa zmesci,czy liepiej z powodu wiekszego napiecia 6x panele ktore z moca sa do 2 kW?
  5. 784,to pieknie "pracowal" :-) ewidentnie sa nudzi i wymysla w ekonadzorze.
  6. Aj z watom troche taniej,dojechac po 2-3 KW,ktore sa mi zmiejsci na pergoli sa ale nieoplaca,kupie za korunki..Na dachu domowym wiecej miejsca,ale to dach jak Matterhorn i w srodku jescze wystepujacy klin kuchni,czesc dnia cien lewo i czesc prawo.I ponajpierw porepasowac troche ten dach,to zrale na smiglowiec.
  7. Jak u Was z cenami paneli ? Nie oplaci sa mi wyjechac i odwalic zlotki zamiast korun ku Wam? U nas szalenstwo,jak obserwujem... https://ecoprodukt.cz/c/vsechno-solarni-panely-solarni-panely-s-pevnym-ramem-2753
  8. Troche obroslo.Nie každy utrzyma porzadok :-)
  9. Tu sa zdejcja,czym sa jazdi i jak sa spi bez kapieli "na usmolonego diabla"
  10. Može cez temp.podajnika wywalilo.Zasobnik-pokrywa,usczelka sczelne?
  11. Moja dr 600r spi ponad 6 lat,bo hard offroad to stalo opony,lancuchy,cos polamane (DR aj ja).Teraz ciagam za cbf 125 i to nic nie potrzebne,tylko szukac w kopcu sprawny bieg i pozwooli cieszyc sa krajobrazom na drogach bocznych (može som starszym juž).Tylko nie zmiejsce sa na tym malym komfortowo,sa potrzebne pauzy papieroskowe.Do pracy codziennie tež super,niemal darmowo.Troche przerobilem na piekny ten przod,swiatlo w zbytnym(i zbytno tanim kruszawym) bakelitu do ponad tank nie moim stylom.Z okraglym ladniejsza.
  12. Daje sa zaraz palič,wzruczasz polako,dwie,palnik weglowy ich odpali i wejdzie w podtrzymanie.Polanka pali sa powietrzem z klapy,po czasu doložysz polanko,dwie i w kolko.Po wypaleniu drewna palnik prechodzi w pracu.Tylko trzeba ogladac,by kociol na drewnie nie zagotowal i bedzie syfu w kotlu i kominie....Tež dužo odwisi od instalacji,jak jest sterowana,bo jesli sa stopne pompka,czy zamknie zawor,zagotowano jest.
  13. Tež mam kamieny rolnicke z pole.Twarde nadaja sa.
  14. Co do oczka,najpierw potrzebne dužo poczytac na forach i studiowac.Zony oczka,tecnologia... Mam male juž przerobione,bo tež wystrzelalem do tego i na 2gi raz jest jak ma byc.Malo miejsca mialem,ale dužo radosci to zrobi,ryby w nowym sczestliwe na pierwy zrzut oka. :-) Stare i nowe.Z 1,8 m3 do 7,5 m3 i ponad 2m glebokosci.Rosliny jescze nie sa ok.W tym sezonu beda juž lepsze i pomoga z czysczeniem wody i biologia Fajna zabawka.Filter,nora pompki juž tež pieknie zabudowane,zakryte.
  15. Wolalbym utrzymac podlogowke z buforom w co najdluzszej pracy na niskiej odpowiednej temperaturze,bo bezwladnosc tam ogromna i straty rozgrzewaniem ponownym sa nieoplacalne.Z grzejnikmi w piwnicy možno "pracowac".
  16. Bedzie stale mieszalo obieg bufora cez wymienik.Kiedy bedzie 3d pomiedzy,sysnie si z bufora tylka goracej,kilka potrzebne i bedzie mielic wode powrot/goraca cez wymienik i užyje caly zapas bufora. Z užyciem wymienika bedzie grzac od rozpalenia kotla,zaraz ladowac.Przy wežownicy dopiero poza naladowaniu i po chwili bedzie dol bufora odsysany od ciepla,zapas na gorze zbytny.
  17. Z ta wežownica nie bedzie to dzialac.Wysysa može troche ciepla z dola bufora i potym nic.Bedzie to dužo wiecej stratowe,z podstawy bezužyteczne niž pompka i wymienik.Zamontowalbym 3d poprzed wymienikem(pomiedzy bufor i wymienik) i tak by užylo najwiecej ciepla z bufora i zbytno w nim nie mielilo wode.Jesli nie chcesz byc stratowy w ogrzewaniu,zrob tak.
  18. 16% to nie palenie.Jest problem z usczelnienim,lub obrotowa retorta?
  19. Ta pompka trzyma ustawione cisnienie za pomocy obnižania,lub wzrastu mocy.Na starej pompke obieg sa zakreczy,moc taka sama i cisnienie poza pompka leci do gory.Mam wilo yonos pico,grundfos tež dziala,sa juž tež polskie.Nawet sa osczedne.zamiast 20/40/60 W jest ich maximum 22 W.
  20. U was juž kwiecien,u nas dopiero nastepny...hmmm i to jescze grzejecie? Juž sa bestyje 🙂
  21. Pompka elektroniczna w autoadapcie wyzeruje tego problemu.Bedzie pracowac na mocy odwislej od ilosci otwartych grzejnikow.Testowales zwykly grzybek zamiast glowice w lazienke i z nim tylko sczeline w zaworu zrobic?,,nie bedzie goracy kompletny grzejnik i troche cisnienia upusci.Kiedy glowicy ustawisz na 2 aj tak zakreczy zawor,kiedy jest za goraco.Može elektroniczne glowice utrzymalyby zatwarte zawory,bo w nich nie tylko sprežynke trzyma scisniety ten guzik zaworu,no jedna pompka elektroniczna tanszy,niž sada glowic.Lub porada nr.one-glowicy z pokoju zamienic z ta lazienkowa 🙂
  22. To w podtrzymaniu ustaw mocniejszy,krotszy przedmuch.I zatkaj czyms polowe tych nadmuchow po stronie dmuchawy i polowe pierwszych sczelin na bokach przy stronie dmuchawy.Kawalek plaskownika zagniety w L wsunac i bedzie poprawione....Spaliny sa odwisle od mocy.
  23. Musisz sam.Na wylaczonej korekcie(korekta zero) braggera,zablokowanej mocy minimalnej,jaka masz ustawiona potrzymaj kociol w kilkagodzinowej pracy i ustaw prawidlowy nadmuch min.-odczytaj poziom tlenu,polecam potym do pracy w modulacji tlen min.obnižyc o 1. Max.dmuchawy i tlenu znalazniesz nie 100% korektno,ale jakos takos po wylaczeniu blokacji mocy i dopasujesz w nastepnym sezonu 🙂
  24. Jesli jest nadmuch zbyt wysoki,spalanie wzrosnie,jesli nie dopala wegla,spalanie przy wiekszym nadmuchu broniacym niedopalu bedzie mniejsze.W momencie,gdy kopczyk zapada z powodu wypalania dužym nadmuchom,jest to juž marnowanie.Przy jescze wiekszym nadmuchu niedopala juž z powodu wychladzania paleniska.Oplaca sa zmieniac nadmuch o malutko i poczekac kilka godzin,niž sa praca palnika ustali w danym poziome nadmuchu,szybke duže zmiany nie wypowiadaja o niczym.Trzeba znalazc ta cienka granica,gdzie jest ekonomia,ta nie znalazniesz nadmuchom 25,lub 35,ale pozwoli po oczku.Temperature spalin mam na mocy max. 115-125° Teraz przy mocy niskiej do 100.Pale w PID,pracy ciaglej.
  25. Najlepsza jest praca ciagla,po niej jest najlepsze czym wiecej w pracy i najmniej w podtrzymaniu na minimalnych dawkach wegla,z ktorymi jescze daje rady utrzymac temperatury plus maly zapas. Co do spalania-liepiej o TROCHE wiecej dmuchac,niž w popiolu miec niedopalu.Tež može pomoc zatkanie 1-0-1-0 dziurek nadmuchowych w koronie palnika w miejscu gdzie sa przepala i palenisko tym"porownac".Možno probowac testowo wsunieciem i wyjeciem szrubikow w dziurki,poki sa naciecia,jest to juž troche problemowe.
