bercus
    3673
    53
  1. Bo pompa ciepla troche take nowoczesne perpetum mobile.Zrobi z jednej KWh elektryki 2-5 KWh ciepla.Niefortunnie jest mniej korzystna czym wieksza zima na dworze,ale zawsze wiecej niž grzalka w piecu elektrycznym.
  2. Poki w tym miejscu wpiety powrot,jest jasno.
  3. 1) Klapa kominowa nigdy nie przymykaj. 2) Pierwsze,co jest potrzebne sprawdzic przy wysokiej temp.podajnika jest sczelnosc klapy zasobnika,polaczenia zasobnik-rura podajnika i rura podajnika-przekladnia z silnikom.Nawet poki juž jeden slimak upalilo. Dmuchawa w palniku robi cisnienie wieksze,niž jest w kotlowni i poki jest na rurze podajnika cos niesczelne,to cisnienie przesuwa žar w rurze podajnika w kierunku miejsca niesczelnosci. 3) Poki dlugo stoi w podtrzymaniu,žar schodzi na dol palnika,jest przy slimaku i rozgrzewa rure,zniczy slimaka.Utrzymuj w podtrzymaniu wiekszy kopczyk,by žar nie zapadal za nisko.
  4. Z tymi baterijkami nie až takie ryziko.W Czechach niemal každy ma przy PV magazyn i dla statystyki w 2022 byl 1 ogien z powodu odpalenia ogniwa w magazynu,bez szkody na domu.Ale bylo ponad 50 ogni z powodu zle wykonanej instalacji na dachu,szkody duže.
  5. Juž kare otrzymalem poki po Czeski piszalem.Založe zdejcje tego podlaczenia.Každy falownik ma swoje panele,magazyn jest wspolny.Poki falownik 1 ma lepsze naslonecznienie i niske obciaženie i falownik 2 gorsze naslonecznienie,ale wieksze obciaženie,energia ktora ten 1 uzyska ponad swoje obciaženie wysila w magazyn,zužyje falownik 2.
  6. Ta przeslona calkowo dziwna,bo dziury w palniku to 10x wiekszy przekroj.Jak to ma przeplywac?
  7. Takie ble najlepiej oszkrobac na jescze goracym kotlu wygaszonym po zwiekszonej temp.okolo 80°-idzie samo.
  8. Kto ma codziennej potrzeby 3 faz,potym 3 falowniki tanje w wspolpracy na jednym magazynu.Wygoda tež z 3mi polami panelow-jutro,poludnie,wieczor.Energia sa poprzez niskie napiecie marnuje,ale jeden drugiemu i trzeciemu wspomože cez bateriowy wystep w tym czasu suniecia slonca.Idealom ale madre rozprowadzenie obciaženia dla naslonecznienia.
  9. Dužo zaležy od napiecia utrzymania.agm ma inne,niž klasyczna olowka.Poki na sinus pro zle ustawione,to baterijka po 3 latach dužo wyschla,bo kiedy napiecie wyžsze,to stale pozwoli sa "ladowala"zamiast utrzymawania.W manuali k baterii isto bylo napiecie sczytowe i utrzymawacie opisane.Ja mam ten opis wydrukany bezprosrednio na baterii.
  10. bercus
    RTB Feniks V16
    W jednym kilogramie pelletu jest 4,5-5 Kwh.To zje Ponad 3 kg pelletu.
  11. Poki beda zasilac do chin cale drzewna i s powrotom biomase,beda mowic o ekologicznym ogrzewaniu.Tu juž nie zdrowy rozsadek,ale religia.Niemcy spalaja kanadyjska biomase.
  12. Lataja dronom i rataja podatki.Czy može byc dlugo cos darmowe?"Widzimy,že energia masz darmowa-i podatki z niej zaplaciles??" Tak mam w warszacie.Kominek na olej zužyty.Na tym oleju juž podatki zaplacone,no w momentu kiedy naleje w zasobnik staje sie olejom opalowym i potrzebne zaplacic jescze podatok z oleja opalowego.Przyznaje-nie place nic 🙂 Bo mam teraz dostep do czystego oleju,nie mal darmowego,uwažam nad czyms takim: Nie zna sa ktos na tym? https://itg-system.pl/uslugi/palniki-na-oleje-zuzyte/
  13. Sprawnosc nie 100% ale ta energia uložona w bateriach jest darmowa i tež nie ma oplaty za przesyl. Nie zrozumialismy može.Ja jestem ongrid,ale tylko w przypadku wysysanych baterii.Nie ma tylko swieczki,poki baterie wyladowane.Nic sie nie wylacza,tylko automatycznie przelacza.Poki jest w zapasie energia darmowa,to jest darmowo.Poki nie,to place.Ale place o polowe mniej,niž bym placil na kontrakt kupuj i sprzedawaj.-Czyli nie dam ani wattu.
  14. 4 miesiecy to može mieszkajac w du... :-) sorki,nie mysle to zle,ale tak przychodzilo. :-)
  15. bubel.Offgrid z magazynom jest w stanie oddawac maximum chmurka-niechmurka,potym doladuje.
  16. 3/4 roka niezaležnosci ma dla mnia wieksza cene,niž pare zlamanych groszow.I to u nas beztak oplacalniejsze,niž kontrakt-4,5x wieksza cena za odbior niž sprzedaž,miedzifazowe nie rozliczanie i przy magazynu wirtualnym przesyl zabija calkowo winik.
  17. Palnik zakryty,czy dmuchawa klapke zakryta ? Poki dmuchawa,to zrob sczeline 1-2cm.
  18. Poki nie ma rozetke,czy klapa do wstepu powietrza,to potrzebne ustawic dmuchawa w sterowniku na najmniejsze obroty-jest w nim jakis tryb do palenia awaryjnego bez podajnika,czy niech sa kreczy i po osiagnieciu zadanej temperatury ja sterownik wylaczy.Bedzie ale zadanej potym dužo przebijac,no ostrožnie...
  19. Poki zrobia u was jak u nas,to možne marnowac co nie zmiejsci w magazynu.Bo liepiej cenowo byc tylko odbiorca,niž odbiorca i producent.Od nowego roku ostatni gwozd do trumny,bo zapowiedzane w dzien ladowac i dla ceny sprzedac za rynkowe.Wlasnie zapowiedzany ceny rynkowe,tylko kontrakt.
  20. Ja w szkole palil tylko na naturalnym ciagu z miarkownikom,ale rozpalanie od gory rozgrzewalo instalacju dužo szybczej,niž rozpalanie od dolu na smierdzucha.Kociol dužy 60KW,dužo drewna na wierzchu bylo i wlasnie spalanie drugotne z PW gornymi zasypowymi od poczatku dziala na plus.Gazy palne od poczatku zužyte i to ta duža wygoda i osczednosc plus brak smrodu bonus.
  21. Z brakiem tej pompki szaleje jak položenie 4d,tak temperatura kotlowa i wlasnie robi tak w przeciwienstwe zamiast wspolpracy.
  22. Založ pompke kotlowa na powrocie kotla pomiedzi 4d i wpiecie powrotu z cwu,oczywiscze w obiegu cwu musi byc zawor zwrotny,by ta pompka odwrotno nie pchala cez cwu i mielila tylko malym obiegom kociol-4d.
  23. Poki jest to kruszywe,lekke jakby nadmuchana ceramike,potym jest to vermikulit,izolacja do wysokiej temperatury.Bedzie oproci,czy po bokach miejsca kam idzie plomien,by nie byl szybko schladzany o scianu kotla.
  24. Chodzi glownie o srednicu slimaka.
