bercus
    3584
    48
  1. Pompka w obiegu kotlowym zawsze na plus,przynajmniej stabilizuje pracu kotla,zaworu 4D tež.Przeslona dmuchawy,czy jakas klapke tam masz otwarta?
  2. Gdzie zamontowales tego czujnika,zaizolowales? i czy silownik ma sprawny kierunek sterowania.
  3. Tu sa stalo omiela grawitacja dla ukladow,gdzie juž nie ma prawa co robic.Poki bufor,to bez pompek i zaworow 3d,sterowania elektronicznego nie da rady.Zapomnicie na ubiegle wieki i založce ups-a,poki boicie sia awarii.
  4. Zaslep ten kulowy zwrotny gow...k
  5. Poki bedzie kolanko i rurka pod poziomom wody to bedzie na 110% nie zasysalo i poki co sia podzieje,zadziala.
  6. Czy ta gula jest jescze gula.
  7. 🙂 10% z spalonych 30 kg wegla bedzie zawsze 3 Kg.
  8. Poki grzejniki chlodne,to bierz mlotka i pobuchaj ten zawor zwrotny,bo jesli pompka toczy wode tylko cez ten glupi bajpas,to marne.Odpowietrznik przy CO mial by odpowietrzyc ten kawalek na wierzchu kotla z ta pompka.
  9. Nie každy ma cos do rozwijania.Ja tež nie wiem,po co piatke przy tylko jednym 4d byla by mnie.Piatke tylko wiecej obiegow i neta ma ponad 2,zapalarke,obroty dmuchawy,czy braggera tež ogarnie 2ka.Poki ale kombinacja grzejnikow i podlogowki,czy wiecej niezaležnych obiegow,bufor to piatke i spokoj z innymi uzardzieniami.
  10. Z miarkownikom nie až taki problem,poki sa jakies zawory przy kotlu i CO,rure z kotla z manometrom,czy termometrom do miarkownika,nie trzeba spusczac wode.Drzwiczki gorne možno prowiercic przy dolnej krawedzi na punkacza-1,2,3 dziurki 10mm...oczywiscze dopiero bez dmuchawy.
  11. Nie wiem,czy 18ka w mrozach daje rady z domom i naladowaniem 2tys litrow jednym wsadom...Kolega ma atmosa 20 i 2 tys litrow,wygrzewa te bufory zaraz z domom caly dzien,ale nie w stanie wchodzic do ladu z tym kotlom,bo jest wiecznym marnym kopytom.
  12. I czy nie bylo by liepiej palic na naturalnym ciagu z miarkownikom i wpuscic drzwiczkami zaladunkowymi troche Powietrza wtornego ponad opal,poki te drzwiczki jakas rozetke maja,bo tam jest miejsce urodzienia tej sadzy.Przy paleniu od gory jest czysczutko i efektywniej przy takim paleniu.
  13. Podanie 15s w podtrzymaniu,to zbyt dužo.Praca masz ustawiona 8,1/74 i dmuchawa 43. Czyli jest jasne,že podana ilosc groszku w podtrzymaniu 15s nie ma szanc wypalic sia przy nadmuchu 20% i 35s czasu.Podtrzymanie jest po to,by palnik nie wygasl i nie do walenia wegla.Po 20-30 minut nie wygasnie,to jest taki poleczany czas do repetycje pracy w podtrzymaniu.Ustawujemy podobne czasy podania/postoja jak przy pracy roboczej palnika z tym,že dmuchawa nie startuje zaraz na obroty i ten czas jej pozwolnego startu pozwala na rezerwowe naweglanie,poki nie,to eksperymentalnie o sekunde wydlužamy podanie.
  14. Masakra,taki potwor przy lazience.....bedzie niebo na tym pelleciaczku.
  15. Pojemnosc bufora w.s. moc kotla zawsze odwisla od oczekawania palacza.Poki jestesz w stanie rozpalac 2 razy dziennie,czy utrzymawac "stalopalnosc" wystarcza bufor i kociol mniejszy,bufor tylko do krotkodobego ukladania i oddania nadwyžki mocy.Poki jestesz dlugo w robocie,czy nie chcesz sa meczyc z kotlom,potym dužy kociol i dužy bufor,bys rozpalil w mrozu raz dziennie,napchal kotla drewnom i zapomnial o nim.Ja bym zrobil model dla leniwych,bo nie to tylko czas przy kotle,jescze drewno potrzebne przygotowac.
  16. Przy 2000 l buforze 20 KW kociol za maly.Smialo 30ke zainstalowac. Przy buforze nie kisisz opalu,temperature trzymasz bezpieczna,bez obaw o zdrowie kotla.
  17. Sadza ciemna to sa nie dopalone gazy palne,za malo tlenu.Doplyw powietrza do kotlowni jest ?
  18. Pozwoli bym probowal zwiekszac nadmuch.
  19. O stalopalnosci przy drewnie z taka komora zasypowa jaka ma mpm ciežko mowic,tylko poki mial bys wieczne wakacje.
  20. W mrozy,czy tylko w przypadku ladowania bufora i pracy palnika na pelnej mocy tak.Poki ale bedziesz chcial podajnikom grzac stalo,nie ma szanc.Poki chodzi o komin,mam cegalny,poprzed ociepleniem na poddaszu skropliny mialem,zrobilo mala plama na pietru pod sufitom.Wchodzilem na poddasze i na poddaszu widac przecieki.po ociepleniu sia unormowalo i jest o.k.,plama wysycha.Spaliny 80-160.Po 3 lata wlasnie nie wiedzialem,že cos sie tam dzieje,dopoki plamka sie nie pokazala.W každym przypadku polecam ocieplic kawal komina na poddaszu,czy bedziesz przepalal na buforze,czy palnikom grzac,nie pozwalaj na zbytne schlodzienie w tym miejscu.
  21. Zdejcje w pracy,niech jest widac plomien i jak z žarom.Napisz jak dlugo stoi w podtrzymaniu i jak dlugo pracuje,tak na oko minuty plus minus wystarcza.Poki stoi dlugo w podtrzymaniu,jescze podaj nastawy podtrzymania,czy tam zbytno nie pcha opalu,ktory nastepnie nie spali.
  22. I po co wlasnie ten zawor roznicowy,to grawitacja do gory nogami?
  23. Ustaw ja otwarta.Dlawisz dmuchawe przy wlotu i wylotu,nawet z najwieksza przeciwage.Potym jest nie wlasciwe napowietrzanie,nie dopalone przy dmuchaniu huraganom.Po co te diabli stale instaluja czuda?.Poki jest maly przeciag w podtrzymaniu,czemu ci przeskadza,za malo sie opal kisi?U stawisz podtrzymanie tak,by bylo na palniku o.k. i gotowe.
  24. Ta klapke z obciaženiem przy dmuchawie ustaw stalo otwarta.Zdejcje oczysczonego palnika jest piekne,ale przydatne zdejcje palnika jest w stanie jak znalazniesz.
