bercus
    3763
    57
  1. Dužo przekombinowane.Wyglada na slepy zaulek..
  2. Tani karcher,to chinski ........,szybko padl. Marka na wschodzie nie jak na zachodzie.
  3. Sorki,wprowadzilem w blad.Popelio juž sa nie sprzedawa,byl bardzo dobry.
  4. Na CZ forum tež byla ta klopota i najlepiej wychodzil odkurzacz popelio.
  5. Tak.Jesli polaczenie podlogowki maje swoj mieszac,wszytko jest ok.
  6. Taki,kiedy dobro sa u ciebie pali. @Natben Jest napisano znamionowa,dla mnia ta co jest na kotlu.
  7. Ja jestem dla innej szkoly.Kociol mam 25Kw,palnik do 30Kw,zapotrzebowanie domu do 15Kw.Ustawionych w sterowniku 15,bo po co mialbym mieč w sterowniku blokowano 50% modulacji.??? Kiedy juž jestem taki glupi,že posiadam tak przewymiarowany kociol.
  8. Nowy czujnik,to koszt 3-6 zl w sklepie z elektromaterialom.Cena probu znikoma.
  9. Zmienilem czujnik i jest OK.Pierwszy raz sprawdž spód tableczke z czujnikom.Ja uskodzilem polaczenie od spodu szrubika,jak kreczilem.Nie wiem,czy problem z czujnikom,czy w polaczeniu-czujnik zmienilem.
  10. Jescze taka podstawa,ktoru maja najtansze sterowniki-wybor pracownego zakresu dmuchawy.Zero zostaje zerem,100% zostaje 100% dla przedmuchow,wylaczania, itp.Rozwiazanie problemow z roznymi dmuchawami o roznych mocach nie odpowiednych do palnikow. Piekne zdjecie hand made:
  11. Isto jest to czarne zloto.
  12. Producenti zamierzaja poniechac tworzyt deflektory,otwory napowietrzajace,zawirowacze užytkownikow.Producentom idzie o ekoplaket.Chcial bym grzac tym opalom,na jakim byl uzyskany.
  13. Co do testowania mniejszej temperatury kotla zo sterowaniem pogodowo,temperatura o 10° mniejsza nie przynosila žadne osczednienie na opale.(nie ma cwu i krotki obieg krotki i izolowany)Spaliny sa mniejszie,warunki spalania sa za to prawdopodobnie o troche gorsze-zero od zera poszlo.1,lub 2% nie jestem w stanie rozeznač.Jedinym wynikom 100% pozytywnym jest dužo stabilniejsza praca ukladu za pomoca pogodowki na CO i kotlu.Zostajem przy pogodowke,temperature ustawiam zadana wieksza.W mrozy bedzie kotlowa rosnač ponad 70.
  14. I co bys chcial obslugowac?Kociol zejdzie z moca,jesli nie zabronisz temu,lub odstawia sie.Co jescze inego zrobilby inny sterownik? Wygasal i ponownie odpalal?Wegl jest wegl.
  15. Masz do swojich potrzeb pospawany kociol jak krowu,w nim palnik jak byk,tam szukaj swoich problemow na niskiej mocy :-) Na tyžden ustaw siebie dwustanu i osczednisz.
  16. Ten kociol ma odzadu jakas wyczystke,jest ona sczelna? Nie sysa lewe powietrze i szybko spaliny nie wylatuja...? Klapa komina otwarta,o tym tu ni niepiszem.
  17. Sterownik zbyt nie schodzi z moca,by nie musial nastepnie gonič.Odbior ciepla oczywiscze jest,temperatura pozwoli spadnie pobliž zadanej.Co do dmuchawy,na dolnej mocy 27 jest dužo(tež do mojej wpa 07((10%=1,5Kw,ustawiam 21%teraz i 23przy mocach malych)),obnižal bym tu i dodalbym do gory,w srodku ostaje powietrze take same.Jesli na dolnej mocy dmucha tylko popiol,wzrast spalania jest tym zpowodowany,nawet poszrapana reakcja na wzrast mocy.
  18. Jesli jest w autoadapcie,wlacz normalny bieg.U mnia chodzi ta sama przy kotle OK przy II.biegu
  19. Tež može byč maly nadmuch do 10% mocy i w tej fazy opal zbiera sa na palniku.Nastepnie lekko wzrosnie moc,dmuchawa dmuchnie mocniej do tej rezerwy wegla i to powoduje takie wysokie spaliny,poniewaž ilosc opalu nie pasuje.Probuj zwiekszac ilosc powietrza do 10%(o oczko) i zminiejszac do 100%(wiecej).To sugeruja tež te plaski na szczytach linii spalin(po szybkym cyklowaniu) gdzie spaliny juž nie rosna,opal juž wypalony i powietrze wydmuchawa bezužytecznie wokol paleniska i zamieszane zo spalinami schlodzuje kociol.
  20. Idzie o to,že temperatura spalin 120° jest normalna przy mocach kotla ponad 60% nominalnej.
  21. Czuwanie zasyfuje kociol,liepiej 10% mocy i czas od czasu lekki wzrast,tak jak teraz.Zamiast bufora liepiej mniejszy kociol.Opal tež nie rozwiazanie,slabego opalu tylko pojdzie wiecej.
  22. Troche dziwe zdaja sa mi te spaliny,wzrast10% mocy i spaliny strzela o 50-60° w gore.No nie wiem,gdzie szukac przyczyne.Može dmuchawa w wyszych mocach ustawiona za dužo.Ciežko teraz ustawič,kiedy tylko pinknie do mocy.....i može tylko kondensator.
  23. Potestuje na ta chwile mniejsza temp.kotla dla waszej rady.Ustawilem podstawowa 55+sterowana pogodowo,krzywa 8.Wyniki podajem.Kupilem tež zamiast garnka micha i jest liepiej.Ladniej plomien micha omywa i mniej popiolu w wymieniku. Wesolych Swiat! Veselé Vánoce! Wszytkim!
  24. Widze wentyl 4d,powinno powrot utrzymac.Temperatura kotla w gore ! 65°min. Dla tego 4d jest.Trzyma wysoka temp.kotla i powrotu,niska dla obieg grzania.
  25. Obnižanie spalin obnižaniem temperatury kotla jest obnižanie wirtualne.Liepiej niech požije kociol i komin.1Kg osczedniany za dzien sa nieoplaca.Komin nawet w srodku domu-strat nie ma.Wegl brunatny niech klamnie w marketu tam,gdzie jest.....jesli moglbym dobro kupič czarnego,brunatny niekupowalbym.
