5% zo 16 KW jest 800W isto jest palenisko w stanie tak dzialač? Dodmuch gdy podaje,czysczenie palnika.....I na podstawowe ustawienie wiatru czasu nie bylo.Po przechodzeniu z 40% w pracu 5% spaliny padaja cala godzine o 50°.Nadmuch odpowiadno ustaw.Pociagaj kociolek na mocy 10% kilka godzin i ustaw siebie odpoviedny nadmuch do tej mocy z brakiem dodmuchow,przedmuchow-na poczatok.
- pomoc galmet 12kw dym
W podstawowym ustawieniu dmuchawy minimum tak,by dmuchawa isto ruszala z zastawienia.Max.jest odwisle tež od potrzeby kotla.Strzelam tak 35-40 . Nastepnie dosterowac w menu powietrza i tam uzyskac wiecej biegow dmuchawy.TERAZ ODWROTNIE-Przy ustawieniu menu powietrza 10-100 i sterowaniu w menu dmuchawy jest možliwe uzyskac na 1%mocy kotla 1%pracy dmuchawy-ladne kopiowanie(100/100 troche zbytne).To jest powodom instalatorskiego menu "dmuchawa".
To by tak ale mohlo být.Do 5ti KW to moc žádný oheň neudělá.Sniž si ochranu vratky,ať to zbytečně neblázní s vykřičníkem a jestli máš mobilní rošt nad,nebo v plameni,tak ho vyndej a doporučuju jako deflektor nad plamen umístit nerez misku za pár šupů od čangů dnem nahoru.Taky spaliny 120° při tak malém výkonu jsou docela dost,až se kotel rozjede zbytečně ti bude utíkat teplo komínem.Zkus nějakej labyrint,zavirovač na spaliny,aby se trochu zdržely v kotli a měly čas předat teplo.Mám teď spaliny při 3KW 10°nad teplotou kotle.Okolo 120,když to jede do plnejch.
@wilk30To juž jest robota pida.Kontrolowač kopczyk,može lekko dostroič powietrze dla jego stanu i OK. @mirekcafaVýkon kotle mám nastavený na 10 KW, až bude víc zima přidám to do plna. Lepší je nastavovat to rovnou na zimní výkon.Změnou si zase kompletně rozhodíš podávání paliva-vzduch a budeš znova na začátku.
- Jakie ustawienia Junior 10kw + elster lider
- Stalmark Eko Vegas 30kw St-755zPID
Wysypanie wegla nie steruje sa zalaczaniem pompki.W mrozach bedziesz wegla stale sypač w popiol,lub wypuskac kominom. Pomiar wiatru do wegla trzeba opanowac.Przy wpa 06 (i innych 75,lub 80 Watt) praca dmuchawy standardowa jest w okolicy min 8-30 max.Jesli u ciebie 25 przy 10% mocy,dziwi mnia,že nie wygaslo. W 5.godzine od prawej widac zerowa reakcja spalin na wzrast mocy.W pracy 20% stale jakies szrapanie.Tež znaczy zle ustawione spalanie.
Tak.Pompki kotla i CO na stale i poczekac do stabilizacji,bedzie prosto. @mirekcafa Taky jsem vybíral ze všech možných jednotek,ale timel je best.S novějšími verzemi softu navíc vychytané mouchy a ještě něco uživatelům tady z fora na přání,to nemá chybu.Budeš více,než spokojen a tady rádi poradí.
Piec przebija temperature zadaną
Do zmniejszania dawki paliwa odpowiadno zmniejszajesz napowietrzanie do ustabilizowania kopczyka i ladnego plomienia.Aktualne nastawy zapisz(kiedy dobro sa ci pali)-do mrozow,kiedy bedzie potrzeba wiekszej mocy.Ideal mieč wyprobowane tak 3 ustawienia mocy na sezon(osczednosc i czysto w kotle) i przelaczac dla potrzeb.
Przy szokach pompowych ster szybko walkuje z spadkami i wzrastami temperatury i w modulacji nie ma szanc wchodzič..Na wykresie nie widač ni minute modulowania mocy.Modulacja jest 1*) o ladnym odbioru mocy ciepelnej i odpowiednemu do tego regulowanie mocy kotla + bezwladnosc masy kotla i wode +do tego u ciebie palenisko rozbujane lub zatrzymane...
