57
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Tež pokažem jak to jest u mnia teraz.Jestem zadowolny.Na poczatku(tak polowe sezonu) byly kreski jak EKG monstra Frankensteina.Podstawa jest w dobraniu powietrza i przeplywu wode.Pompki po wszytkich testach mam ustawione na 2.bieg-krotkego i domowego obiegu.Czas reakcji wentylu na 2min.Dynamike na 1,kiedy dajem wieksza,kreski sa podobne,no jest wieksze falowanie po nawyžaniu pogodowki.Nagrzac wiecej,niž tone želiwa i dužo wode w obiegu wydaje na jakies falowanie-na wykresu widač.Przy brazowym opale dobry wynik...wymienik przy wiekszych mocach nie juž szary,lekko szaro-czarny,ale sadze nie rosna,co 7 dni czysczylem 1-1,5 mm nalotu+popiol nawaty. -
I po co zamiast 4 dales 14? Potestuj startowac + - 8. -
To jest zle ustawienie,linia w rytmie technoparty-tuc,tuc,tuc -
Temu pomože mniejsza temp.zasilania sterowana pogodowo.Zatwaraja sa tylko glowice w tymczasowo przegrzanym pomieszeniu. -
Liepiej obieg lekko w biegu,niž glowice start stop. Porownac blankytna musisz dobraniem powietrza,kiedy tak wyglada z wlaczonym cwu. -
Wachlowanie zielonej jest zpowodowane zlymi ustawieniami zaworu.Czas otwarcia,czas reakcji,min i max ruch,wzmocnienie. Kreczanie zbytne zaworu tež nie pomože stabilizacii kotla. -
Nie jest tak,že iny kondensator nadaje sie do roznych obrotow? I dla tego jest iny wpisany i iny stosowany? Pewne polaczenie w siec ws. sterowanie? -
Najlepiej byloby wybrac zakres pracowny dla konkretnej dmuchawy.I ten dzielič w 100%,wlasciwie 1-99. -
Jestem zadowolny.Powietrze teraz 23 min.10% 66/73 max.100% dla wegla. Super jest,jak +- 2% mocy daje 1% do wiatru-mocniej ladniejsze sterowanie. -
Dla moich postrzezien mniejsza dmuchawa jest gorsza co do ustawienia,ale bardzo liepiej sa sprawuje kociolek po dobrym jej ustawieniu.Zmienilem 75W na 35W.Mam kociol 25KW,palnik jest mocy wiekszej.Moc w sterowniku ustawiona 15KW.Nowa dmuchawe daje rady tak do 20KW,ale mam slaby wegiel,przy takich mocach wali ho juž duuužo na palnik. -
Czujnikow nigdy nie ma dosyč.U mnia brak CWU,czujnik pokazuje powrot z domu. -
Najlepszy postep jest wyjsc z piwnicy i položyc sie na kanapie. -
Kiedy temp.kotla idzie tam,kam ma,po co by sterownik szalal...nawet przy szokowej zmianie temp.spalin wyciagniecim czujnika.Potestuj raczej przy stalej modulacii na temp. zadanej lekko powyciagnac. -
Tak.Kiedy kociol trzyma zadana,sterownik trzyma spaliny na poziome srednym za pomocy sterowania mocy oczko,oczko -
W oknie wykres dmuchawy jest widač przy niektorych ustawach,že linia nie prosta kreska,podobna do schodow-miejscami pozioma.Tu sa te opoznienia dane widocznie malym zakresom. -
Powstaje 7000 stron,kiedy bedziemy pisac do 10 watkow zamiast jednego.Sekta sterownika swiatego,amen. -
Mysle o tym: Wiekszosc bladow jest pomiedzy sterownikom i kotlom,Siedza w piwnicy. -
Do rozruchu silownika staloobrotowego.W dmuchawe naszej ma dužo wiekszy wplyw opožnienie fazy za pomoca kondensatora,nawet w malych obrotach. -
W sterowniku(mialibyč uniwerzalnym) brakuje možliwosc wyboru zakresu pracy dmuchawy dla 1% i dla 99% z kolejnego zakresu mocy dmuchawy.Taka moc dla pracy:: 1%prac.///// 12% kolejnych 99%prac////// 42% kolejnych Tak jest i na tytanike.Wielu užytkownikom pomoglo by liepiej kopiowacz moc kotla z moca dmuchawy(zbyt maly zakres n.p.13-25 do 100%mocy kotla) bez wzgladu na Wattage dmuchawe. @Oldek 5min w poczatku,czy koncu wykresu? I ta druga wartosc? -
Dla mnia jest lepiej ustawic moc na 20KW i užywac caly zakres mocy,niž ustawič 25 i obmedzenie na 75%. -
???????????????? Zgasz ten kociol i spaliny beda niskie. -
Wywalilbym te mocne dmuchawy,bo gdzie jest jakis progres....przy ustawieniu 12-23 dmuchawe czaka na 1% swojej mocy 10% wzrastu mocy kotla.... -
Zespodu (drugiej strony tableczki) szrubika pojawilo sa polaczenie-niepolaczenie i przechodowa rezistencja zrobila blad.Wystarczaloby ponownie pospawac (lutowac po polski?). -
Mialem tak na uskodzonej tableczke czujnika.Dalem nowy czujnik do wago spon i jest OK. -
Wydlužaj bez stresu.Solidnym drutom i z dobrym polaczeniem.Korekty sa w menu diagnostyka,predlužalem o 5m i korekta nie potrzebna. Ostrožnie kreczaj szrubiki na plytce czujnika.Ja uskodzilem poleczanie na spodu. :-)
