bercus
  1. Poprawnie z kalkulatora -38 :-)
  2. Liepiej 3f podzielič,kiedy wiecej urzadzeni jest potrzeba polaczyc.Wiekszy silnik agregatu daje dobro rady z rozbiegom urzadzen i przeciazenie(poki jest) jest krotke.I nie trzeba strzezac starty pompki,lodowki.... Jesli cos w takim agregatu z powodu przeciagu sa zepsuje,sa to kondensatory za pare Zl.
  3. @FAFAŁ Dzieki,dosterowalem do 57. Wiatrak 1-100 1* Opožnienie nadmuchu,tež dobra sprawa.Na moim dužo zgazowujacym plomiennym weglu przy spadku mocy juž nie sa temne plomieni,ogien czysty,do dorobionego pow.sekundarnego jest to tež super w tej chwili,liepiej sa dopala.Ustawilem 20 i jutro potestujem wiecej przy odpowiednym kopczyku.Može moj kociol bedzie szary tež na wiekszych mocach. 1*
  4. Sciagnalem wczoraj i ok. Sterujem korekta do 17 mj.Juž jestem na 54 (odwrotna strona od ciebie) i wyglada nadal za malo ?
  5. Badž ostrožny na odbior tej lodowki przy startu kompresora,niektora lodowka tež 2-3 s pobiera dosc ponad kilowatte,zaraz z pompa nie bedzie juž moc wystarczajaca i poki lodowka z tego powodu nie wystartuje,dziala tak w kolko,agregat szaleje i može sa uskodzič pompe.Proponuje tež test na mierniku.Nie mowiac o sytuacji startu pompy i lodowki zaraz,w tym przypadku polecam 6-7 Kw 3fazy z bazaru i podzielič fazy,zero problemow.
  6. Do pracy silnika jest avr nie potrzebne,tylko dla elektroniki.
  7. Idziem wgrač,no pokopem moc kotla procentualnie do kalorycznosci,przy zachowanym nadmuchu.Bo zrobi sa zimno do testow.
  8. I potym založyc cegle pod ta gumowa noge.
  9. Hehe,liczat ma sterownik. 2.24 licza bezproblemowo
  10. 2.24,to moj nr.1:-) Poczekamy na rozwoj nastepny,lub czasami zniekształcająm inych parametrow.Stol stoi na min.3 nogach,na 2 juž nie.te nogi sa potencjal,kalorycznost,moc......teraz jestem krytykom skeptycznym :-) 3.noga gumowa.
  11. Kupilem skzp,bo pomiedzy inymi sterownikmi nie broni sa paleniu slabego czeskego,ustawiam 17 mj,dobieram nadmuch i nie musze szukac naweglanie do odpowiednej mocy w szkali korekty 100(gdzie jest odpowiedno 17?) i do tego odpowiedny nadmuch(jest to wzajemnie wykluczające się).Nie wiem,dla co nie tylko zwiekszony zakres korekty dla serwisantow i porad telefonycznych.
  12. Dotymczasowo korekta byla juž w sofcie zainstalowana.Po co je teraz potencjal,lub ustawienie mocy,kiedy mamy NOWA korekte? Dla mnia jest tedy liepiej ustawic o 1/3 wieksza moc kotla,zamiast ustawienia kalorycznosci opalu,bym mial poprawne naweglanie?
  13. Ustawienie dla typu wiatraka i opožnienie nadmuchu,to sa fajne sprawy,jesli korekta jest w % do kalorycznosci,nie wirtualna,lub na inej podstawe,dajem rady.Cos inego jest korekte pomiedzy 24,8 i 27,cos inego pomiedzy 24,8 i 17.Nie chce tylko byc ponownie na samym poczatku.
  14. Tak.No liepiej užyč do pracy 3-až co najbližej 100(17-18)((((((+-1%mocy +-1%wiatraku ).Užyj dla 100% taki nadmuch,jaki užywajesz na max,zawsze možno zmienič w nowym podstawowym ustawieniu.
  15. 1-troche mniej,nižtwoje tymczasowe min (dla 10%) 100-troche wiecej,niž twoje tymczasowe max.(dla 100%) I w nowym ustawieniu min bedzie 1+ i max 100-
  16. Može jutro wgrajem,potestujem :-)teraz tylko zatwarty w domie :-( jestem ciekawy na opoznienie wiatru...,ale...jesli 17Mj nie jest +32% korekty? Dla czego mam cos takiego liczyc zamiast sterownika?Jestem zmartwiony,že bedziem po prostu gonič ilosc opalu.
  17. Szukanie ilosci wegla w kryształowej kuli ?????? Dziekuje,nie potestuje. 2 kroki wprzod,1 do tylu.
  18. Tylko szkoda kalorycznosci,ta na každym worku..Bedziem siebie liczycz,bo mam 17 Mj opal.Liepiej može Killing ta satanowa korekcja.
  19. Žonka w domie,szkola zatwarta.Tež po caly dzien wypuscza cieplo w niebo,jak byloby 22°.Z tym cos zrobič jest nie realne.........
  20. W automacie na pompke bedzie pompka trzymac cisnienie,jake ustawione i przeplyw bedzie korygowany iloscia otwartych glowic.Pompka tylko zwieksza,czy zminiejsza swoja moc.Z termoglowicami inaczej nie zrobisz,tylko obnizac temperature zasilajaca CO i glowice beda wiecej otwarte i uruchomia obieg.Najliepiej ustawic temp.co dla najchlodniejszego pomieszenia przy stale otwarte glowicy(pogodowka) i inne pomieszenia beda korygowane glowicami,no nie wszystkie zaraz.
  21. Drabinka poniechaj otwarta,jakis obieg musi byč utrzymawany.Na pompke 5w przy 1.8m znaczy-wszytkie glowice mimo drabinke zatwarte :-)
  22. Im mniejsza delta,tym lepsza modulacja.Zmniejszat przeplyw nie ma senzu.U mnia ideal pompka CO i Malego obiegu na tym samym poziome.Delta bedzie kopiowač ilosc otwartych glowic.
  23. Tež nie mam jakas duža roznica w spalaniu przy wspolczesnych chlodnych i cieplejszych dniach.Jest tak pomiedzy 27-35Kg.Jest w nocy zimno-0°i cieply dzien 10-12.Chlodniejszy dzien jest 5 w nocy i dzien.Srednio tak samo.Juž nie zastanawiam sa nad spalaniem,dobro sa i czysto pali,nie jak wiecej osczednic.Co dom potrzebuje,to kociol dodaje.Tež u mnia za tym widač obnižanie sprawnosci kotla zaraz z zminiejszaniem mocy.To moja poražka.
  24. Nic bym nie zmienial.
