Kordjano
50
Pellduox 18 Kw Kołton - problem z ustawieniem
Kordjano odpowiedział(a) na diakon88 temat w Kotły pelletowe
Przecież w lecie nie będziesz trzymał całą dobe wygrzanego kotła do 60 st , niech się odpali kiedy trzeba zagrzeje sam siebie wygasi a następnie pompa niech wyssie z niego ciepło do zasobnika . -
Kordjano odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Pellet peletowi nie równy i ma to wpływ na wygląd popiołu co do wyglądu wymiennika to można spróbować zwiększyć nieco nadmuch lub nieco zmniejszyć podawanie , ale trzeba sobie zdać sprawę że grzanie tylko samej ciepłej wody nie sprzyja wyglądowi wymiennika kocioł za krótko pracuje na dużej mocy i w lecie jest jak jest ,podobnie jak samochód jak ktoś przejedzie kilometr do roboty i stop to po pewnym czasie wydech czarny . -
W plumie aby zwiększyć ilość paliwa możesz to zrobić na dwa sposoby ,albo zmniejszasz kaloryczność paliwa wtedy sterownik podaje więcej bo paliwo słabsze , albo zmniejszasz wydajność podajnika , tak jak pisałem jak palnik pracuje już chwilkę na mocy maksymalnej 18 kw to ogień z tej rury musi być zacny okolo 30 cm innaczej to nie będzie wydajnie grzało przy tej mocy strumień paliwa powinien wynosić w granicach 3.3 kilograma na godzinę . -
Przejrzałem te filmiki za duże nadmuchy aż w piecu huczy @robin60 ma racje . -
Coś mi się pogmyrało . Ja mam sterowanie pluma Techa nie znam , przede wszystkim musisz zrobić test podajnika Ja mam sterowanie pluma Techa nie znam , cała filozofia to odpowiednia dawka paliwa i do tego dobrany nadmuch ( pod warunkiem że pelet przyzwoity ) jak nie ma ci kto palnika ustawić to poczytaj dobrze instrukcję zrób test podajnika wpisz gdzie trzeba ,wpisz kaloryczność pelletu 5 ustaw moc maksymalną palnika 18 kw średnią 9 kw minimalną 6 kw . -
@diakon88 płomień z tego palnika powinien przy mocy palnika bliskiej 100% walić po tej przeciwległej ścianie ,i tu jest główna przyczyna tego że kocioł pożera ci za dużo takim płomyczkiem nie nagrzejesz szybko kotła palnik pracuje długo i pożera swoje . Temperatury spalin na pewno nie masz tak wysokiej zwłaszcza przy tym płomyku , czujnik musiał by być w komorze spalania . -
No teraz rozumiem co miałeś na myśli , ciekawe rozwiązanie z tym cyklicznym dopuszczaniem wrzątku , jednak u mnie to nie tak jest .Kolego @diakon88 możesz napisać jaki tam palnik siedzi w tym kotle kipi czy skiepko ? i sam palnik jaką ma moc . -
Nie wiem czy Cię dobrze zrozumiałem , ale ja tak grzeje szybko i mocno instalacja grzejnikowa bez bufora , zużycie tego sezonu 3tony , w sezonie letnim schodziło mi 800 kilo na grzanie cwu 300l , 7 osób jakieś 120 kl na miesiąc . -
Wiesz ja ogrzewam tunel foliowy i wcześniej był palnik tłokowy od czterech lat jest założony palnik kipi 36 kw kocioł stary z półkami poziomymi i spaliłem 4 tony pelletu tej zimy utrzymując temperature 7 do 10 st tunel 7 metrów na 20 wysoki w szczycie 4 metry i po prostu nie moge pojąć jak ktoś spala w domu w okresie wiosennym tonę w 3 tygodnie , nawet jak jest to lichy kocioł . -
Z tym śmieciuchem to nie przesadzajcie , problem jest w czym innym . -
Żeby was nie pokusiło kupić to gówno , to jest totalny syf można tam znaleźć wszystkie kolory plastiku nitki i szczątki gąbki na dodatek jest to zawilgocone spieka się i mało ciepła daje , zutylizowałem tego 2 tony w swoich dwóch palnikach mieszając pół na pół z lepszym żeby jakoś poszło . Ta zaraza pochodzi ze Świętochłowic , choć od pięciu lat pale pelletem a2 tanim i drogich się nie tykam , to ten stanowczo odradzam .
A ile taki kocioł kosztuje i gdzie go można kupić ?
Dla mnie tym dodatkowym rozwiązaniem okazał się smartlflow ,w kominie zrobiło się cieplej i sucho .
Projekt, kosztorys, ocena propozycji
Kordjano odpowiedział(a) na YaroXylen temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
U mnie przed założeniem dwukierunkowego licznik stał jak włączyłem instalacje nie nabijał zużycia energii ,lub zwalniał jak panele dawały mniej niż bieżące zużycie . -
Jak będzie działał zawór 3d lub temperaturowy z 3 pompami
Kordjano odpowiedział(a) na SZELDON temat w Instalacje CO i CWU
To wszystko zależy od wielu czynników u mnie praca ciągła to tylko w dwu cyfrowe mrozy , w innym przypadku to praca na zasadzie zagrzej i wyłącz się . -
To zależy kto co uważa za lepsze , dla jednego będzie pellet lepszy dla drugiego groszek , jest też kocioł pelletowo groszkowy .
- 69 odpowiedzi
- pellet
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Pod warunkiem że reszta instalacji działa poprawnie , czyli dogrzewanie cwu ,grzejniki ,podłoga czy co tam jest a u autora chyba tak nie jest ta pompa krótkiego obiegu zakłóca prace innych pomp .
@Hermogenes szczena mi opadła . Sam mam wiele różnego sprzętu ale u Ciebie to wygląda jak u jakiegoś kolekcjonera , spójrzcie ile tam w tle rozmaitych narzędzi . Ja tam jednak najwolę traktorkiem kosić bo nogi mnie nie bolą a i piwko równocześnie mogę sączyć .
Ja mam alko z napędem , ale sporadyczne używam w miejscach bardziej nie dostępnych , nie ma to jak traktorek kosiarka sadzasz tyłek na siodełku i dawaj moment i ogolone jak większa trawa to na dwa albo i trzy razy , ale lepiej nie dopuszczać do tego, sama przyjemność ,kosą żyłkową to dość się osiekłem trawa w uszach w nosie w majtkach rozbryzgujące się ślimaki masakra .
Dla mnie to ta pompa nie powinna być na tej rurce pionowej tylko za kotłem na powrocie .
bojler nie grzeje Przestał grzać bojler cwu
Kordjano odpowiedział(a) na BasiaM temat w Instalacje CO i CWU
Musisz wrzucić jakieś zdjęcia , ewentualnie schemat . Może ten bojler nie przestał nagle się grzać a od początku było kiepsko , teraz jak tylko przepalasz to nie daje rady , Oj @Trener40 ja to patrząc na avatar był bym skłonny uprzedzić hydraulika i osobiście to naprawić .) -
A może trzeba ten zawór przykręcić przy tej pompie krótkiego obiegu , nie masz tam sprzęgła ani zaworu atv więc cała woda krąży w tym obiegu .
heitz Heitz Bio + Kipi 26KW - prośba o ocene ustawień
Kordjano odpowiedział(a) na kruszan temat w Kotły pelletowe
Jeszcze trochu i kocioł sam pospawasz hehe . -
Echo i Shindawa również mam kosy spalinowe z tego to porządne sprzęty , z Oleo Maca mam opryskiwacz spalinowy stale się gaźnik zapycha i ogólnie takie to toporne jest więc tej firmy nie polecę , co do modelu to na dzień dzisiejszy Ci nie powiem ja mam te sprzęty od około 15 lat więc nie wiem czy teraz jeszcze takie są .Albo może tak : Jak masz iść za drwala to wybierz model profesjonalny , jak na własny użytek to jaki Ci tam spasuje .
Ja polecę Dolmara .
