Kordjano
    3413
    50
  1. To może ustaw tak aby dwa razy na dobę kocioł dogrzewał cwu , a patrzyłeś jaką temperature ma kocioł po tym 22 godzinach postoju ?
  2. To będziemy czytać w temacie pomp ciepła , użytkowników pomp coraz więcej to będzie kogo pytać o wrażenia .Czy kolega @berthold61 może się podzielić jaką tą pompe i za ile pln ma w planie ? piszesz że monoblok o połowę tańszy a patrząc na ceny monobloka kołtona to cena trochu zaporowa i tak trochu mam mętlik w tym temacie .
  3. Ech a u mnie gaz w kotłowni a ja na pelecie jadę , chyba jeszcze dla tego że pelet nie drogo kupuje a od bidy jakieś własne drewienko wrzucę , poza tym mam wrażenie że mój stary dom i instalacja grzejnikowa to jednak gazem by było drożej , a może się mylę . Nie mniej jednak jak kiedy to był bym za pompą i kociołkiem dodatkowym na drewno z buforem .
  4. Pompę ciepła może byś bardziej lubił .
  5. Skropliny tworzą się gdy temperatura kotła jest niższa od temperatury powietrza , jeśli kocioł po całości ma 32 st a w kotłowni jest chłodniej raczej nie powinno się pocić , sprawdź temperature powrotu po tych 22 godzinach .
  6. Mam taki elektrozawór na zasilaniu cwu bezprądowo zamknięty jak najbardziej jest ok , wada to delikatne stuknięcie w momencie otwierania zaletą jest że nie ma oporów przepływu i nie trzeba zaworu zwrotnego , mam też dwustrefowy z siłownikiem na co ten jest bezgłośny również wydaje się być solidny ,ponoć elektrozawory są wytrzymalsze . Nie kombinował bym z zakładaniem siłownika na zwykły zawór kulowy .
  7. Ja mam z siłownikiem żeby nie machać , ale tak często się nie otwiera .
  8. Sam się będzie otwierał ?
  9. Kordjano
    Tani kocioł HG.
    Można by nazwać miejscowe ogrzewanie podłogowe haha .
  10. Mówią że muzyka łagodzi obyczaje . Dziękuje bardzo za utwór ,wiesz że Wodecki miał domek w miejscowości niedaleko mojego miejsca zamieszkania około 10 kilometrów , czasami przejeżdżałem koło niego .
  11. Spoko ani Ty za moje .
  12. W związku z burzliwą dyskusją kolegów w sąsiednim temacie postanowiłem wrzucić te dwa kawałki z dedykacją dla nich oby trochę ochłonąć z pozdrowieniami Kordjano .
  13. Wszystko cacy tylko ceny tych pomp Kołtona trochu zaporowe , jak sie człowiek zastanowi to jest kupę lat grzania gazem za tą kasę .
  14. Okej jeśli jest tam wężownica to niech autor zrobi fotkę gdzie jest napełnianie tej wężownicy skoro to nie jest podpięte do kotła tylko do kuchenki ,ta kuchenka jest z płaszczem wodnym , czy z podkową ?
  15. No sorki Kolego ale ja tam nie widzę żeby ten zbiornik miał dwie wężownice , widzę mufe od dołu to dopływ zimnej wody mufę od góry to wyjście ciepłej wody użytkowej ,cyrkulacje zaślepioną i zasilanie i powrót z podkowy z tej kuchenki , jeśli tam jest wężownica to gdzie znajduje sie naczynie przeponowe zawór bezpieczeństwa dopuszczanie wody do wężownicy odpowietrznik ? ,jeśli nie ma wężownicy to przecież nie puścisz wody kotłowej do wody użytkowej .
  16. No złe to Kolego jest paliwa odnawialne powinny być bez Vatu .
  17. A czy takie uszczelnienie idzie później rozkręcić ?
  18. Przede wszystkim to musiał byś zasobnik zmienić ,ten obecny to chyba nie ma wężownicy .
  19. @misiek30 Jak tam u Ciebie z pompą ciepła ? daj znać w temacie jaką tą pompe montujesz i podziel się spostrzeżeniami za jakiś czas z użytkowania tej że pompy , nie żal ci trochu palnika kipi ?
  20. Dla czego cała moc grzewcza miała by iść w komin ? masz może czujnik temperatury spalin ? może masz tam jakąś modulacje która pilnuje żeby temperatura zadana kotła nie przebijała ponad , tylko oscylowała w okolicach zadanej , jak by nie było to jest lato i nie powinno być problemu z dojsciem do zadanej .
  21. Kolega powyżej słusznie zauważył z tym podawaniem takim podawaniem to można by było płomień zgasić ,chyba że w ciągu tych 5s podajnik ze dwa pelleciki wypluje , nie masz tam niespalonego paliwa w popielniku ?
  22. Za chwile dojdziecie do tego że prawo palacza będzie wymagane i dowód rejestracyjny kotła i ubezpieczenie oc , kary ,mandaty cuda wianki .
  23. A jak się ma temperatura powrotu ? Nie widzę tam zaworu vtc .
  24. U kolegi to woda wypłynęła z zaworku jak próbował napompować .
  25. Tak się zastanawiam co jest nie tak z tymi naczyniami bo u kolegi po dwóch latach stało się dokładnie to samo . Moje naczynie co ma 25lat i jest ciągle sprawne więc myślałem że się to raczej nie psuje cwu założyłem rok temu przy wymianie zasobnika mam nadzieje że posłuży .
