Kordjano
  1. Raczej kocioł nie najlepiej wybrałeś , sprawdź te otworki bo to ważne jak zarosły to nie będzie się palić . Od początku tak kiepsko się paliło ?
  2. A jak jest na palniku , możesz tam kuknąć dużo jest paliwa nie palącego się , trudno mi jest powiedzieć , może zrób taki myk nie ruszaj powietrza ,a ściąg na chwile w trakcie pracy na tej pełnej mocy rure spiro niech sypie do jakiegoś wiaderka a ty przytkaj czymś ten wlot pelletu do palnika żeby powietrze tam nie dmuchało i sprawdź trzy płomień się zwiększa i przestaje rzucać nie dopalkami .
  3. Kolego a jaki masz czas cyklu pracy podajnika ? bo widzę że masz taki parametr ,
  4. Minimalny nadmuch jest przy pracy palnika z minimalną mocą .
  5. No i Ci kolega pięknie zobrazował czego masz szukać .
  6. Sondę sobie na razie odpuść szkoda kasy , a nie przyniesie ci ona znaczących oszczędności , jak widzisz bez sondy też można to w miarę poprawnie ustawić . Ważniejsze to docieplić porządnie dach a to zaraz uwidoczni się w postaci mniejszego spalania . RCK polecam , osobiście zadowolony jestem z regulator Smartflow . Z instalacją nic bym nie kombinował bo wygląda że działa dobrze , ewentualnie zawór 3d na grzejniki , ale to musisz ocenić czy przy głowicach termostatycznych będzie Ci przeszkadzało puszczanie tego co na piecu . Jak dołożysz termostat pokojowy oraz czujnik pogodowy to powinno się to fajnie wysterować , tu jest szansa że jeszcze pare kilo urwiesz ze spalania . Tak na przyszłość to najlepsze rozwiązanie pod względem ekonomii i komfortu dla twojej instalacji mieszanej i tego typu kociołka był by bufor zamiast sprzęgła .
  7. A hydraulik też nie robił ? spróbuj znaleźć taki parametr w sterowniku ( test podajnika ) Zobacz w instrukcji sterownika Ta wydajność podajnika przecież na pałe sie nie wpisuje .
  8. nie sugeruje , wydajność podajnika powinno się wpisać taką jaka wychodzi w teście , można lekko ocyganić podajnik aby mniej podawało , czy test podajnika robiłeś w ogóle jak tak to jaka jest jego faktyczna wartość ?
  9. Widzę ze u ciebie też się to nazywa Kaloryczność paliwa , ten parametr pod wydajnością podajnika . Na zdjęciu jest widać płomień ledwie co wystający z palnika ,na jakiej mocy było to zrobione ?
  10. Nie wiem jak u ciebie to tam działa , ale u mnie aby zmniejszyć ilość podawanego pelletu to musze zwiększyć kaloryczność paliwa np z 5kwh na 5.4kwh wtedy sterownik mniej paliwa sypie .Jest jeszcze test podajnika który określa jego wydajność na danym pellecie , sterownik z kąś musi wiedzieć ile czasu ma kręcić podajnikiem a ile stać . Zawór różnicowy to tak ze starych nawyków i przyzwyczajenia dają starzy instalatorzy .
  11. Jednym ze sposobów zmniejszenia podawania jest zawyżenie kaloryczności paliwa ( u Ciebie moc opałowa ) czyli z 5 dajesz na 5.6 kw i będzie mniej sypalo to co na worku pisze to tym się tak do końca nie sugeruj . Wydajność podajnika należy wpisać taką jak wyjdzie w teście podajnika , jeśli wyjdzie Ci 12 kg na godzinę a wpiszesz do sterownika 13 kg do będzie mniej podawało jak wpiszesz 11 kg to podawanie będzie większe .
  12. Twój pierwszy problem powiązany jest z drugim problemem , spalasz pelet nie efektywnie co widać w popielniku . Musisz dobrać odpowiednie dawki paliwa do danej mocy i odpowiedni nadmuch , na razie widać ze za dużo paliwa Ci sypie i nie nadąża się spalać to i płomień przytłamszony i słabiej grzeje .
  13. Może do tego jest potrzebny termostat typu ecoster a nie uniwersalny , u mnie jak ustawie tak działa .
  14. @gucio2607 Przepraszam pomyliło mi się , w serwisowych masz ustawienie kotła i parametr wyłączenie pompy od termostatu to też masz na nie ?
  15. Wyłączenie pompy kotłowej ustawiłeś na nie więc nie powinna się wyłączać od termostatu , ale jest jeszcze pompa mieszacza ją też trzeba ustawić na nie .
  16. Chodzi o to żeby komora po obrocie nie cofała się z powrotem .
  17. Kolega @maniek83 uważa że w kopalni nadal pracuje łysek z pokładu idy ,a nie maszyny na prąd .
  18. Według co poniektórych to wszystko jest be ,nie ekologiczne zatem należało by wrócić do epoki kamienia łupanego i latać z dzidą odzianym w skórę z upolowanego zwierza .
  19. Ja to ustawiłem mniej więcej na środku i przestałem sobie tym głowe zawracać nadmuch ustawiam wentylatorem jest spory zapas w jedną czy w drugą stronę nie ma sensu tym kręcić , chyba że w jakiś wyjątkowych sytuacjach .
  20. Zatem czekamy , czy do niskiego to nie wiem ,ale na pewno spadnie i to sporo . @Kotłospaw Tak z ciekawości , jaki jest powód że w kotle 16 kw jest palnik 20 kw , osobiście wolał bym palnik 16 kw a wymiennik 20 kw
  21. A co jest źródłem ogrzewania ? podłogówka czy grzejniki , zawór mieszający jest ? jakieś głowice termostatyczne? pompa co od jakiej temperatury startuje?
  22. Jak się przesadzi z ilością podawanego pelletu to nawet sonda nie nadąży .
  23. Jak kolega tego nie nadzorował to tam mogło nawet dochodzić do zasypywania palnika , gubienia płomienia i ponownego rozpalania mimo że towaru w palniku sporo było , a wydawać by się mogło że wszystko ok . Dobrze by było widzieć wykres z pracy kotła jak to pracowało .
  24. Wiem że nie napisałeś , ale chciałem uświadomić autora żeby się nie łudził że jak to zrobi to będzie po problemie , oczywiście że ten zawór by się przydał . Na jego miejscu przyciął bym moc palnika do 16 kw i ustawił ładny plomień , bo w tej chwili widać że pelety za dużo mu tam sypie i nie spala mu do końca . Ustawił bym kocioł niech pracuje w modulacji z racji podłogówki i małej pojemności wodnej bez wygaszania bo na histerezie kotła to długo nie wytrzyma w postoju . l
