Kordjano
50
Kocioł z buforem często odpala.
Kordjano odpowiedział(a) na KrzysztofKwaśniak temat w Kotły pelletowe
A kocioł pracuje? -
Znaczy że się grzeje bufor ? -
To że odpowietrzona nie znaczy że chodzi , powrót z bufora zimny bo bufor wystudzony , krótki obieg może być gorący bo może grawitacyjnie jest przepływ , kocioł może wchodzić w postój bo najzwyczajniej doszedł do zadanej a odbioru nie ma jednak że po jakimś czasie powinien się odpalić jak ostygnie , ja bym włączył pompę bufora w trubie ręcznym jak kocioł jest dogrzany i sprawdził czy temperatura spada czy jest przepływ kocioł bufor , jaka ta pompa elektroniczna czy zwykła? cudów nie ma albo się sterownik przywiesił i kocił nie jarzy bufora , albo nie ma przepływu kocioł bufor z powodu pompki albo atv nie otwiera . Jeszcze jedno możesz zrobić wyłącz obsługę bufora i włącz ponownie jak kocioł jest przestudzony . TERMOSTAT pokojowy kolega ma ? Wyłączyć obsługę bufora i odpalić kocioł tak jak by go nie było a była potrzeba grzania domu , nie wiem nie pamiętam ale chyba pompę ładującą bufor trzeba by przepiać pod zacisk pompy kotłowej . działać sprawdzać samo się nie naprawi . -
No ale w końcu nie grzeje ci bufora bo piec nie odpala czy nie ładuje bo nie ma przepływu ? może pompa się zastała , trzeba wirnik rozruszać . -
Jak z bufora to z bufora , z kotła nie zagrzejesz cwu , histerezą kotła się nie przejmuj , jak Ci gorąca woda nie potrzebna w nocy to możesz ustawić obniżenia cwu na noc . A co jak byś wyłączył z prądu i włączył w takim stanie ? coś się spipczyło . -
To nie wiem , sterowniki teraz to mają wiele kombinacji , może by w instrukcję się zagłębić 😊 ale przy grzaniu cwu w trybie zimowym pompa kotła powinna chodzić to i bufor powinien się podgrzać . -
Coś nie właściwie rozumujesz ,dół bufora to temperatura do jakiej kocioł ma go naładować czyli przyjmijmy że masz 60 st jak się nagrzeje do takiej temperatury to kocioł ma się wygasić a góra bufora to temperatura od której kocioł ma się odpalić przyjmijmy że ustawisz ją na 40 st ,czyli jak bufor się rozładuje i temperatura spadnie na górnym czujniku do 40 st to jest sygnał dla kotła że się ma odpalić i naładować bufor , ot taka histereza ,bufora , jak tu i tu jest taka sama temperatura bufora ustawiona to histerezy nie ma i kocioł co chwilę się odpala , poza tym przy pracy na bufor histereza kotła zbędna powinno to być tak poustawiane by kocioł pracował z mocą maksymalną do samego końca bez modulacji pompa ładująca bufor powinna nadążać wytworzone ciepło pakować do bufora . A ja jeszcze zapytam ładowanie cwu masz skąd z bufora czy kotła ? Kolego @arturwin87 mo że ma sz wyłączoną obsługę bufora? -
Jakiej pojemności Kolega ma ten bufor ? Dlaczego ustawienie bufora góra i dół są takie same ? Do grzania tylko cwu korzystniej jest pomijać bufor . -
U nie nie ma tak zle mam 300 konne qatrro w 10 litrach się mieszczę ☺️
No i nie obraziłem się .
Napisz nie obrażę się , obiecuje 😊
Wy tak no serio się przejmujecie z czego macie prąd ? Ja jak zakładałem panele to z myślą by za niego nie płacić , albo płacić jak naj mniej , a czy zużywam ze słońca czy węgla to mnie to nie interesuje . Samochód elektryczny mi nie leży , nie ma duszy , brzmienia tego czegoś , miałem okazję przejechać się takim elektrykiem 700 koni ponad , przyspieszenie jak bolid f1 aż się w oczach pierdzieli ale odgłosy jak w jakiejś maszynie do przenoszenia w czasie ,nie urzekło mnie to ,po takich depnięciach procenty naładowania baterii lecą na łeb . Ja jestem miłośnikiem audi i tak już chyba zostanie .
Hybryda - pellet + pompa ciepła (RTB + LG?)
Kordjano odpowiedział(a) na nightsmilee temat w Kotły pelletowe
Twoje pytanie jest nijakie , możesz urwać cały pellet jak będziesz grzał tylko pompą . No ale postaram się odpowiedzieć , na grzaniu ciepłej wody w lecie około 700 - 800 kilo tyle mniej więcej zużywałem grzejąc pelletem teraz jest to darmowe bo prąd jest z paneli , a na sezonie przejściowym około 500 kilo . -
Takim dobrym , słusznym momentem na dołożenie pompy do pelletu było ze trzy lata temu jak ceny peletu szalały , wtedy faktycznie nawet przy grzejnikach wychodziło taniej . Osobiście nie żałuje że dołożyłem pompę , mimo tego że teraz jest używana do grzania cwu w lecie oraz na początku i końcu sezonu i to jeszcze jak w magazynie są jakieś kwh do wykorzystania , w obecnej chwili podstawą jest u mnie ogrzewanie pelletem , a czas pokaże co dalej będzie . A z przewymiarowania grzejników nigdy podłogówki nie zrobisz jeszcze w starej chaupie , przyjdzie lepsza zima i okaże się że trzeba puścić temperaturę na te grzejniki bo letnie już nie dają rady☺️ -
Chyba Ci się pomyliło z ecolambdą , czujnik spalin to raczej czysto podglądowe informacje .
A kocioł kto Ci sprzedał ? instalator czy sam zamawiałeś Take rzeczy się uzgadnia ile jakich czujników ma być Jak zamawiałem kocioł to uzgadniałem co chce ,jaki sterownik potrzebuje ile czujników , i negocjowałem cenę . Jak było w standarcie na wyposażeniu ten czujnik to powinien być .
Co jest dziwne ? Chcesz czujnik to sobie dopłać , tak samo jak pogodowy , to nie są rzeczy niezbędne bez których kocioł nie będzie pracował , na dodatek serwisant do tego jest zbędny takie dodatki można samemu dokładać jak się komuś umyśli że chce mieć .
To że podłączymy bojler do pompy wcale nie oznacza że musimy grzać , pompa ,przynajmniej moja ma możliwość grzania samej cwu , samego co lub co plus zasobnik , zawsze lepiej mieć taką możliwość niż póżniej przerabiać bo jednak by się przydało . A przy przeróbce koszt robi się większy niż zrobiło by się to od razu .
Sprzedam pompa ciepła DROPS M 4.2 do c.w.u. 4,1 kW
Kordjano opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
Witam, sprzedam pompę ciepła DROPS M 4.2 do c.w.u. 4,1 kW do podgrzewu wody użytkowej. Urządzenie pochodzi od polskiego producenta, firmy SUNEX. Rok produkcji 2020. Do pompy dołożę widoczny filtr powietrza, rurę spiro, śrubunki z zaworami i filtrem siatkowym . Cena 3000 zł. Pompa jest dostępna od ręki. Odbiór osobisty możliwy , lub wysyłka kurierem. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt . -
Myślałem że wielki brat dronem lata , to święto państwowe a nie Stwórcy . Osobiście sam dłubię gospodarczo bo jakoś nie mogę się odrobić .
Kuchnia Wegańsko - Wegeteriańska
Kordjano odpowiedział(a) na Witek-z-Ulicy temat w Rozmowy na dowolny temat
Nie oto mi chodzi ,myślałem że żyto to żyto a tu masz jakaś stara odmiana wracająca do łask . Jak upiekę to dam znać czy lepsze . -
Zamówiłem mąkę z żyta krzyca ,ciekaw jestem czy będzie jakaś różnica w smaku chleba . -
Kiedyś uległem reklamie i kupiłem nasiona pomidora czarnego ,zdrowy smaczny antyrakowy itd. i zamiast posadzić parę krzaczków obsadziłem całą szklarenkę ,owszem urosło niby czarne ,bardziej fioletowe , Jezu jakie to było nie dobre ,jaki byłem zły na siebie ,cały sezon poszedł się ... Od tej pory jestem ostrożny co do tych różnych wynalazków .
W dobie internetu ta wiedza powszechnie dostępna , jednak dawniej można by rzec samo rosło , dziś co byś nie posadził wymaga to szczególnej troski , choroby szkodniki coraz bardziej upierdliwe .
Groch bób fasolka idealne na płodozmian dla pomidora ziemniaka ogórka .
