Kordjano
    3413
    50
  1. To zmienia postać rzeczy , myślałem że chcesz samą pompę podłączyć do tego małego w piecu , jeśli masz zasobnik z pompą 270 l to nie wiem czy jest sens grzać ten mały . Osobiście to poszedł bym w pompę to grzania budynku , gaz niech sobie będzie jako dodatkowe źródło . Owszem taka pompa produkuje zimno którym można schłodzić dom w lecie , albo wypuścić na zewnątrz ,ale i też wysysa ciepło jeśli będzie pobierała powietrze z budynku , jeśli będzie zasysała powietrze z zewnątrz to w zimie nie wydoli .
  2. A mnie się to nie bardzo widzi ,zasobnik mały , pompa będzie często pracowała , ona tak szybko nie podgrzeje zasobnika jak kocioł . trzeba pamiętać że taka pompa sporo zimna produkuje , najlepiej jak jest wpięta bezpośrednio w cwu ,nie przez wężownice .
  3. Najbardziej pomóc to może docieplenie domu i to porządne . Termostat to dobrze się sprawdza jak dom za szybko się nie wychładza Co to za zawór afriso 40 st ? powinien być VTC z wkładką 55 st , chyba że kolega miał na myśli 4d . Ogólnie za mało danych by coś więcej doradzić , co to za kocioł ? jeśli palnik pracuje z mocą 20 kw to nie powinno być problemu by osiągnąć 60st . Nie ma też problemu by grzać równocześnie co i cwu . przede wszystkim to jaki metraż kolega ogrzewa , jakie jest zapotrzebowanie budynku na energie .
  4. Tak na marginesie ,w przypadku samodzielnego montażu monobloka idzie się dogadać ze sprzedającym i gwarancja będzie z zakupem na 8% z usługą montażu .
  5. No ok pompka na bajpasie i gwarancja działania ,a co z gwarancją producenta {olałeś?}
  6. Ja od początku jadę na ósemce , szóstka była sporadycznie wrażenia jak u kolegi wyżej .
  7. To prawda , ale są też zalety monobloków .
  8. A co będzie jak zawory spuszczą wodę a pompa się włączy ?
  9. Zawór przebiciowy różnicy ciśnień to co innego , zresztą sam wiesz do czego potrzebny. Te zawory upustowe montowane na zewnątrz otwierają się przy spadku temperatury wody poniżej 3 st , na to miejsce ma napłynąć ciepła woda i zamknąć je by nie spuścić całej wody z układu , to nie jest mój wymysł . W razie awarii odpale agregat i wymuszę obieg , jak awaria będzie dłużej to ręcznie spuszczę wodę ,wystarczy zamknąć wewnątrz zawory by nie spuścić całej .
  10. Tak świadomie , gdybym wywalał kocioł to zamówił bym 9tkę T-cap , z możliwości palenia paliwem stałym nie zrezygnuję . Pompa będzie działała w okresach łagodniejszych , w wieksze mrozy kocioł . @jarek20Do gwarancji wymagane jest glikol lub zawory upustowe .
  11. @samborTaką .https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-panasonic-wh-mdc07j3e5-7-kw-monoblok-11551466559 Ja będę wpinał na powrocie szeregowo , zawory upustowe i automatyczne dopuszczanie wody ,wymiennika ciepła nie chcę .
  12. Na ile ustawiony alarm też ważne , jeszcze trzeba sprawdzić drożność dziurek w palenisku , też ważne .
  13. Ryśku masz ekonet ? Ustal jaką temperaturę łapie Ci palnik w momencie zaraz po wygaszeniu , w trakcie pracy powinien mieć temperaturę zbliżoną do otoczenia , zaraz po wygaszeniu gdy wentylator stop ,temperatura nieco rośnie bo ciepo promieniuje ,jak ci zostaje dużo żaru lub jakieś spieki w rurze to może włączyć się alarm ,
  14. Co tam kolego @Patrol wybrałeś już coś ? Ja zamówiłem panasonik mono 7kw , do czterech tygodni ma przyjść .
  15. A w tym co mam ,ruszt jest , nie palić a bardziej przepalać w duże mrozy . przyjdzie czas to go wymienię na właściwy .
  16. We mnie się krew gotuje jak widzę te ceny . Dlatego pomalutku będę kotłownie modernizował , wstawiam pompę ciepła do kotła dostawiam bufor i będę dogrzewał drewnem reszta pompą troszku pelletu dokupię niech leży w razie czego palnik się wyczyści ,nasmaruje by nie rdzewiał może kiedyś się przyda .
  17. A co tu rozumieć ? dofinansowanie równa się jak to określiłeś patologia ,dla Kowalskiego równa się drożyzna i niepewność .Tak naprawdę to Kowalski dofinansuje cały ten bajzel .
  18. U mnie decyzja zapadnie w poniedziałek , prawdopodobnie panasonik mono 7kw montaż samodzielny . Do poniedziałku cena się nie zmieni , ponoć duże zainteresowanie ostatnio siódemkami ,pompa do czterech tygodni miała by dotrzeć .
  19. Myślę że to normalne zachowanie , a co się stanie jak dasz priorytet dla cwu ? 850tka nie ma sterowania bufora , dokupowałeś moduł ?
  20. Długo czekałeś ? Co z gwarancją w przypadku samodzielnego montażu ?
  21. Myślę że nie ma co kombinować , ja stawiam na panasa bezpiecznie i rozsądnie ☺️ jaki model ? jeszcze nie wiem . Kurde jeszcze pół roku temu nawet przez myśl mi pompa nie przechodziła . O dziwo nawet żona nie protestuje 😁
  22. Widzę ze kolega bije się z myślami , ja też właśnie zacząłem 😀 Mianowicie mam na myśli panasa 7kw monoblok , z tym że kocioł na pellet chcę zostawić ma on ruszt wiec od bidy można wspomóc się drewnem jak nadejdzie pora to wstawie kociołek zagazowujący drewno i palnik kipi przełożę no i mam zamiar wstawić bufor 800 l jest jeszcze zasobnik 300 l cwu , no i teraz głowie się jak wpiąć pc . Liczę że pomożecie mnie i Koledze @Patrol co nieco , autora tematu przepraszam że wlazłem z butami w temat 😉 Poniżej link ciepło właściwe które właśnie w miare sumiennie wypełniłem . https://cieplo.app/wynik/t24v
  23. Serio? jeszcze nie tak dawno nie którzy akceptowali cenę do tysiąca ☺️ za chwilę będzie do trzech tysięcy , do tej pory mieściłem się w dwóch tysiącach za sezon , po dwa tysiące za tonę to musiał bym wydać siedem koła na sezon .To wolę pompę ciepła ,olać przewalanie pelletu . Sambor ten sezon był bardziej energochłonny ,zaczął się wcześniej .
  24. A co zrobisz jak będzie jeszcze drożej ? dasz po dwa tysie za tonę ? Oni dobrze wiedzą że większość ludzi jest uzależniona od jednego źródła i to wykorzystują , widzą ile węgiel kosztuje ile gaz wiec nie będą gorsi . Ja też na razie nie kupuję , ale kiepsko to widzę .
