Kordjano
50
Może to temperatura obniżona w harmonogramie i do tego pompa grzeje .
Wybór pompy ciepła Wymiana kotła na PC powietrze/woda - wybór urządzenia, zmiany w instalacji
Kordjano odpowiedział(a) na Patrol temat w Pompy ciepła
@jarek20 jednak się załączyła w nocy , ustawiam harmonogram na każdy dzień można inny ,godzina i temperatura . Robiłeś już próbę na grzejniki ? Parametry wężownicy na zdjęciu, oraz zdjęcia pompy. -
Wymiana wody w piecu i całej instalacji.
Kordjano odpowiedział(a) na adziu82 temat w Instalacje CO i CWU
No to już nie idź do niego 🙂 Zawór bezpieczeństwa to ma zadziałać awaryjnie , -
Wężownica to nie pamiętam musiał bym w dtr zaglądnąć ,zasobnik galmet . U mnie też prysznice , w sobotę jest dwóch co do wanny włażą ☺️to wyjdzie więcej . U mnie 6 osób , pompa załączyła się wczoraj o 21 i zjadła 2.6 kwh ,dzisiaj o12 i zjadła 2 kwh , do rana chyba się nie załączy na ogół raz wychodzi 2 razy na dobę a raz 1 raz , w upały będe grzał pompą drops do cwu bo mi chatę chłodzi przy okazji , nie likwiduje jej niech se będzie . To dopiero dwa odpalenia wiec jeszcze dużo nie mogę powiedzieć ,ale micha się cieszy 😀 -
Tak czy siak musisz raczej fachowca zaprosić , jak nie ma szybkozłącza to naczynie trzeba ściągnąć i powietrza nabić . Wodę pewnie wywala przez zawór bezpieczeństwa jak mocno kocioł nagrzejesz ,ajak ostygnie to ciśnienie spada , a kolega dopuszcza i tak w koło . Na marginesie ,to po co takie duże ciśnienie 1.5 br? -
Ja od 25 -
Musisz to kolego po Bożemu opisać . Kocioł jest na co ? instalacja otwarta ,zamknięta? Fakt jest że Coś jest źle i to bardzo ,do zera nie powinno nic spadać ,wymiana wody nic tu nie pomoże ,ciągłe dolewanie powoduje korozję wewnątrz instalacji ,kotła ,zapychanie filtra i blokadę pompy . -
Uruchomiłem w końcu swoją pompę , za mną pierwsze grzania zasobnika ,zasobnik 300l ,temperatura zadana 45 st ,histereza 5 st wczoraj zjadło 2.6 kwh dzisiaj 2 kwh , wyprodukowało 10.8 kwh energi ,COP 5.2to dane ze sterownika pompy na ile dokładne to nie wiem . -
Kordjano odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Tu tylko temperatura załączania pompy , i mała histereza kotła bo jak jest duża to pompa będzie kręciła dłużej ,histereza kotła ma wpływ na temperature wyłączania pompy . jak chcesz ładować bufor do wysokich temperatur to jakieś osobne sterowanie musisz obmyśleć . -
Nowy kocioł na drewno Konstal KDS+ 15kW
Kordjano odpowiedział(a) na bwichlacz temat w Kotły zasypowe
Podeślij , mile widziana była by budowa wewnętrzna tego kotła , Palnik kipi chyba bez problemu by tam dołożył . -
Palnik Kipi Palik Kipi palenie owsem
Kordjano odpowiedział(a) na Xmareckix temat w Kotły z podajnikiem
I raczej nie samo ,a wymieszane . -
Palę tym od 7 lat ,zacząłem w kotle z podajnikiem tłokowym Jak pomyśle że w tedy kupowałem to po 380zł za tonę to😭 Przez te lata ani razu nie było spieków , pellet bardzo powtarzalny jakościowo , nawet waga w teście podajnika bardzo powtarzalna . To pellet a2 popiołu ma więcej ,pali się całkiem dobrze ,trochu dłużej niż 100 % iglasty ,wiec tego żaru będzie nieco więcej w komorze spalania , u mnie kaloryczność jest na 5.6 czas cyklu praca 30 s czasami 25 s przy fabrycznym 15 s wydaje się że nieco gorzej , rotacyjny obrót komory co 60s intensywność w procentach dobrana tak by 2do 3 razy komora cykła wzruszyła złożem Z mojego doświadczenia wynika że w cale tego więcej nie idzie niż tych certyfikowanych . Bierz rege ósemkę ,nie ma sensu dopłacać do szóstki , w worach czy w bigbakach to twoja sprawa . Tego rocznego jeszcze nie próbowałem Cwu grzeje pompą , mam nadzieje że nic nie spierdzielili w związku brakiem surowca . Co Ci powiedzieli ,długo trzeba czekać? jaką cene może być na pw . -
Z wykresu wynika że po odpaleniu procent na 100 co jest normalne i pod koniec kiedy palnik zwolnił ,przetrawiło się to i procent w górę ,a raczej to przy wygaszeniu procent w górę poszedł . -
Raczej serwis bo to nowe jest ,co będziesz sam grzebał , jeszcze gwarancje stracisz . @pingus21skoro Ci palnik zasypuje to z kalorycznością raczej w górę . Do puty nie przestanie 🙂 Rotacja częściej co 60 -90s czas cyklu praca dłuższy . Nie wiem czy Ci te 4worki wystarczą żeby dojść do ładu , jak nie wystarczą to nie kupuj tego więcej . -
Jak na razie to składy z węglem pustkami świecą ,nawet tego drogiego nie widzę .
@pingus21 Jak masz machinę do przenoszenia się w czasie to nie ma problemu 😀 próbuj zamówić w eko-grand Sławków pellet Rega ,w big baku taniej 100 zł na tonie ,transport raczej musisz we własnym zakresie ,od ręki raczej nie kupisz ,ugaduj się zamawiaj ,nie czekaj ,na razie lepiej nie będzie ,brak surowca jaka cena nie wiem Ja nie dawno płaciłem po1600 zł tona ,jak zmawiałem to cena prognozowana była po 1400 zł nie gwarantowana , miesiac czekałem zanim mi zrobili , jak odbierałem to już gadali że nowy cennik jest . Tu masz telefon 665 019 665 w soboty nie odbierają w tygodniu od dziewiątej . Daj znać jak poszło .Powodzenia ... -
Nie będzie . -
Ja tam się nie zamartwiam ,ani ja ani Ty świata nie zmienisz . Za 200lat to na ziemi może być jak na wenus Denerwuje mnie to że ja mam być eco a takie putiny i inne robią co chcą i nie przejmują się ekologią Liczy się kasa władza i interesy .
Owszem że połowicznie ,ale to lepsze niż nic . węgla też ręcznie łysek z pokładu idy nie wyciąga ,tylko maszyny energochłonne . Poza tym surowiec jest odnawialny ,a węgiel najzwyczajniej się skończy ,nie mówiąc już o szkodach górniczych ,
Co to znaczy mnóstwo ? umiesz to jakoś policzyć ? Chyba nie twierdzisz ze więcej energii trzeba włożyć niż później otrzyma się ze spalonego pelletu .
Perspektywy na ogrzewanie w następnych sezonach jak i czym?
Kordjano odpowiedział(a) na sambor temat w Rozmowy na dowolny temat
A czego mam się nie cieszyć ? wiesz ile lżej mi jest w obecnych czasach gdzie ceny paliw to kosmos ? Od początku wyprodukowałem 2.3 mgw energii gdzie polowe zużywam na bieżąco . sąsiadów mam tylko dwóch ,jeden z nich założył panele na jesień i nic się nie stało .drugi nie założy . Napięcie jest od dawna wysokie 240-245 było zanim ktokolwiek miał panele , nawet jak się coś popieprzy to oszczędności zawsze zawsze będą mniejsze ale będą . Dom mam 50 letni ocieplałem w normalnych czasach i wiem jaki był komfort cieplny i ile opału szło przed a ile po . Za swoje , nigdy żadnych dotacji nie brałem i nie wezne bo mam ich łaskę głęboko w tyle , zrobię sobie sam jak mi pasuje ,a nie jak karze mi ta banda oszołomów takie moje prawo . -
Jak widać nie zostają z tyłu .
Chyba jaki używany , nowych to w tej cenie raczej nie ma .
Ale do grzania letniego cwu się sprawdza całkiem fajnie .
Prawidłowy schemat instalacji - bojler, bufor, zawór atv tekla komfort 12 kW
Kordjano odpowiedział(a) na adik29 temat w Kotły pelletowe
Zimą też gorzej nie wyjdzie , to peleciak jest .Ciepło z bufora niech se będzie na potrzeby co .
