Kordjano
    3413
    50
  1. A jaki Kolega ma palnik ? Bo chyba nie obrotówkę ,w ustawieniach widzę praca zgarniacza . Jaką kaloryczność masz wpisaną ? i jaka jest moc pośrednia ?
  2. Toż to chyba trzeba wyłączyć kocioł od termostatu ,wtedy odpali się jak zajdzie potrzeba dogrzania cwu albo pokoju ,a nie od histerezy kotła . A econet masz? jak masz a słupki z dobowym zużyciem się nie pojawiają to znaczy że nie .
  3. Jest wątek o palnikach kipi. Na początek zmniejsz moc maksymalną . Naj zwyklej za dużo pelletu podaje i nie nadąża sie spalać . A poza tym trzeba by znać twoje ustawienia żeby coś doradzić .
  4. Daj intensywnosć 5% czas rotacyjny 80s i odpal kocioł kalorycznosć zostaw . Jak nie pomoże daj czas cyklu praca na 40 s reszta jak powyżej . Jak nie pomoże to zwiększ kalorycznosć do 7.5 jak pomoże a płomien na maksymalnej mocy będzie lichy w postaci jęzora to zwiększaj moc maksymalną kotła .
  5. No tak ,ledwo zrobione a już do zmiany .
  6. Nie skupiaj się tylko na procentach , Ty musisz tak podglądnąć kuknąć co jest w rurze paleniska podczas palenia , jaki jest jęzor płomienia jak zawyżyłeś tak kaloryczność , gdzie się znajduje żar jak przy wylocie palnika to pellet nie zdąży się odpalić i spalić i każda nowa dawka powoduje zasypywanie gubienie płomienia, strefa żaru nie moze być popychana coraz dalej ku wylotowi trzeba ją utrzymywać mniej więcej na środku palnika ze wskazaniem bliżej podajnika ,bo pellet trudniejszy musi mieć więcej czasu żeby się zająć ,odpalic od żaru i spalić , dziwne to że jak palnik schodzi z mocą to gubi płomień ,moze tam jest mało żaru? jaki masz czas cyklu praca ? intensywność czyszczenia i czas rotacyjnego obrotu komory ?
  7. waga z testu powinna być wpisana taka jaka wyszła by nie oszukiwać choć by dawki do rozpalania , zwiększając kalorycznosć zmniejsz się strumień paliwa czyli ilość podawanego pelletu w cyklu , wpływ na zasypywanie mają jeszcze takie ustawienia jak czas rotacyjnego obrotu komory i intensywność czyszczenia , czas cyklu praca też , ale najbardziej kaloryczność pelletu . A wiesz może jaki to pellet ,z jakiego drewna ?
  8. To zabawne ,ale mi się to też wczoraj przytrafiło nie mogłem włączyć pompy mieszacza bo tryb lato kiedyś tam włączyłem podczas testów 🙃
  9. A nie masz tam trybu lato przypadkiem włączonego ? a cwu jest dogrzana? A dla czego Kolega chce to wiedzieć ? było to pisane w tym wątku z dwa trzy lata temu ,lecz nie pamiętam .
  10. Tak to jest ta opcja . Termostat może wyłączyć pompę ,palnik lub obie te rzeczy .
  11. grzeje sam siebie bo trzeba wyłączyć palnik od termostatu , a Ty masz wyłączoną tylko pompę .
  12. No zależy jak bardzo jest mokry ,jak jest koloru czarnego to trzeba suszyć 😊
  13. w worku na kupie szybko nie wyschnie .
  14. A co tu myśleć ? Wiadomo że pachnieć nie będzie jak z pelletu , tak jak Kolega pisał smrodek siarkowy będzie ,sadzy więcej i wysuszyć to to trzeba czasu a suche musi być by się dobrze paliło , natomiast grzać będzie no i cena jest ważna ,przy cenie zbliżonej do pelletu nie warto .
  15. Jak zadziałał bezpiecznik STB to go musisz wcisnąć .
  16. No to pozostało dzwonić do serwisu jeśli na forum nikt nie uzyskasz odpowiedzi .
  17. Kocioł się pewnie nie odpalił bo temperatura pokojowa go nie puściła . Albo histereza kotła . A ty chciałeś odpalić i pewnie wyłączyłeś sterownik OFF , próbuj przy kotle na sterowniku załączyć na on , jeśli naciskasz te guziki to coś tam się chyba ukazuje na wyświetlaczu , przy kotle bo Ecosterem nie włączysz regulatora .
  18. @alekssWygląda jak byś wyłączył regulator , niestety macie nowe sterowniki i trochu inaczej niż u mnie wiec coraz ciężej mi się do tego odnieść ,czytaj instrukcję co i jak , wyłącz z gniazdka na chwilę i spróbuj włączyć regulator . Masz termostat pokojowy? A jaki to alarm ?
  19. Raczej tego nie odczujesz .
  20. No to zrób jak Kolega Witek naszkicował , z naczyniem przeponowym i filtr magnetyczny by się przydał na powrocie do pompy . Nie ma sensu by pompa ciepła pchała przez mieszacz ,tylko prosto w grzejniki niech idzie .
  21. A cwu będzie grzana z kotła lub pompy ciepła ?
  22. Przecież nie montujesz kotła tylko pompę ciepła ,bufor jako sprzęgło a nie magazyn . Więc wielkiego nie trzeba tym bardziej jeśli to inweterowa i nie przewymiarowana , nie będziesz ganiał pompy na 50 st czy więcej bo cop spada .
  23. Zastanawiam się co się stanie z tą powłoką emaliowaną jak ktoś zacznie spawać te mufy w odpowiednich miejscach . No i później jak będziesz używał tego bufora , a jak się nie długo rozcieknie?
  24. Moim zdaniem nie ma sensu tego przerabiać na bufor , chyba ze to nierdzewny zbiornik jest
  25. Mój tez ma 1.4 m2 i tragedii nie ma , jak się skończy to wymienię na lepszy ,za cały tydzień ostatni pożarło 22 kwh .
