Kordjano
    3413
    50
  1. Tu macie na temat zakwasu co i jak.
  2. W lodówce nie można trzymać kwasu , bo bakterie mlekowe giną a namnażają się bakterie kwasu octowego i inne nie proszone goście , wtedy chleb będzie kwaśny . Tylko suszenie , robimy coś na wzór kruszonki . @carinusw koszyczkach to musisz nieco wcześniej wsadzić do piekarnika , mniej wygarowane , no i kamień ,czy szamot by się przydał , musi być nagrzany .
  3. Ależ cie weszli na temat 😊 Jestem z wykształcenia piekarzem , głownie pracowałem jako piecowy. Obecnie robię co innego , ale od czasu do czasu piekę w domu chleb ,bułki , czasem picce , obecnie pieczywo zeszło na psy i od czasu do czasu mam ochotę na dobry chleb ,więc piekę . Piec kupiłem taki do piccy ,po remoncie kotłowni właśnie tam stoi , niedługo będę piekł to wrzucę zdjęcia.
  4. Może im sam powiedziałeś . Przecież składaliśmy deklaracje , jaki kocioł ,klasa ,moc, rodzaj paliwa ,itd.
  5. Kordjano
    Waga bufora
    Nic Kolego nie kombinuj , co najwyżej daj jakąś twardą gumę by się na posadce rant nie odbił czy rdza . Z reguły na dole bufora jest zimna woda ,więc co ci tam wiele ucieknie w tą posadzke .
  6. A kolega do której grupy się zalicza? ☺️Zmieniłeś co czy pelletem zimę opędziłeś ?
  7. W moim monobloku nie ma takich pasków , jest po całości siwo .
  8. @Nowak-BialaW którym momencie następuje przegrzanie palnika , podczas pracy czy tuż po wygaszeniu ? Jaką temperaturę pokazuje wówczas czujnik palnika ? Ten pellet spala się ładnie? są jakieś spieki w popielniku ,lub niedopalony pellet Czy czujnik foto nie gubi płomienia w % , nie zasypuje palnika ? Ten kocioł posiada wentylator wyciągowy?
  9. @bercusKiedy taki sobie sprawisz? 😊
  10. Więc ustaw tak żeby się odpalał kiedy Ci pasuje i jak tam Ci się widzi .
  11. No to ustal co jest sygnałem do odpalenia i wygaszenia kotła . Coś lub ktoś w końcu odpala i wygasza ten kocioł Jak masz jeden obieg na grzejniki to po co bufor jako sprzęgło ? Zawór VtC masz z wkładką na jaką temperaturę ?Chyba że masz Lambdomat Znaczy się Laddomat😉
  12. Normalnie przy pracy z buforem kocioł powinien się odpalać od temperatury bufora górnej(temperatura rozpoczęcia ładowania bufora) a wyłączyć od temperatury bufora dolnej ( temperatura zakończenia ładowania bufora) Jeśli potrzebujesz puszczać na grzejniki 50 st to ten bufor na długo nie wystarczy , w dodatku może nie występować rozwarstwienie wody w tym buforze , tylko wszystko się miesza , kocioł nie jest jakieś wielkiej mocy a na grzejniki idzie sporo plus bufor , i do tego cwu jak jest to i kocioł może mieć co robić . Pytanie jak długo ten kocioł pracuje i ile stoi po naładowaniu tego bufora . Jak jest realizowane ładowanie bufora ? Być może jest jakiś błąd w instalacji , brakuje gdzieś zaworu zwrotnego .
  13. U mnie teraz moc 6.3 kw dzień się jeszcze nie skończył na razie 21 kwh nastukało mam 28 paneli po 310 w .
  14. Co to jest 100kwh ? w lecie to miewałem po 60kw na dobę ☺️ Tak tylko rozważam ,bo niektórzy rozmyślali nad magazynami energii ,ciekawe co by w zimie na magazynowali .
  15. Nie zdziwił bym się jak za chwile wymyślą że audyt ważny określony czas ⏲ i trzeba aktualizować . Nie przypominam sobie by coś w tym kraju miało by być za free w obecnych czasach .
  16. Czyli znowu nas w dupę ....))) Od każdej strony
  17. Witam po nocy, Temperatura nie spadła niestety jak do minus 10 st ,więc nadal do końca nie wiem na ile moją pompę 7kw stać . według krzywej grzewczej na grzejniki poszło 41 st i tak całą noc bez problemu trzymało ,delta ustawiona na 6 st również utrzymywana , w domu temperatura stała według oczekiwań ,bufor wygrzany temperatura powrotu do 35 st , taka sama temperatura bufora górna jak i dolna więc taką temperaturą zasilana była pompa . pompa dokładnie chodziła 12 godzin defrostów było 6 bez udzialu grzałki , wspomaganie grzałką ustawione od minus 9 st więc miala prawo się załączyć ,lecz tego nie uczyniła ,pompa tego nie potrzebowała . Praca sprężarki w okolicach 60 68 Hrc po defroście chwilę 72 Hrc . Według wskazań sterownika pompa dawała moc w okolicach 6.8 kw w porywach 7.2 kw , COP w okolicach 2.8 . Zużycie energii za te 12 godzin według pompy 22 kwh według podlicznika 25 kwh . Pelletu by zjadło w okolicach 15 kg za te 12 godzin .
  18. Osobiście polecił bym zamiast daszka regulator ciągu smartlow ,oprócz daszka podniesie nieco temperaturę komina .
  19. Jeśli masz czujnik powrotu to sprawdź czy jest nie za niska , samo sprzęgło może nie zagwarantować tego ,kocioł może się pocić . przede wszystkim zaglądnij do komina może być zawilgocony , tym bardziej jak nie ma daszku a w zimie deszczu nie brakuje .
  20. No i przełączyłem na pc za oknem aktualnie minus 10 st ,łysy świeci więc zanosi się na srogi mróz . Podlicznik spisany ,więc jutro dam znać co i jak ,chyba że zamarznę do rana😉
  21. U mnie zapotrzebowanie 8.6 kw przy minus 20 st bez cwu , aż mnie kusi żeby załączyć pompę {na razie jadę na pellecie} 😊 Grzałkę mam od minus 9 st , ciekawe co by pompa nawojowała ? jak pamiętam to w grudniu przy minus 7 dawało rady . @esselitea cwu czym grzejesz ?
  22. Szukaj tam gdzie Kolega wyżej napisał , Jaki masz ten komin? Czy kocioł jest zabezpieczony przed niską temperaturą powrotu? Na jakiej mocy w większości czasu chodzi kocioł i jaką ma temperature spalin? Obawiam się że zwiększenie temperatury zadanej do 60st nie pomoże .
