Kordjano
    3413
    50
  1. To chyba źle odczytałem , zrobiłeś 26 tysięcy kilometrów a nie 26 kilometrów 😄
  2. To kupiłeś samochód do jazdy czy jako magazyn ?
  3. Mnie denerwuje ze za każdym razem trzeba wybierać , dla mnie masakra.
  4. Podoba się wam nowa Historia danych w Econecie ?
  5. A ile masz tej nadwyżki ? A kolega @omama chce klimatyzator psuć , ciekawe czym autor będzie się chłodził w lecie?
  6. Nie bardzo , bo nie wiadomo w jakiej pozycji zawór przełączający spocznie w razie zaniku napięcia .
  7. Nie bardzo rozumiem , chodzi Ci o pompę obiegową w pompie ciepła? Tak nie kombinuj jeszcze się co swajczy i po gwarancji , tam jest sterowanie tej pompki ,ja się na tym nie znam . Tą pompkę zaklada się na bajpasie na róże powrotnej z bufora do pc tylko musi być zawór zwroty między trójnikami by woda nie krążyła w samym bajpasie .
  8. Tak też mam monobloka 7 kw w środku nic nie docieplałem cudów na tym nie zyskasz ,rury tylko grubo dociepliłem Ja mam zawory antyzamrorzeniowe , natomiast dodatkowo założyłem pompkę w razie braku prądu odpalam agregat i zasilam tą pompkę ale i kocioł i nim będę grzał , pompa tak szybko nie zamarznie jakiś czas na reakcję jest . Taką pompkę pasuje ci założyć od razu by potem nie przerabiać no i Ups ,albo agregat a te zawory niech będą jako ostatnia deska ratunku , u mnie rzadko kiedy są przerwy w dostawie a jak już są to krótkotrwałe .
  9. No to montuj ten zawór . Ja mam Calafirii 5/4 cala . Gdzieś Ci sie łączą te powroty ,lepiej by było wymienić tą rurę na taką średnice jak zasilająca .
  10. Być może u ciebie nic ,bo nie masz głowic termostatycznych na grzejnikach ,ale w przyszłości być może będziesz chciał do niektórych dołożyć , musiał byś znać maksymalne przepływy przez rurki , które masz tam dalej chyba miedziane , grzejniki ,ktoś musiał by to policzyć . Natomiast podczas defrostu mógł byś słyszeć szum na grzejnikach czy rurach . Ja bym ten zawór dał połączył tak jak ta zielona linia tylko z tej rury grubej przed tym rozwidleniem na obiegi do tej z niebieską otuliną powracającą z instalacji , a jak 3d rozdzielający jest gdzieś tam wcześniej to nie ma sensu przerabiać bo nic się nie dzieje , A ta rura pojedyncza powrotu z instalacji powinna być taka gruba jak zasilająca , mam nadzieje że taka jest .
  11. Musiał bym zrobić , Jak coś to jutro albo ci to narysuję odręcznie tak bardziej łopatologicznie .
  12. Jest za , ja ma przed i jest dobrze w niczym to nie przeszkadza ,w razie potrzeby nadmiar ma iść w bufor i z powrotem do pompy przy defrostach są konkretne przepływy .
  13. H8 to nadmiarowy jak o to pytasz .
  14. Nadmiarowy przed zaworem trójdrożnym przełączeniowym on ma nadmiar przerzucać do bufora . a ta rura powrotu niebieska jest jakiej średnicy ? Ogólnie trzeba by było wiedzieć średnice tych rur zasilających i powrotu co
  15. Pompka obiegowa sobie poradzi , pytasz o który zawór?
  16. @tomek767 Jak byś oglądał filmik uważnie i starał się zrozumieć o czym oni mówią to pod koniec filmiku jest omówione bufor szeregowo a równolegle . Pompa ma mieć zapewniony zład i przepływ , a czym niższa będzie temperatura wyjściowa z pompy tym lepiej dla twojej kieszeni , w buforze podłączonym równolegle następuje lekkie pod mieszanie i woda na grzejniki trafia o 2 , 3 st niższa niż ta która wychodzi z pompy , natomiast nie potrzeba zaworu nadmiarowo upustowego jak przy buforze podłączonym szeregowo na powrocie .
  17. Wystarczy ,tylko czy ten co masz ma króćce bufora z drugiej strony tam gdzie króćce wężownicy ? I zawór nadmiarowo upustowy konieczny .
  18. Ja jestem zwolennikiem bufora na powrocie , bez tych dodatkowych pompek co , ale jak są to bufor jako sprzęgło w twoim przypadku dał bym 200l .
  19. Zawory zwrotne tuż za pompami .
  20. Ja bym nigdy nie założył sobie pompy tak by grzać przez wężownice , trzeba było sobie splita założyć jak sie bałeś o rozmrożenie . Jaka temperatura idzie na grzejniki ?, Jaka temperatura jest w buforze ? Z czego masz instalację i jakie średnice na co . Z pompy do bufora jaka jest średnica rur ? Liczył ktoś zapotrzebowanie na ciepło przy doborze tej pompy?
  21. Ktoś zrobił Koledze sporą krzywdę montując buforek 170l z wężownicą do T-cap dziewiątki . Teraz jest ciepło to nie ma co grzać ,ciekawe jaki będzie cop w zimie , i czy na defrost starczy .
  22. Pewnie przez tą wężownice taktuje .
  23. O ochronie powrotu zapomniano , będzie trzeba o tym pomyśleć . Oby tylko kocioł był nie przewymiarowany
