Kordjano
    3413
    50
  1. Poniekąd tak , z tym że pompa gania z różną mocą pilnując delty no i są jeszcze głowice termostatyczne na grzejnikach trzeba by je wszystkie wyodkręcać na maksa do takiej regulacji .
  2. Tak jak kolega wyżej , trochu na czuja ,generalnie byś nie słyszał na grzejnikach szumu podczas defrostów , ustaw gdzieś w połowie tej skali i jak by było coś głośno to popuszczaj ,ma być cicho a grzejniki mają grzać .
  3. Bo wygląda jak by za duży opór stawiał .
  4. Kolego wywal ten zawór zwrotny grzybkowy za pompą kotłową .
  5. To akurat łatwo zweryfikować , napisał że ma układ otwarty wiec po stronie instalacji musi być kolejny jeśli jest przez wężownice .
  6. Wystarczy zwykły , ale pluma będziesz miał w Econecie i tam będziesz mógł zmieniać nastawy ,harmonogramy ,profile , będzie podgląd na temperature pomieszczenia ,zapis w historii danych ,w Salus tego chyba nie będzie .
  7. A masz econet ? Osobiście jestem za Plum . Sterownik pokojowy to lepsze rozwiązanie niż praca w harmonogramie , przede wszystkim lepszy komfort a zużycie paliwa też powinno spaść .
  8. Prawdopodobnie jeszcze sie nie dymiło hehe .
  9. No tak to wygląda , Kolega powinien się przyjrzeć jak się pompa załączy i czy zwalnia , zmierzyć temperatury co wychodzi z pompy a co wraca co idzie na grzejniki i co wraca do bufora .
  10. Na przyszłość nie zaglądaj do palnika w fazie rozpalania , jak już to zanim dymek pójdzie albo jak się już rozpali bo może włosy opalić ☺️
  11. Pytanie czy na wyświetlaczu pojawił się % płomienia ? Jak zaglądałeś do palnika podczas rozpalania może czujka zobaczyła światło ?
  12. Sprawdź też wydajnosć podajnika ,może coś się pozmieniało i nie sypie faktycznie tych 80g tylko mniej
  13. Dziwnie to kombinujesz , przed pompą obiegową tej w pompie jest filtr siatkowy i magnetyczny wiec nie wskazane jest by woda płyneła w odwrotnym kierunku , a co będzie jak zasilanie przyjdzie i pompka ruszy? Poza tym zrobić tak by nie trzeba było tam gonić i coś przekręcać czy załączać . Masz nie myśleć o pompie za każdym razem jak prądu braknie . Na początku jak miałem dokładać pc do istniejącego kotła na pellet też myślałem że zrobię tak i tak że sobie jakieś tam zawory będę przekręcał jak będę kotłem grzać ,ale pomyślałem sobie tak jak by mnie brakło to kto będzie o tym myślał ? Zrobiłem tak że wszystko w kotłowni się samo przekręca , jedynie wybór źródła ciepła wymaga kliknięcia w laptopie .
  14. Ale to co zaproponowałem jest proste i skuteczne .
  15. Mnie sie wydaje ze powinien pomóc bufor 100 l wpięty szeregowo na powrocie z bufora tego co masz do pc , zamiast zmieniać na większy .
  16. https://allegro.pl/oferta/termostat-regulator-temperatury-elektroniczny-230v-12127907134 taki ups do niego taki regulator temperatury do tego regulatora ta pompka na bajpasie i masz w pełni automat , dzięki temu regulatorowi ta pompa na bajpasie nie załączy się podczas pracy pompy , a po zaniku zasilania będzie się załączała na chwilę jak zajdzie potrzeba , nie będzie kręciła stale dzięki temu akumulator wystarczy na bardzo długo a instalacja bufor nie wychłodzi się nadmiernie .
  17. Raczej nie może a jest , pellet który się spieka to szajs .
  18. @Marcolm A czy mógł byś narysować ile ma króćców ten bufor i w których miejscach są zasilania i powroty.
  19. Jeśli chodzi o agregat to cena i wygląd przypomina chińczyka , mam kompresor kowal jest ok kosztował więcej niż ten agregat . Na pewno nie chciał bym tego agregatu dla swoich celów na robotę ,ale do użytku domowego w razie braku dostawy prądu może być . Moim zdaniem ups się lepiej sprawdzi do załączania pompki obiegowej na bajpasie , sam się włączy ,sam doładuje akumulator , a za kilka godzin bez ogrzewania nikt w domu nie przemarznie .
  20. No bufor to już on ma .
  21. To się tak tylko dobrze mówi , jak Cię nie wezmą od przodu to wezmą od tyłu 😁
  22. No to chyba tylko jakiś większy bufor mógł by pomóc , nie znam logiki pracy twojej pompy ,trudno powiedzieć jaki wpływ miało by zwiększenie delty grzania .
  23. A ta pompa inwenterowa jest?
  24. część bedzie przechodziła ,co w niczym nie przeszkadza ,oczywiście zawory odcinające sobie załóż byś mógł serwisować tą pompkę czy w razie czego wymienić bez problemu .
  25. Takie cos , zawór zwrotny potrzebny by woda w samym tylko bajpasie nie krążyła .
