Kordjano
    3342
    50
  1. To tak żebyście wiedzieli że świat nie kończy się tylko na jednym rozwiązaniu i czasem warto pokombinować .
  2. Jak nie ma możliwości tego zmienić , to kicha . Ale czas postoju można wymusić , czyli więcej jak 3 starty na godzinę nie będzie . A jak się ma zużycie energii u Ciebie ?
  3. Zapytam czysto teoretycznie co by było jak by dołożył bufor szeregowo na powrocie ? Jakie jest wasze zdanie? Nie zwiększyło by długości pracy sprężarki i postoju?
  4. A jaką masz histerezę zasobnika ? Jakiś harmonogram cwu masz ustawiony ?
  5. Ja mam ręcznie , sygnał nie .
  6. Nie pisz Kolego tak głośno , bo jak Kolega Vlad 24 z czai co proponujesz to Cię prze błogosławi .🙂
  7. To dziwne pytania zadajesz , pompa grzeje kiedy potrzeba tak jak i kocioł który posiadam tak by utrzymać temperaturę jaką mam zadana w domu , jak potrzeba to grzeje całą dobę jak jest ciepło to nie grzeje , ogółem na 2278 godzin pracy mam 1879 załączeń sprężarki .
  8. Około raz na godzinę .
  9. A dla czego by miało nie żyć ? Jedyne co to szkoda że zaoszczędziłeś na tym nadmiarowym i nie dałeś 5/4 . U mnie przy tej delcie 6 st pompa kręci od niespełna 10 l na min do 21 l na min , na przepływie 10 l grzejniki wszystkie grzeją , jak deltę zmniejszę na 5 to pompa zwieksza przepływ do około 26 l na min ,przy 20 l na min zawór otwiera się jak zamknę zasilanie na grzejniki słychać wtedy jak woda przez niego przepływa ale przepływ pokazuje dalej 20 l nie spada . Podczas defrostu przepływ mam w okolicach 43 l na min na grzejnikach cisza nic nic nie szumi i mam gdzieś czy 2 ,3 albo 5 głowic będzie przymknięte 8 grzejników zawsze jest otwartych . Kolega powinien sprawdzić ,włączyć w menu instalatora maksymalny przepływ i przymykając kilka grzejników , które mogą się przymknąć w czasie grzania czy przepływ nie spada , by do defrostu nie brakło .
  10. Tej rurki powrotu z co pp32 pewnie nie wymieniłeś ,?
  11. Nie no co Ty , Mówisz tak jak ja kiedy mi kupili smartfona ☺️ A co to za kocioł ?
  12. A dla czego dałeś 3/4? na logikę powinien być jak te rury zasilające i powrotu .
  13. A wystarczyło zorientować się jakie minimalne średnice wewnętrzne wymagane są dla tej pompy .
  14. Tak czy siak musisz rury zasilające bufor zmienić , bo nie będzie dobrego cop , rurę zasilającą i powrotu cwu też , jeśli ta wężownica faktycznie za duży opór będzie stawiała nie chcąc wymieniać tego zasobnika to trzeba kombinować bajpas by część tej wody ominęła węzownice .
  15. To nic nie mówi ,jest bufor ? jak tak to szeregowo czy równolegle ? Doraźnie może i jest szansa by nie wywalało błędu . Ale na dłuższą metę nic z tego nie będzie , na tych rurach pompa nie będzie działała poprawnie za małe średnice wewnętrzne .
  16. problemem jest to pp 32 , ten błąd wywala podczas grzania zasobnika cwu czy co też ? Narysuj schemat jak to masz podłączone z grubościami rur ,
  17. Autor sam nie montował , dostał prawidłowy schemat z buforem na powrocie rekomendowany przez panasonic , Jeśli instalator tej pompy posiada akredytację to powinien wiedzieć co i jak .
  18. Zawór 5|4 cala jaki model nie pamiętam dokładnie ,spróbuje znaleźć to podam . Przepływ taki wyświetla się przy defroście , nigdy nie próbowałem przy odciętej instalacji wiadomo że któraś tam głowica sie przymknie od czasu do czasu ,ale przy grzaniu pompą niskim parametrem to nie częste zjawisko . Przed uruchomieniem pompy jest taki parametr odpowietrzanie i wtedy pompa wyciąga największe przepływy . Delta t nagrzanie ustawioną mam na 6 st przy takiej delcie u mnie przepływ podczas pracy maksymalnie 20l na min z hakiem . Kolego @Vlad24 wreszcie konkretnie napisałeś .
  19. Najważniejsze że Ty wiesz najlepiej . Tak jak monoblok to diabeł wcielony a nie pompa .
  20. Ja nie wiem jakim cudem u mnie działa aż miło , przepływ maksymalny 44lmin , Równie dobrze zawór zwrotny grzybkowy można powiedzieć będzie tłumił . Po co by miał ktoś czy coś pozamykać wszystkie odbiory i włączyć pompę , jeśli tak zrobi to ten zawór otworzy się jak zwykły zawór zwrotny ze sprężynką , jak go ustawisz na najmniejszą wartość to stawia mniejszy opór niż typowy zawór zwrotny grzybkowy . Najwiekszy przepływ pompa generuje podczas defrostu , chyba że ktoś ustawi delltę na 1 .
  21. I tego się trzymajmy , nie ma sie co doktoryzować bo będzie DZIAŁAŁO POPRAWNIE .
  22. Ja Ci profesjonalnie nie umiem tego wytłumaczyć ☺️
