Kordjano
    3413
    50
  1. To po cóż jest taki parametr czas rozgrzewania ,ustawialny ,niby czego? Wentylator i zapalarka chodzi do póki foto nie zobaczy detekcji ,jak zobaczy to zapalarka gaśnie ,jak się nie wyrobi w czasie rozpalania ,ustawionym przez autora 6minut to powinna być kolejna próba , potem kolejna, a potem alarm ,nieudane rozpalenie . W sterownikach pluma tak to się ma , jaki ma kolega autor to nie wiem . Ale żeby nam się nie wydawało to w instrukcjach każdy parametr jest opisany od rozpalania ,pracę wygaszania i czyszczenie , jak się z tym zapoznasz ze zrozumieniem to właściwe wnioski można wyciągnąć .
  2. Żeby coś dać to trzeba wiedzieć co z czym się je . Kolega powinien co nie co instrukcję poczytać . Jeśli to rozgrzewanie to czas w którym zapalarka się grzeje a nadmuch nie chodzi to zwiększanie tego czasu wydłuża tylko czas rozpalania , na dodatek zapalarka w końcu się przepali , to tak jak świeca żarowa w samochodzie , czy ktoś 80 s podgrzewa by zapalić ? Czas rozgrzewania zapalarki u mnie jest ustawiony na 12 s ,to jest czas po którym załącza się nadmuch ,dawka startowa w tym czasie jest już w palniku więc trzeba dmuchać bo na co czekać minutę bez czynnie , ZAPALARKA potrzebuje kilku sekund by była rozgrzana do czerwoności . Nadmuch rozpalania kolega faktycznie może mieć za duży , powinien być około nadmuchu dla mocy minimalnej . Dawka startowa może być ciut większa , jak będzie za duża może dochodzić do wybuchu podczas odpalenia ,pierdnie dymkiem i tyle .
  3. Oczywiście że drugi A do chłodzenia to klimatyzator dołożyć , będzie taniej i bez wilgotnych podług . A kolejne to po co koledze przy tym bufor ?
  4. To znaczy jak? silos masz ?
  5. Szkoda że nie ma tam zaworów odcinających pompkę , bo byś sobie zakręcił jeden i woda by napływała z jednej strony do pompki np od góry .
  6. Na śrubunkach najlepiej odpowietrzyć , samą śrubą przy pompce nie zawsze wystarcza . Co by nie było na na bank jest gdzieś powietrze i tak się dzieje .
  7. A w którym miejscu ten syfon ? bo takie coś ciężko odpowietrzyć .
  8. Niestety nie znam funkcji tego sterownika . Ale niech Pan przestudiuje instrukcję sterownika , powinny tam być takie funkcje jak wyłączenie pompy kotła od termostatu ,może trzeba zmienić na nie ,wtedy powinien wygasić się kocioł jak termostat da sygnał, a pompa kotłowa będzie chodzić dalej ,dopiero jak spadnie temperatura na kotle poniżej temperatury załączania pompy to się pompa kotłowa wyłączy . Poza tym zapytam co jest w tej chwili sygnałem do przejścia w tryb postój i wygaszenia kotła ,osiągnięcie temperatury zadanej kotła? czy ten palnik pracuje w modulacji i żeby się wygasił musi przebić o ileś tam stopni temperaturę zadaną kotła ? Te pompy na co też się wyłączają wraz z pompą kotłową od sygnału z termostatu?
  9. Jaki sterownik ma ten kocioł ?
  10. Tu raczej kocioł powinien odstawić się w postój od termostatu, bo to peleciak
  11. U mnie dwa razy do roku osad z oczyszczalni wywożę 270 zł jeden wywóz , do tego bakterie , prąd do pompki i nowe membrany co dwa lata ,dłużej nie wytrzymają .
  12. To jest normalne działanie sterownika , że pompka kotłowa włącza się przy określonym progu ustalonym przez użytkownika ,[temperatura załączania pompy ] a pompa cwu załącza się gdy zajdzie potrzeba doładowania zasobnika ,czyli jak w zasobniku jest osiągnięta zadana temperatura to się nie włączy , ale jak chcesz żeby było inaczej to musisz kombinować obcymi sterownikami do tych pomp , albo jakimś zaworem strefowym ,sterowaniem z termostatu i tym podobnym rozwiązaniom .
  13. Widzisz , to nie problem jest zmusić pompę co do zatrzymania się a włączyć pompkę na cwu ,tylko jakie będą tego efekty ? ile tego nadmiaru ciepła tam zmieścisz do tego zasobnika cwu , to nie bufor , a twój kocioł jest zasypowy . Zawór mieszający z siłownikiem poprawi Ci sytuację , do tego ekstra sterownik jak kolega wyżej wspomniał .
  14. Do idealnego świata to u Kolegi daleko .
  15. Resztę sobie wypraktykuj , co ci i jak pasuje . Temperaturę zadaną kotła 5 do 10 st wyższą od ladowania bufora ,jak bufor nadąża odbierać całą energie z kotła i tak ci kocioł nie osiągnie większej temperatury jak to co zawór ATV ma , dopiero pod koniec ładowania bufora zacznie rosnąć jak coraz cieplejsza woda z powrotu bufora zacznie wracać .
  16. Temperatura załączania pompy ustaw na 53 st , a bieg pompy na taki by kocioł nie wchodził w modulację tylko pracował na maksymalnej mocy . inaczej ,daj na pierwszy a jak bufory nie nadążą odbierać ciepła i kocioł zacznie zwalniać z mocą to ustaw na drugim .
  17. Jak to mówią ,tanio to już było .
  18. Jezu, ruszcie śrubokrętem wirnik tej pompki , bo najzwyczajniej się mogła zastać przez lato , to pięć minut roboty i będzie wiadomo czy jest dobra czy nie , filtr siatkowy przed pompą też trzeba sprawdzić . A wy chcecie wymieniać pompki czujniki w ciemno .
  19. Próbuj reklamować , bo tak być nie powinno , można sobie palnik uszkodzić czymś takim .
  20. Szajs niezły , ale to pinć złotych to mi się podoba 😊
  21. Dalej wyskoczył by komunikat brak paliwa jak temperatura by nie rosła. Jak przejdziesz z trybu ruszt na pellet to zawsze się odpala z automatu mimo ze nie ma takiej potrzeby ,po odpaleniu przechodzi w postój .
  22. A wcześniej działał czy jeszcze nie sprawdzałeś ? Ja mam sterownik z 2017 r 850 p2c i w trybie ruszt nadmuch pracuje , może w nowszych ma nie pracować? bo w sumie po co . Ja jak palę drewnem to i tak uchylam drzwiczki a wentylator nastawiam na minimalne obroty , wolę na naturalnym ciągu dokładam po kilka drewienek by się za nadto nie kopciło .
  23. To nie wiem , u mnie działa ., jak kocioł dojdzie do zadanej to nadzoruje są przedmuchy co ileś tam minut . Może u ciebie ma działać na naturalnym ciągu ? A co jak zapalisz ,pompki się załączają ?
  24. Wtedy kiedy palnik jest w trybie praca ,
  25. Ja na ten moment nie mam potrzeby jeszcze grzania domu .
