Treść opublikowana przez Jozefg1
- De18kw ustawienia
De18kw ustawienia
Masz ustawioną za małą moc kotła - ustaw na 1:8 (max 1:9) na dzisiejszą pogodę i stosownie do dawki paliwa ustaw powietrze klapką. Czyli: podawanie 8 sek, pauza 40 sek , klapka na wentylatorze tak aby została przerwa około 1,5 cm Poczekaj aż się ustabilizuje i sprawdź temperaturę czopucha, powinno dać się położyć rękę.
- Podłączenie pieca na Ekogroszek,w instalaci grawitacyjnej?
- Pomoc W Ustawieniu Sterownika Master 500
- Mój pierwszy raz z holzhaus.
- Ekogroszek dostaje się do dmuchawy
Defro Delta 15kW Pellet - wahania 35* - 70*
poprawka... :D
Drewno Kominkowe, Jakie Kupić?prosze O Porade.
Ech... ja co innego w lesie widzę.... Tyle lat żyję a takiej wycinki jak w tym roku to nigdy nie widziałem! Całe połacie lasu znikają. Jeżeli to potrwa jeszcze kilka lat to lasów nie będzie.
U mnie jest ustawiona 0,5*C, tzn włącza grzanie przy 20,5*C a wyłącza przy 21*C
A jaka jest histereza termostatu pokojowego?
Skrapla Mi Się Woda W Kominie
Wyrzuć ten komputer a zamontuj dobry miarkownik i będzie po kłopocie. Dodatkowo zniknie dymienie z komina....
Przede wszystkim to w popiele masz połowę węgla! Na dmuchawie tą przesłonkę ustaw tak aby szczelina była około 1,5 cm bo widzę że jest zamknięta i poczekaj kilka godzin Najważniejsze: odżałuj parę złotych na zakup termostatu pokojowego - to oszczędność około 20% opału! zrób foto palnika - to jest retorta czy rynnowy? histereza - 1* podawanie zwiększ do 7 sekund tak aby było 1:9 Jaka temperatura kotła?
temperatura zadana kotła
55*C
- Dobrymi radami .... czyli dobór grzejników
Dzięki wielkie wszystkim Kolegom za uwagi - są dla mnie niezwykle cenne... Temat wynikł z tego że to będzie chyba dla mnie ostatnie przemeblowanie instalacji centralnego ogrzewania Na razie jadę na ekogroszku ale ... lat przybywa i mniej nie będzie a tylko więcej... Za kilka lat zostanę z kotłem gazowym kondensacyjnym lub pompą ciepła a tam będzie zasilanie niskotemperaturowe (~50*C). Uprzedzam pytanie: Podłogówka odpada ze względu na starą konstrukcję stropów (1935 r) I już nie chciałbym wracać do samej instalacji i grzejników. Temat grzejników chcę zamknąć a pozostanie mi temat samego źródła ciepła. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi w temacie :D
- Kocioł titanic 6.04 złe dogrzewanie wody
