13
Treść opublikowana przez Ryni
Sprawdź ustawienia "obniżenie pokojówki", ustaw na 0 i daj znać, wg. instrukcji w nawiasie jest właśnie wyświetlana temp o ile stopni została ona obniżona.
Patrząc na te screen-y jakiś parametr jest ustawiony na 45°C, to wygląda tak jakby temp. był obniżane właśnie do 45°C, 48 (-3)= 45, 50 (-5)=45, 45(-0)=45, ale jako, że to sterownik Tech-a w instrukcji takiej informacji raczej nie znajdziesz, sam mam Techa i3plus i musiałem trochę czasu spędzić przy telefonie na rozmowach z serwisem, żeby zrozumieć działanie ich logiki.
Ten ładny domek stoi na zboczu, więc pewnie jak wieje od podnóża zbocza, to zaczynają się problemy. Edyta: Tu masz jeszcze opcję nr.4
Dobór kotła Wybór kotła DS do starej instalacji
Ryni odpowiedział(a) na KazioWihora temat w Kotły zasypowe
Obejrzyj jeszcze Klimosz IRON X, konstrukcja dość podobna niestety podobnie jak Ogniwo ma wspólne drzwiczki dla popielnika i do czyszczenia rusztu, to akurat uważam za wadę, bo może to powodować niepotrzebne rozpalanie zasypu, na szczęście to można łatwo poprawić np. przyklejając kawałek sznura uszczelniającego. IRON X porównując te kotły oceniam też wyżej, ze względu na konstrukcje rusztu, w nim cały ruszt się kołyszę i to subiektywnie oceniam wyżej, wydaje się też, z ma on większe drzwiczki komory zasypowej co z praktycznego punku widzenia jest wygodniejsze, do tego na zdjęciach widać z boków po dwie dodatkowe małe klapki i zakłada, że za pomocą jednej reguluje się ilość PW, natomiast przez drugą można obserwować płonień, co ułatwia regulacje, choć to nic pewnego, bo równie dobrze obydwa otwory mogą służyć do podawania PW ale to i tak bezie zaleta, bo z doświadczenia wiem, że podawanie PW w dwóch miejscach poprawia spalanie. Niestety nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć o tych kotłach, bo to stosunkowo nowe konstrukcje i brukuje o nich opinii użytkowników. -
Wentylator to pewniak, smartflow jest ryzykowny, to jednak kawał zimniej blachy w dodatku dławi ciąg, choć montowałem takie dwa do kominków z pozytywnym skutkiem, to jednak w jednym przypadku ciąg wyraźnie osłabł, do tego przy kotle węglowym może zakleić się sadzą, dużo będzie zależało od ustawienia kotła.
Rozejrzyj się za płytami z pianki PIR na te wnęki okienne, wprawdzie są one pewnie dwukrotnie droższe od styropianu, ale ze względu na strukturę zamknięto komórkową mają też o około 50% lepsze właściwości izolacyjne i to może mieć sens ekonomiczny.
To przyczepie się jeszcze raz do okien, bo trzy szybowe maja na pewno współczynnik przenikalności cieplnej niższy niż 1 i spełniają swoją funkcję, ale jak są zamontowane, czy we wnękach, czy licowane ze ścianą , bo jak we wnękach, to żeby to miało sens wnęki też musisz ocieplić 20 cm styropianu. Ściana z cegły pełnej o grubości 1,8-2m na właściwości izolacyjne odpowiadające mnie więcej 10cm styropianu, a odwracają to zjawisko można sobie wyobrazić jak głęboko/daleko przeniknie zimno przez nieocieplona wnękę okienną.
Witamy na forum.
Defro Potrzebuje pomocy smoła w piecu
Ryni odpowiedział(a) na Grzsuk temat w Inne tematy o kotłach i piecach
"Ktoś kiedyś powiedział", OK nie mówi OK, powiedzieć mógł, jako sagan reklamowy, to się zdarza, ale przeglądy kominów dymnych trzeba robić co roku, przynajmniej tak mówią przepisy, choć rozumiem, że nie każdy o tym wie. W każdym razie coś jest nie tak i trzeba doprowadzić(wyczyścić) cały układ kocioł-komin do stanu z przed roku. -
A co z kominem, bo nawet jeśli teraz zrobisz regulacje kotła, a potem wyczyścisz komin to cała zabawa może zacząć się od nowa. -
Jak już myślisz o takim ociepleniu to postaraj się to zrobić porządnie i zwróć też uwagę na ew. mostki termiczne. Zapytam od razu jak nasz osadzone okna, bo przy takiej izolacji ścian oka dobrze osadzić na wspornikach w warstwie styropianu(ciepły montaż), albo w najgorszym przypadku licować z zewnętrzną płaszczyzną ściany. Na dach też przydało by się dodatkowo 10cm wełny, bo tam z reguły ucieka najwięcej ciepła. Warto na to zwrócić uwagę przed rozpoczęciem prac, żeby zoptymalizować koszty i potencjalne zyski z ocieplenia.
Przyjrzyj się jeszcze posadowieniu budynku, może wiatr dusi ciąg, spotkałem się z czymś takim, że jak wiało od strony pola o paleniu nie było mowy. Dom ma skośny dach i komim na połaci od strony pola, dopiero podniesienie komina powyżej kalenicy pomogło.
No cóż to subiektywnie mogę polecić tylko MPM-a 18kW, bo sam go mam i trochę o nim wiem, inne kotły zasypowe są stosunkowo krótko na rynku i niewiele jeszcze o nich wiadomo, mało jest informacji o ich użytkowaniu. MPM na pewno poradzi sobie z twoją instalacją, choć może być konieczność montażu zastawu do ochrony powrotu i to nie tylko ze względu na utratę gwarancji, ale i na pracę kotła. Pisałeś, że mimo wszystko używasz pompy w instalacji a to może powodować, że w kotle będzie się wykrakać wilgoć ze spalin, co wpłynie na jego żywotność, bo w tym kotle temp. spalin są dość niskie. -
Zacznij może od audytu mieszkania, nowoczesne kotły są bardzo wydajne i kupienie zbyt dużego może narobić sporo problemów, tym bardziej, że zimy są ciepłe. Audyt można zrobić samodzielnie tutaj: https://cieplowlasciwie.pl/start Musze Cie jeszcze ostrzec, że montowanie kotła zasypowego bez bufora może być nielegalne. -
Panowie wątek dotyczy kotła DS, instalacja, zapotrzebowanie na ciepło, komin, czy parę słów o przepisach rozumiem, ale fotowoltaika do tego nie pasuje
Jeżeli ma to być turbina z wentylatorem promieniowym to taki wentylator można łatwo zdławić przysłaniając część wlotu powietrza i nie będzie to miało większego wpływu na jego trwałość.
Od 2021 roku w nowych domach: drewno i słońce zamiast węgla i gazu
Ryni odpowiedział(a) na RamZez temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Weigel tak, nie powstanie w naturalny sposób, ale ropa i gaz już tak, tylko nie w skali czasu która nas interesuje. -
Niestety węgiel, ropa i gaz to też energia ze słońca tytle, że zmagazynowana miliony lat temu. -
Oj, to zaproś kominiarza, bo może się to skończyć tragedią, bo komin rzeczywiście może być przytkany, jednak nie do końca rozumiem gdzie wkładałeś tą sieczkę i zapalony karton. Ale jeżeli ustawienia kotła się nie zmieniły i węgiel jest ten sam, to w takiej sytuacji komin trzeba sprowadzić bo to najbardziej prawdopodobna przyczyna problemów. -
Zacznij od sprawdzenia drożności komina. Potem zastanów się czy coś sienie zmieniło w stosunku do ubiegłego sezonu(węgiel, ustawienia sterownika) i daj znać. -
Nie wiem, czy aż tak bardzo powinieneś się przejmować brakiem bufora, skoro jesteś tak zadowolony z tego kotła, w dodatku w certyfikacie masz wpisane "zdobnikiem ciepła", a to wcale nie musi oznaczać bufora.
@EdmundZ autor tematu poprosił o opinie na temat kotów DS, ja swoja wyraziłem uzasadniając ją, jak mi się wydaje w wystarczający sposób, a dyskusja o tym jak, czym i z jakimi efektami ktoś pali w MPM-ie w tym wątku wydaje mi się bezzasadna.
I tu wszystko się zgadza, o ile palisz węglem lub drewnem w połączeniu z buforem, o ile węglem da się bez problemu palić bez bufora, zmniejszając tylko komorę zasypową, bo w taki sposób buły projektowane starsze modele tego kotła i to dziedzictwo pozostało również w nowszych, o tyle drewno jest na trochę bardziej wymagającym paliwem, przynajmniej w tym kotle i tu potrzebne są jakieś modyfikacje, albo bufor. Dlatego przyznaje Ci rację, że ten kocioł nie będzie problematyczny w obsłudze jeżeli zastosujemy się do obowiązujących przepisów i zamontujemy kocioł razem z buforem, a palić będziemy węglem, lub drewnem liściastym w przypadku 14kW. Jednak tutaj rozpatrywaliśmy kwestie palenia bez bufora, co jeszcze w niektórych regionach dopuszczają przepisy i dlatego wspomniałem o możliwych problemach i możliwości modyfikacji tego kotła w razie problemów z paleniem bez bufora.
To nie wstyd to ekonomia, producentowi nie specjalnie się opłaca rozwijać konstrukcje która jest dopuszczona do sprzedaży i może na niej zarabiać, co innego użytkownik, dla niego maja sens modyfikacje które mogą przynieść oszczędności na opale. Oczywiście są jeszcze pasjonaci dla których satysfakcją jest to, że nic nie widać nad kominem, ale to gatunek na wymarciu, ze względu na obowiązujące przepisy.
To masz już jakaś opinie, a mając jeszcze trochę czasu, bodziesz miął możliwość dowiedzieć się więcej i o innych kotłach. Pozdrawiam.
