manx
Treść opublikowana przez manx
  1. Witam Panowie jak ustawić sterownik pod kątem siłownika zaworu 3d plus mam podłączony panel pokojowy, tak by to z sobą współpracowało. dzięki za pomoc
  2. Jakieś przecieki co do nowego softu?
  3. Mam włączoną na stałe działa jako ochrona powrotu.
  4. Miałem podobnie, spróbuj najpierw podłączyć spliter z ekranem plus zasilanie i sprawdz czy piszczy, jeśli nie dopiero wtedy podłącz do sterownika.
  5. i co pracuje ci non stop w pid? raczej nie ja wyłączyłem pid, jakoś lepiej mi się spala, przy cwu nie masz ciągłego odbioru ciepła jak w zimie więc pid częściej nie chodzi jak chodzi
  6. @pawelll podaj wiecej parametrow w menu servis, jaką masz moc kotła ustawioną jaka korekta jakie parametry nadzoru?
  7. @berthold61a gdzie niby zmieniasz moc opału ?
  8. Po pierwsze wyłącz pid, bo już na tym etapie mogę ci powiedzieć że sobie nie poradzisz z ustawieniem. Nie dopala ci groszku bo się odstawia i pewnie jeszcze nadzór masz źle ustawiony. wyłącz pid i spróbuj na moich ustawieniach: praca podawanie 3s przerwa 60s nadmuch 27% praca w podtrzymaniu 3s przerwa w podtrzymaniu 13min dmucha mi co 4min przez 70s - u mnie się to sprawdza jak coś pisz, pomogę
  9. 3.5 dla k1pv4...taka wersje mam zainstalowaną
  10. Czyli jak chodzi? Jaka różnica...bo u mnie chodzi normalnie
  11. im dłuższa przerwa tym mniejszy nadmuch taka jest zasada..sprawdz i zobaczysz czy to coś dało
  12. ustaw temp kotła 60 a cwu 50stopni...troche niska temp powrotu..ja mam pompę założoną i temp przy zadanej kotła 60 mam około 55 wtedy przy pracy w pid kocioł pracuje równo. co do twoich ustawień nie mam zastrzeżeń, jeśli ci dochodzi do zadanej w miarę szybko to zostaw i co ważne spala ci się ładnie groszek ale wentylator za wysoki. ja przy 12kw mam około 24 przy 40 to by mi wszystko wydmuchiwało
  13. Jak dla mnie za mocno dmucha, więc jest to parametr do przetestowania... jaką masz temp powrotu i czemu nie palisz z funkcja pid ?
  14. Napisz coś więcej. jakie ustawienia, zawory itd ? po tym co piszesz nic nie wynika
  15. PID to automatyczny proces spalania, nie musisz ręcznie ustawiać czasu podawania oraz przerwy plus nadmuch tylko sterownik sam dobiera te parametry. Załączasz to w menu ustawienia...funkcja PID...włącz i to tyle Potem tylko regulujesz mocą kotła oraz parametrem korekta wentylatora w menu ustawienia
  16. Min zadana kotła to 60 i od tego był zaczął. Kolejna sprawa jeśli przebija o 5stopni od zadanej to wtedy moc kotła w dół o 5 a nawet 10% i wtedy zabawa z korektą na + lub - w zależności od tego jak ci się to spala. Następna sprawa to czy było coś przestawiane w menu servis ?
  17. Moc 100% a nie 80%. Piec musi się ustabilizować a właściwie instalacja. Tak jak kolega wyżej pisał, wejdzie w nadzór to zmniejsz moc do 95% i obserwuj i nic nie zmieniaj w menu servis. Kolejna sprawa to niska temp powrotu
  18. Już wiem że 3.5.0 do k1pv4 nie jest produktem, jest w fazie poprawek itd. Finalna wersja zostanie udostępniona. Kiedy? Nie udzielili takiej informacji
  19. manx odpowiedział(a) na Jacekgolda temat w Kotły z podajnikiem
    Jeśli piec osiągnie zadaną np 60stopni to wentylator będzie obniżał swoją prędkość, tak to działa. Najważniejsze to doprowadzenie powietrza do kotła. A palenie w pid czysto itd. Mam 12 kw k1pv4
  20. Mam tą samą pompkę i sprawdza się super, ustawiona na 0,7
  21. Teraz rozumiem. Dzięki Tylko po co temp pompki co równa się temp powrotowi ?
  22. 3.4 dostałem od techa. A jak zadałem im pytania co do 3.5 to pytanie od nich skąd ją mam. Czasem nie rozumiem tej firmy.
  23. Temp przy pompce co równa się temp powrotu więc wydaje mi się że tu jest bład. Też nie mam pojecia co to histereza zaworu...tech mi nie odp na to pytanie. A to mój wykresik
  24. Wersja 3.5 jest nieoficjalna. Więc jakim cudem ktoś od techa dostał 3.5.0
  25. Ale nie podaje spalania dobowego. Jak da się zaobserwować ta wartość bardzo się zmienia w zależności od zapotrzebownia. Piszę tylko że fajnie było by mieć taką opcję
