manx
    496
Treść opublikowana przez manx
  1. Mam rozumieć że na instalacje puszczasz 45 stopni a termostaty masz poprzykręcane ? U mnie wzrosło by spalanie...
  2. Szczerze...może raz na miesiąc
  3. To akurat normalne zjawisko
  4. Czyli zakup sterownika plus te czarne końcówki ?
  5. Witam Czy jest tutaj ktoś kto zmienił k1pv4 na skzp 02 Mam defro komfort eko 12kw Co z czujnikami? Zostawiliscie te z starego sterownika? Co zrobiliście z starym sterownikiem? Co jest na plus a co na minus? Będę wdzięczny za każde informacje
  6. Sprawdza się... Ale teraz mam czas kontroli co 60s Skok 10% Minimalne mam 2%
  7. pytanie czy masz czujnik podłączony za zaworem?
  8. czas otwarcia siłownika masz podany w instrukcji, i taki musi być skok mam 10% kontrola co 100s min otwarcie mam 0
  9. lechumb dokładnie tak jak piszesz
  10. Jeszcze jedno...piszesz że masz temp zadaną 48 to skąd powrót 55...bo ja chyba czegoś tu nie rozumiem
  11. Na zaworze..jak masz go ustawiony..jaką wartość?
  12. Może na spalanie nie, ale na sprawność kotła już tak i na jego żywotność...czemu się uparłeś na tak niską temp? to pytanie jaką masz temp powrotu?
  13. Spalanie ekogroszku przy takiej temp. nigdy nie będzie idealne, a dwa niszczysz piec, ale to już twoja sprawa
  14. Po pierwsze jakie 48 !!! zadana ma być na poziomie 60 - 65...różnica u mnie wahania to około 5stopni...jeśli masz za mały kopczyk daj korektę powietrza na +2 i obserwuj
  15. To spróbuj dać np. na 95 lub 90 i zobacz czy nie będzie lepiej. Ja mam w miarę fajny wykres jedyne co mi zaburza wykres to gdy załączy się pompa cwu
  16. Jeśli pracując w pid przy 100% wchodzi ci w nadzór to zmniejsz moc do 90% i obserwuj dobę, jeśli się to powtórzy znowu zmniejsz o kolejne np. 10%
  17. Tak..moc kotła mam teraz 55% a korekte -6% tak by nie wchodził w nadzór
  18. Myślę że bardzo dobry, chodź pamiętam że było znacznie więcej, na obecną chwilę jest ok, tak jak pisałem w styczniu będę walczył na rozwiązaniem zimnego powrotu, bo to na pewno ma wpływ na spalanie a z tego co obserwuję nie muszę aż tak wysokiej temp puszczać w grzejniki. Obecni idzie mi 42 stopnie
  19. Po uszczelnieniu palnika nie mogę dać więcej jak 30 bo mi wydmuchuje. Jakaś lekka sadza jest ale z biegiem czasu się wypala. Co do czasu w podtrzymaniu to dzisiaj sprawdzałem i było 100min
  20. A jakaś korekta powietrza? Jaką masz temp powrotu? Zawór 3d czy 4d? ilu calowy Pompa na powrocie, możesz przesłać na priv jakieś szczegółowe foty
  21. Może i tak, ale co z kontrolą temp bojlera? Temp napewno będzie rosła
  22. Jak włączyć pompę cwu na stałe ? też mam problem z powrotem
  23. Ja posiadam Defro Komfort Eko 12kw i to są moje ustawienia, może coś ci to pomorze: praca - 5s przerwa - 60s wentylator - 27% wcześniej 37% ale uszczelniłem palnik i różnica ogromna podawanie w podtrzymaniu - 8s przerwa - 15min praca wentylatora - 60s co 15min zadana temp kotła 58stopni woda 45 histereza dla CO i CWU - 2stopnie skąd sadza, z mojego doświadczenia wszystko się dusi w palniku, paliłem w Pid wszystko ładnie ale większe spalanie, w dwustanie jest niższe
  24. Mi na pid spala około 20kg, jakie korekty wykonałeś w ustawieniach ? Pozdrawiam Marcin
