manx
Treść opublikowana przez manx
  1. Nie mam tego kotła ale: histereza jak dla mnie za duża, ja mam dla co i cwu 2 i piec nie musi tak nadganiać jak masz w obecnej chwili Jeśli piec pracuje w pid to tak zostaw jedyne co zrób to obniż moc kotła w ustawieniach np. do 90 i obserwuj kilka godzin jak będzie nadal wchodził ci w nadzór to zmniejsz do 80 i obserwuj. Praca w pid ma być ciągła, piec sam dopasowuje sobie dawkę.
  2. Jaka pompę kotłową kupić? Czy ferro gpa ll będzie ok...obecnie mam takie i sprawują się dobrze
  3. Żeby było jasne o co mi chodzi, na ile twoja ingerencja w ustawienia ma wpływ na spalanie i ilość spalonego eko w porównaniu do tych standardowych. A skoro nie zależy ci na ilości spalanego eko to po co grzebiesz w serwisie. Mi fajnie się spala w standardowych, minusem tylko brak ochrony powrotu co już testowałem i wiem że ma ogromny wpływ na pracę kotła.
  4. Pytanie na ile ta zmiana wpłynie na spalanie? Bo patrzysz tylko na ten moment odczytu? Gdybyby piec pracował tylko w tych wartościach to w ciągu 1h podaje 148s A przy standardowych ustawieniach i założeniu że podaje 2s z przerwą 45s to łącznie podaje 168s dużej różnicy nie ma a jaką dajesz rozpiętość czasu pracy sterownikowi I tu potwierdzają się opinie tych którzy od początku jadą na standardowych ustawieniach pracy pid a zadbali o inne ważne elementy instalacji, piec im pracuje stabilnie i nie bawią się w menu servis. Wiem bo to przerabiałem, od samego początku przestawy ustawienia itd. poznałem piec w dwustanie wiem co i jak dzięki forumowiczom.
  5. Może opisz swoje działania i to co masz dokładnie w sterowniku ustawione...myślę że większość będzie ci wdzięczna
  6. Wielkie dzięki za pomoc...doceniam to. ​tylko mi idzie główna rura z bojlera do powrotu z kotła a w nią są wpięte dwa powroty, a w jeden z nich powrót 3d, dlatego pisze o likwidacji bo to różni się od podanego przez ciebie schematu
  7. czy tu gdzie narysowałem linie mogę się wpiąć z pompą kotłową?
  8. A czym najlepiej jest regulować przepływ wody za pompą kotłową? bo to że muszę za nią dać zawór zwrotny to wiem
  9. Sam jestem ciekaw na ile ingerencja w nastawy pozwoli na stabilna pracę
  10. Spoko..już pisałem także czekam na info i biorę się do roboty. Potem regulator Ciągu plus sterownik pokojowy i zobaczymy co mi to da.
  11. Nie mam 4d ale dzięki. Muszę tak ja przerobić by jak najmniej ingerować w istniejącą instalację a wydaje mi się że z tej rurki co pisze jest to mozliwe
  12. Ja mam zawór 3d i też będę zakładał pompę kotłów. Muszę też poskładać zawory zwrotne bo zauważyłem że jak załącza się pompę dwu to woda z niego idzie mi na powrót 3d co zwiększa temp na grzejniki i siłownik zawory 3d się zamyka oraz powrót na grzejniki w piwnicy mam lekko ciepły. Mam rurkę które ma do około 50cm które wychodzi zaraz przy zasilaniu kotła i idzie do pompy dwu i zastanawiam się czy w nia nie spiąć pompy kotlowej plus zawór zwrotny przy powrocie do kotła wtedy mógłbym czujnikiem sterować. Jeśli pompa cwu się załącza To odlacza ta kotlowa
  13. Zwieksz temp zadana na 65 I daj wentylator na 27 I obserwuj A to co masz na wyczyść na palniku
  14. Przejdę na pid jak przerobię instalację tak by powrót był dogrzany ;)
  15. Obecnie bez pid, ale jak paliłem nic nie zmieniałem jedynie korekta nadmuchu lub moc kotła w dół tak by piec nie wchodził w nadzór Pompy równoległe
  16. O to chodzi by w trybie PID piec pracował ciągle, sam dostosowuje dawkę i przerwę.
