Mi przy tej mocy przechodził w tryb nadzoru.
Dochodziłem do 40% było podobnie a do tego ograniczał powietrze wszystko się dusiło.
Pawelorg84 a jakie masz dokładnie ustawienia sterownika, co zmieniałeś itd ?
A mi się nie udało palić w PID.
Moc zmniejszyłem nawet do 40% z tego co pamiętam a on się dławił nie dopalał i przechodził w nadzór.
Pracuje na ustawieniach ręcznych.
Spalanie dobowe około 3kg
Defro Komfort Eko 12kw k1pv4 PID
Dobrze myślisz...ja mam ustawione co 120min
Jeśli ci dymi to oznacza że powietrze nie ma jak wyjść albo możesz mieć niska temp powrotu.
Pamiętam że miałem chyba tak kiedyś
Masz piec dwa lata i nie wiesz co masz w sterowniku, a masz instrukcje?
Może masz zapchane szczeliny w palniku bo skoro mówisz że zmiana powietrza nic ci nie daje, może coś z uszczelnieniem jest nie tak.
A tak w ogóle wrzuć foty palnika, sterownika itp.
Będzie łatwiej innym ci pomóc
Tak trzymaj, jak zobaczysz że ci wchodzi w nadzór raz czy dwa to się tym nie przejmuj, ale jak już wchodzi ci cześciej zmniejsz moc do 75% i znowu odczekaj. A spalanie, no niskie...oby tak dalej,
Ja jutro przerabiam.
W k1pv4 jest taka opcja, sam się nad nią zastanawiam, podłączasz czujnik na powrocie i podpinasz pod pompę podłogówki.
Tylko, no właśnie czy nie lepiej jest praca ciągła i regulować przepływ zaworem?
Zawsze można przepiąć w sterowniku.
czujnik czyściłem 2dni temu. ale dzięki za radę zaraz nad nim mam otwór, odkręcę i zobacze
zauważyłem też że jak otworzę drzwiczki wyczystki to wzrasta temp spalin, chyba zamontuje regulator ciągu
