manx
Treść opublikowana przez manx
  1. czyli +15 dla kaloryczności około 28Mj...dobrze myślę ?
  2. @Oldek też mam na 4d tylko po co mają działać 3 pompy ? skoro i tak od cwu w czasie ładowania zasobnika dogrzewa powrót tak przyszło mi na myśl, może by się to sprawdziło a może nie
  3. Nie wiem czy się ze mną zgodzicie ale mi np brakuje wyłącz pompę kotłową gdy działa cwu @TomekBrz czy jest to możliwe do wdrożenia ?
  4. Czy trzeba przywracać do ustawień fabrycznych po wgraniu softu ?
  5. Ja mam siłownik, nie wyobrażam sobie instalacji bez niego.
  6. No ja właśnie testuje pogodówke...zobacze za kilka dni...napewno wykres będzie inny ze względu na zmienną temp na instalację
  7. ok...mocy kotła nie zmieniam drabinka w łazience...może rzeczywiście nie ma sensu mieć na 6 Przepływ ? nadal nie wiem w jakim kierunku iść ? zostawić czy dać więcej lub mniej
  8. wszędzie mam termostaty, przeważnie okolica 3 jedynie łazienka - drabinka otwarta na maxa 6 co do przepływów, ciężko mi to określić jak do tego mam podejść i jak to wyważyć. pompa powrót mam ustawioną na 0.6m i daje rade, nawet 0.5m też spełnia swoją rolę, wtedy różnica coś koło 2stopnie jak już pisałem pompa wilo ustawiona na 1,8m pobiera 5w, ta jest od CO
  9. Ok...więc tak na koniec 1. nie zmieniam przepływu, zostaje tak jak jest obecnie 2. podawanie w auto dałem na 4 ( wcześniej 2 ) 3. do poprawy wiatry 4. z 12kw dam na 9kw i obserwacja
  10. czyli w sterowniku z 12kw dać na np 9kw ?
  11. Tak to u mnie wygląda
  12. @pospiszco do przepływu obecnie na co mam 1,8m mogę tą wartość ustawić w przedziale 0,5 do 4,0...czy mam jeszcze delikatnie ją zmniejszyć ? ustawienie w skali standardowej od 1 do 3 a miałem na 1 to jednak był za duży przepływ i głośno w kilku grzejnikach, był słychać przelewającą się wodę tak, mam pompę na powrocie zaworu 4d
  13. domek mały bo około 80m2, same grzejniki, łącznie jest ich 8 co do podawanie w auto mam 2 można też przetestować 5, chodz miałem i tak i jakieś różnicy nie widziałem ale to było krótko. temp jaka idzie w grzejniki to 38stopni wcześniej miałem zawór 3d, obecnie 4d i jest dużo lepiej co do delty jest niska, przy zadanej na kotle 60 powrót jest około 59 mogę popróbować z wiatrami, obecnie 5 a 24 i zmienić np na 6 czy 7 a max np 22
  14. jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia i nie potrafię tego zrozumieć dlaczego jak ciepło na zewnątrz to spalanie nie spada a czasem mam tak że zimniej i widać spalanie w dół...dziwne to i jak można by nad tym popracować grzejniki z termostatami plus zawór 4d, powrót dogrzany przez pompę
  15. @FAFAŁ kocioł 12kw same grzejniki, dmuchawa wpa 120, mam też 117 ale 120 jakoś najlepiej się sprawdza, czysto w kotle co do góry to już nie zejde bo mam czarno opał sobianek gold, spieczki znikome, ogólnie popiół
  16. @FAFAŁ czyli nic nie ruszać czy masz jakieś propozycje?
  17. Fakt są wysokie, takich nigdy nie miałem. dzięki za rady
  18. @FAFAŁ uwierz ja też ;)
  19. Jestem zadowolony...to było pytanie do was, bo może czegoś nie wiem wydaje mi sie że skoro będzie działał na niższych modulacjach przełoży się to na ciut niższe spalanie, które obecnie mam 10.3 pobawie się tym przepływem i będę obserwował wykres
  20. mam załączoną ochrone, wzmocnienie 2 powietrze 5 a 24 te przebicia są po tym jak się pompa cwu odpala
  21. Przepływ przy pompie wilo 1.8m jak dam na 1 to grzejniki słychać, jak się woda przelewa
  22. @pochłaniacz czyli lepiej zwiększyć np Mj
  23. Witam Dlaczego przy osiągnięciu przez kocioł zadanej - przekroczeniu temp nadal wysoko moduluje ? wydawało mi się że skoro ma już np 61stopni to modulacja powinna być 10%
