manx
Treść opublikowana przez manx
  1. Jak dla mnie masz za dużo powietrza a za długi czas przerwy między podaniem eko. Ja mam Kofort Eko 12kw Miałem wymienioną koronkę a potem uszczelniłem palnik i śmiga super Parametry: 5/55s dmuchawa 27% Nie wiem czy to dobrze że masz zadaną 57 ale może niech inni się wypowiedzą, może masz aki eko który potrzebuje wyższej temp
  2. No to skoro nie sprzęgło to co. Albo pompa kotłowa przed 3d albo 4d i pomp na powrocie. Na stałe cwu odpada za wysokie koszty.
  3. Samo sprzęgło to juz poniżej 500zl. Pompy mam dwie pkus zawór 3d i siłownik więc to wykożystam. Przeróbka instalacji. Czy coś jeszcze potrzebuje
  4. Nie mam podłogówki wiec ten zestaw jest mi zbedny. Nie uparłem się na afriso jeśli masz doświadczenie i możesz coś sensownego polecić to będę wdzięczny.
  5. Ja chce chyba afriso 70kw..koszt nie jest duży a czuje że to w końcu rozwiąże mój problem
  6. Ja chce chyba afriso 70kw..koszt nie jest duży a czuje że to w końcu rozwiąże mój problem
  7. Pytanie czy sprzęgło będzie ok do defro komfort eko 12kw ? grzejników mam 7 + drabinka łazienka dwie pompy co i cwu
  8. Jak myślicie czy rzeczywiście dolożenie pompy kotłowej przed zaworem 3d w celu ochrony powrotu może zwiększyć spalanie? A może się w to nie bawić i zainwestować w sprzęgło? Jaki może być koszt przerobienia już istniejacej instalacji
  9. Może to nie temat w tym poście ale jakie sprzęgło polecacie do 12kw? Myślę o Afriso...jak z podłaczeniem....czy wykorzystam w nim swój zawór 3d..wiem że tam jest też jakiś czujnik..pytanie gdzie go podłaczyć
  10. Chodzi ci o to że na wyjściu 3d - powrót już przy kotle powinien być zawór? Jeśli tak to masz rację. Zauważyłem to jak się odpala pompa cwu i rośnie mi temp zaworu i wtedy zawór 3d musi się zamykać bo temp jest wyższa niż zadana,.
  11. Ja to wiem i nie blokuje go. Nie zrozumieliśmy się. Tylko sprawdzałem działanie odwracając pokrętło i wtedy powrót miałem cieply ale brak regulacji na grzejniki
  12. No ja :) Ja wszystko rozumiem, tak jak pisałem wcześniej blokując zasilanie - z kotła mam możliwość regulacji temp na grzejniki, blokując wyjście na grzejniki mam ciepły powrót ale brak regulacji temp na grzejniki
  13. Myślałem żę jak obrucę grzybka zwał jak zwał i zablokuję zasilanie jak pisal gmaj22 to będę miał ochronę powrotu i owszem mam ale mam nie dogrzane grzejniki. Więc rada by przenieść zawór za pompę ok ale wtedy brak regulacji temp na grzejniki. Cóż przekonałem się i wiem że to rozwiązanie odpada tak jak ciągła praca pompy cwu. Więc widzę to obecnie tak że albo przebudowa na 4d co raczej przy obecnych grubościach rur odpada więc chyba sprzęgło i tu zastanawiam się nad affriso.
  14. Dokładnie tak mam i reguluję temp na grzejniki plus pogodówka.Chciałem sprawdzić działanie jak pisałem wcześniej jednak bez skutku. Pozostaje pompa kotłowa...4d lub sprzęgło....innego wyjścia nie widzę
  15. Termostaty mam na wszystkich grzejnikach. Czyli można by przełożyć 3d za pompę ustawić jako rozdzielacz i masz rację ochrona by była...pytanie czy mógłbym sterować 3d siłownikiem plus pogodówka
  16. Wiem, masz rację myślałem że może się uda to jakoś ustabilizować. Zawór 3 Herz. Tak myślę że może wróce do cwu na stałe i zabawa w dwustanie ustawieniami, tu akurat mam to opanowane ale chodzi o niższe spalanie. Czy dla instalacji i kotła będzie miało znaczenie czy dam 50 czy 55 bo przecież co=cwu Myślałem że uda się bez przeróbki ale jednak lipa, w głowie 4d potem pompa kotłowa i sam już nie wiem a chyba każdemu z nas zależy na tym by to poprawnie hulało no i to spalanie na jakimś normalnym poziomie.
  17. Tak to wygląda na obecną chwilę.
  18. a ja przełączyłem 3d jako rozdzielacz. Powrót super ale pompka w auto nie dogrzewa mi dwuch grzejników. Zawór 3d ustawiony gdzieś w okolicach 1 może 2. Jak zwiększe przepływ pompki to wtedy spada temp powrotu. No i wtedy nie działa siłownik zaworu z pogodówką. Więc już sam nien wiem co robić.
  19. Zrobiłem dokładnie tak jak ty. Co=cwu Piec pracował w pod super na standardowych ustawieniach..tylko zabawa korektą. Ale spalanie wyższe o jakieś 4kg na dobę więc nie do przyjęcia jak dla mnie
  20. Ja tam zamierzam zrobić przy kotłowej, czyli podłączyć jako podłogówka z czujnikiem ale wtedy max temp jest 50stopni, ale to dobre rozwiązanie bo jak się załączy cwu to po co kotłowa ma działać
  21. To i ja coś napiszę bo sam w to nie wierzę co dziś zobaczyłem. Przełączyłem zawór 3d z mieszacza na rozdzielacz i nagle z zadanej 62 - 65 powrót to 50 i najważniejsze pompka w auto jak wyższy bieg to spadek temp powrotu. Nie rozumiem tego bo kiedyś to przerabiałem i nic a teraz nagle działa. Ktoś mi to wytłumaczy.
  22. Podpinałem pompę cwu na stałe. Załączyłem ją jako dodatkowa co, piec pracował stabilnie w trybie pid. Zadana co=cwu, plus taki że ochrona zapewniona a minus spalanie - ponad 4kg na dobę więcej, więc to tylko doraźny środek. To moje zdanie, dlatego zakładam pompę kotłową przed zaworem 3d w najbliższym czasie.
