manx
Treść opublikowana przez manx
  1. Mam turbinke i czujnik ale jakoś u mnie sie to nie sprawdza. Ciężko wyregulować min i max obroty i z reguły dziala to zero jedynkowo. Możesz cos wiecej napisać. Sposób montażu Regulacja itd
  2. Ok dzieki za radę. Czy zostawiamy skalę 20 a 40 a dół powietrza skoro jest ciemno podnosimy do gory.
  3. Na palniku przy tych opcjach nawet fajnie ale niestety ciemno. Pytanie czy ruszać skalę?
  4. Ok tak zrobię i zobaczymy po calym dniu. Wczoraj zrobiłem 25 a 50 A powietrze 10 a 80 I jest ciut czyściej ale zrobił sie duży spiek
  5. Skala 1 a 100 A powietrze 22 a 37 Dodmuch 3
  6. Dzieki za odpowiedź. A jeszcze gdyby ktoś mógł podpowiedzieć jaką macie skalę dla Dmuchawy wpa117 ? Obecnie mam 1 a 100
  7. Jak obnizyc modulacje? Zadana to 60stopni a kocioł mio osiągnięte temp i tak moduluje w okolicach 60. Instalacja to same grzejniki.
  8. Jakie powinny być przepływy przy 9 grzejnikach? Mam pompę kotłową. Obie pompy to wilo pico
  9. Witam Mam takie pytanie Sterownik ustawiony na 12kw w piecu nawet czysto ale jak przełączę na 9kw jest dużo dużo lepiej ale spalania wzrasta. Jakim parametrem regulować przy 12kw żeby uzyskać czystość jak jest to przy 9kw ? Dzięki za pomoc
  10. Czy dobrze pamiętam że ktoś wrzucał chyba tabele z wartościami powietrza? Jak zamieniam powietrze z skalą to jest czarno
  11. Zrobiłem jak pisaliście. Jednak czyściej nie jest a spaliny ostro w górę. Jak już wcześniej pisałem skalę miałem 1 a 100 a wiatry 22 a 37 i było czyściej. Tlen 10 a 15 korekta 100. Co tu jeszcze poprawić?
  12. Ja mam turbinkę z defro jestem w stanie określić obroty min i max ale z moich obserwacji Wyższa temp spalin...wyższe spalanie i ciężko to zgrać z bragerem Palnik retorta
  13. A jak min skalę ustawić No i min powietrze
  14. Co jest nie tak? Jak mam skalę 1 a 100 i wiatry 20 a 32 w kotle robi się czyściej A Jak dam skalę 23 a 35 i wiatry 10 a 80 w kotle ciemno Gdzie popełniam błąd Dmuchawa 34w
  15. Skala obecna to 22 a 39 dla dmuchawy 34w
  16. @Hitower czyli lepiej zejsc z min powietrzem lub skalą niech poprcuje nawet jeśli przykopci ale za to podnieść mu min modulacje? U mnie jak widac wyżej 10 a 100 i jakoś to działa.
  17. Tak to u mnie wygląda. W kotle nie na jgorzej pod kątem czystości chodź było lepiej. Tlen 10 a 15 korekta 100. Chyba dynamika 1 jakoś lepiej się sprawdza. Nad czy tu można popracować?
  18. Tłumaczę Ci że stoi szafa a ty nadal swoje...nie chcesz pomóc to głupio nie komentuj zwłaszcza że nic sensownego tym nie wnosisz
  19. Czepiasz się...niestety ale przed panelem jest szafa
  20. @FAFAŁ pompa co na 1 nic nie pomogła a z tego co widzę wiekszyprzepływ to wyższe spalanie a wykres wcale się nie ustabilizował
  21. Dynamika 1 8 grzejników Pompa co ustawiona na 2.0m wilo Pompa na powrocie tu się bawię ale jakoś chyba najlepiej na 2. Widać że zabawa popami coś tam daje bo i spalanie wzrasta. Nie wiem co jeszcze mógłbym podpowiedzieć
  22. Racja tylko tak-z obserwacji większość ma linie
  23. Jakiś patent na to by nie przebijało zadanej? Cały czas z tym walczę. Przebija o 0.5 do 1 stopnia.
  24. To mocno dmuchasz...nie przebija ci zadanej? A jak masz powietrze ustawione
