manx
Treść opublikowana przez manx
Defro Optymalne Ustawienia Sterownika K1Pv4
manx odpowiedział(a) na royal1985 temat w Kotły z podajnikiem
No to mu gratuluje tej odp. Bo od dero usłyszałem co innego. Zrobisz jak uważasz. Ja napisałem że u mnie to pomogło. -
Ja mam Komfort Eko i po wymianie koronki okazało się że palnik jest nie uszczelniony, źle dmuchało robiły się spieki i wogóle same problemy. Uszczelniłem palnik sznurem i problemu nie ma. Sam możesz sprawdzić - wygaś piec i odkręć 3 śrubkami górną koronę i się dowiesz -
A masz uszczelniony palnik? -
No i zrobiłem tak jak mi podpowiadano: pompka cwu na stałe, ja to zrobiłem inaczej by mieć wszystkie czujniki. - włączyłem tryb grzania domu, wtedy działa tylko pompa co - podłączyłem pompe cwu na stałe pod gniazko co w sterowniku - zadana co 57 więc z czasem równa się cwu Minusy, które zauważyłem: - piec chodzi non stop praktycznie na 100%, chodzi mi o wentylator - brak sterowania zaworem z pogodówki, bo gdy działa pompa cwu woda z powrotu dostaje się częściowo na zawór co podnosi temp Jak widać wykresik super, ustawienia pid bez zmian tak jak są fabryczne. No i najważniejsze pytanie: czy ciepły powrót ma wpływ na pracę, moim zdaniem ma ogromny co widać po wykresie, nigdy takiego nie miałem. Spalanie, nie wiem ale to co wieczorem miałem w podajniku dziś o 10 pusty. Zasypałem jeden worek o zobacze ale tak na oko wyższe spalanie. Tak na koniec, chyba najlepszym rozwiązaniem będzie wrócić to ustawień które miałem i zadbać o powrót przez pompę kotłową - krótki obieg.
Z każdą godziną skłaniam się do tego by jednak pokombinować z tą moją instalacją i ją wykorzystać a nie przerabiać jak co nie którzy mi tu podpowiadają, za co wielki dzięki. Jednak fakty: - mogę włączyć tryb grzanie domu wtedy pompa cwu jest wyłączona i sterownik nie głupieje, doradzili z techa - jeśli załączę pompę cwu do np. pompa podłogówka z czujnikiem na powrocie, fakt załączy się cyklicznie bo będzie działać w obrębie zadanej czyli min np. 48 a max 50 histereza np. 2 ale jeśli fizyczna temp bojlera spadnie do np. 20stopni to nie wierze by mi dogrzało to bojler tak jak to się odbywa przy prawidłowej pracy pompy cwu - można załączyć pompę cwu na stałe pod gniazdo pompa dodatkowa co ale wtedy czy nie przegrzeje bojlera, jak może tu być temp max? czy nie będzie równać się zadanej co czyli 60 zawory-motylki mam przed i za pompą cwu oraz z wyjścia bojlera - czy powinienem jeśli użyje tego rozwiązania zdławić któryś z nich?
A ja właśnie zauważyłem że mam problem z sterownikiem. poruszyłem ekranem kilka razy i wyłączyła się pompa cwu a zaraz temp bojlera z zadanych 50 zrobiło się 56 pogoda na zewnątrz z 4 zrobiło się 10 hehehe pisze reklamację do techa a już raz było coś w nim robione ;)
Spokojnie wyłączę sterownik ;) Dochodzi mnie myśl o zaworze 4d, tylko tak sobie myślę że kolejnym krokiem to pompa na powrocie z tego 4d. Gdybym wiedział że to takie problematyczne a jednak potrzebne z tą wiedzą na dziś sprzęgło jak nic zakładam :)
Bo zamierzam tak po przemyśleniach zrobić tak jak już pisałem. Zostawiam wszystkie czujniki a dokładam dodatkowy na powrót i załącze w sterowniku pompę podłogówki. max tem 50 stopni tyle mogę ustawić histereza 2 stopnie na początek no i myślę że ona będzie się cyklicznie załączać. Przy zadanej na kotle 60 powrót przez cwu 50 to chyba lepiej niż te moje 30. Co z tego wyjdzie nie wiem.
Co się stanie jak odłączę pompę cwu od sterownika k1pv4 Wie ktoś może? Wywali jakiś błąd sterownik
Ja mam bez zmian w menu servis a obecnie pokazuje między 60 a 70stopni
Już wiem co to jest. Też sie zastanawiam nam kupnem. Pytanie ile to pomaga a dwa jak go ustawić i w którym miejscu zainstalowac
I sterownik chyba też masz inny..dobrze pamiętam?Co to jest rck
Czym był spowodowany spadek spalania? O 10kg no to ładnie
Bo mam możliwość podpiecia pod pompa podłogówka min 30 max 50temp z fistereza. Wtedy mam czujniki cwu i powrotu. Tylko jak zachowa sie sterownik nie widzac pompy cwu
Tylko co jak temp fizyczna cwu spadnie do np 20stopni.
Oszukać nie mam jak. Czyli zrobić tak Zadana pieca 60 lub 65 Zawór 3d plus pogodówka Cwu 50 ale jego czujnik przełożyć lub czujnik z powrotu podpiać pod sterownik pieca i histereza np 5stopni i rzeczywiście tak sobie myślę że będzie pracować od 45 do 50stopni. Tylko skąd będe wiedział ile ma woda cwu? Pomysł nie głupi
Ale ja już mam wykonaną instalacje.Czytam to co piszecie i analizuje co warto zrobic by to poprawić bez radykalnych przeróbek. Pierwsza myśl to 4d a potem padł pomysł na krótki obieg z pompą. Cwu na stałe...wyciąganie czujnika jak dla mnie mija się z celem a innej opcji jakoś nie widzę
Moim zdaniem tak.Piec chodzi stabilniej nie musi tak gonić ale może nie mam racji. Powiem wam jak przerobie instalacje. Może niech ktoś jeszcze napisze czy to prawda
Tylko ja mam powrót z 35 przy zadanej 60 czasami 65. Więc musze to zmienić i najprościej albo jeśli tak można na powrocie 3d albo dodatkowy krótki obieg z pompą
Myślicie ze to dobry pomysł montować pompę na powrocie 3d czy lepiej przed na krótkim obiegu?
To wyciagnij czujnik cwu jak to inni radzą i sprawdź. A jeśli dla Ciebie np 2kg na dobę to mało to przelicz ile to na rok. Chyba każdemu zależy na niskim spalaniu.
Moim zdaniem tak. W moim przypadku jak pompa cwu działała non stop spalanie było wyższe.
Nierozumiem twojej wypowiedzi. Pompy ustawione w Auto Zadana co 60 histereza 2 Zadana cwu 50 histereza 3 3d z siłownikiem plus pogodówka Powrót zimny ale to już nie raz pisałem. Więc jakie znaczenie ma czy dam 60 czy 50 I jak to wpłynie na pracę oraz spalanie.
Poprostu przy 40 mam komfort cieplny w domu. A twoim zdaniem ile zamiast 60? I jak to wpłynie na pracę kotła?
czyli zadana 65 za zaworem 3d na grzejniki 40 powrót 55 czy tak jest ok?
