manx
    503
Treść opublikowana przez manx
  1. Wg Ciebie zadana na kotle 65 to jaka powinna być na powrocie? przy założeniu chodz nie wiem czy to ma znaczenie na grzejniki z zaworu 3d idzie obecnie 40stopni czy dla kotła ma znaczenie czy pójdzie 50 czy 55stopni na powrót ?
  2. Chyba nie się nie rozumiemy.Zimny powrót to mniej stabilny piec..prawda. Stąd moje spostrzeżenia...ja nie neguje różnych rozwiązań to czy ktoś ma 4d czy 3d i im to albo działa albo nie. Ja mam zimny powrót i muszę to zmienić a to czy zmieni to zużycie czy też nie ciężko mi powiedzieć...patrząc na pracę pid widzę że ciepły powrót to podstawa jego stabilnej pracy. Założę pompe i się przekonam bo przeróbka na 4d mi się jakoś nie widzi. Szkoda że robiąc instalację nie miałem takiej wiedzy jaką mam teraz i nie ukrywam że to dzięki temu forum i ludziom którzy dzielą się wiedzą a nie piszą tylko jak ktoś ma coś spierdolone
  3. Wcześniej jak miałeś zimny powrót to spalanie miałeś wyższe?
  4. Z tego co pamiętam nie było to napewno 2 czy 3 kg...musiałbym odszukać zapiski...ale 3kg to już dużo wg mnie. Wyciągnij czujnik i sprawdz w pewnym momencie piec pracuje naprawde stabilnie ale mimo wszystko dostaje sygnał że woda jest niedogrzana więc podawanie jest częste a co za tym idzie spalanie w górę no i ta gorąca woda cwu
  5. Nie pamiętam dokładnie....ale było to kilka kg. Ja mam dwie pompy do co i cwu i przy obecnych temp mam około 14-15kg na dobę ale twierdze że mam problem z powrotem i to też ma wpływ na spalanie. Zamierzam założyć pompę kotłową i wtedy okaże się czy miałem rację
  6. I spalanie wyższe..testowałem to
  7. Ja pompę kotłową montuję ale przed zaworem 3d i tak jak poprzednik pompa powinna być na powrocie 4d
  8. Ja myśle o st292. Tylko mam maly problem i pytanie czy warto go kupić. Mój problem o chłodna łazienka o ile w domu jest ciepło bo na zaworze 3d mam 40stopni a i tak na termostatach 4 czasami mniej to w łazience przy tej zadanej temp mam od 19 do 20 i teraz jeśli do tego sterownik będzie mi jeszcze ograniczał temp w pokoju to z automatu spadnie temp w łazience...no chyba że się myle
  9. na pewno w menu servis?
  10. tylko pytanie czy będzie działał z piecem defro. Z tego co wiem to musi być od nich regulator
  11. gdzie kupiłeś ten regulator pokojowy?
  12. Jakie spalanie? przed i po zmianie ?
  13. bo ma -15 ustawione, wartość poniżej
  14. Za dużo powietrza, spróbuj obniżyć moc kotła albo korekta jeszcze w dół. Masz uszczelniony palnik? Możesz też ustawić większe min podajnika w pracy pid, bo wydaje mi się że masz za krótki czas podawania a za dużo powietrza.
  15. Zapisz je sobie i spróbuj ustawić fabryczne ustawienia. Mi po uszczelnieniu palnika piec inaczej pracował. Zmieć i obserwuj z dwa dni, niech się wszystko ustabilizuje i piec zacznie normalnie pracować w pid
  16. W menu servis możesz zmienić moc palnika lub po prostu obniżyć moc kotła wtedy charakterystyka pracy też się zmieni.
  17. Ja cwu mam na 50stopni. Zobacze jak to będzie działać, na pewno za pompą musi być zawór zwrotny.
  18. W ustawieniach nie ma kalibracji, max jest 50stopni dotyczy to pompy podłogówki
  19. Ja pompę co i cwu mam na auto ustawioną i działa stabilnie. Zastanawiam się tylko nad pompą na powrocie, czy zainwestować czy kupić taką samą i ustawić auto no i jak zasugerowałeś sterować przepływem zaworkiem. Myślę że min otwarcie się sprawdzi i nie będzie zabierać wodę z co. Jedno mnie tylko zastanawia jak to rozwiązać: bo jak załączy się pompa cwu to ona i tak dogrzeje powrót więc po co ma działać ta na powrocie, rozwiązanie jest bo sterownik ma tą funkcję tylko że max jest 50stopni
  20. Jaką masz pompę na powrocie? Bo nie wiem jaką kupić
  21. Ciężko stwierdzić na ile zapalarka ma wpływ na spalanie. Ja swój palnik uszczelniłem sznurem 12mm i efekt naprawdę duży. Wcześniej miałem wentylator na 37% a teraz 27 - 28 przy 30 wydmuchuje mi z palnika.
  22. Podawanie - 5s Przerwa - 70s Wentylator - 28% To są nowe ustawienia, zaglądam do pieca a tam fajnie wypalone eko, fakt muszę go prętem parę razy uderzyć, zwał jak zwał ale podobnie miałem w pid, lekko się kruszy więc jak dla mnie to ogromny sukces. Jak sobie przypomnę moje pierwsze dni z pid, ilością spalonego eko, ojjj ile różnych słów poleciało ;) spalanie nawet 26kg rekord prze temp dodatniej 12kg woda pierwszy sezon za mną 2,8 - 3kg więc nie wiem czy tu jeszcze mogę to poprawić
  23. Będę w domu o 20 to napiszę. Dla mnie praca w PID powinna być na standardowych ustawieniach...kombinowanie w sterowniku czyli poniekąd ingerowanie w tok myślenie komputera..jakoś nie wierzę w oszczędności a może się mylę.
  24. To chyba dużo? czy się mylę Ja właśnie sprawdzałem przed chwilą spalanie i przy obecnych temp i małych korektach mam spalanie około 14 - 15kg/doba Palę z wyłączonym PID
