Wprowadzając ustawienia fabryczne przy pracy pid te wartości nie znikają, robiłem to wiele razy i na pewno tak nie miałem jak to opisujesz.
Ale dzięki za odp. napisz ile ci spala a ile było wcześniej
Ja myślałem by połączyć z sobą rurkę z zabezpieczenia bo ona wychodzi bezpośrednio z zasilania kotła i wpiąć ją do rurki z powrotu bo to najmniej będzie przeróbek.
Wpiąć dwa grzybki - pomiędzy nimi pompa i zawór na dole by woda się nie cofała do zasilania.
No i najważniejsze jak ją wpiąć w sterownik, bo są dwie opcje:
- czasówka, ustawiam co ile i na ile ma ona działać
- pod podłogówkę, czyli czujnik na powrocie i min 45 a max 50 stopni bo tyle mogę ustawić plus histereza np. na 2 stopnie - plusem tego rozwiązania jest to że jak załączy się pompa cwu to ta na krótkim obiegu się już nie włączy
To daj znać co i jak, jak ty to widzisz.
Ja obecnie pale dwustanem i do póki nie rozwiąże problemu z powrotem to nie ma sensu się w to bawić.
powiedz mi gdzie byś dał pompke na krótkim obiegu ?
tu masz filmik, defro o tym wie i niby już to stosuje w swoich kotłach.
Kolejna sprawa to uszczelniony palnik, nie wiem dlaczego ale po wizycie serwisu go nie miałem, a może już wcześniej nie było, ciężko mi to stwierdzić.
Kupiłem sznur 10mm i zrobiłem i różnica kolosalna.
Jeśli masz kulke, a ja tak miałem to zgłaszałem reklamacje do defro i wymienili mi palnik z większymi otworami, problemu nie ma :)
i uwierz będziesz zmieniał i zmieniał i nic
Spróbuje te wartości ustawić z ciekawości.
Tylko się zastanawiam że tu sterownik dużego manewru to nie ma..mówię o przerwie podawania..i jak to się ma do spalania...jakie masz teraz a jakie miałeś wcześniej
Ładny wykres...pytanie czy na tym starym da się to osiągnać i jak by to się miało do spalania.
Gdyby nie kasa i jeśli ten sterownik jest lepszy to brał bym go.
A jak z instalacją tego sterownika do kotła...możesz coś opowiedzieć
Powiem tak, przy pracy w pid jak spadła drastycznie temp cwu to widziałem jak piec pracował naprawdę stabilnie, bo zapewne była wymiana wody ciepłej więc to dało mi do myślenia.
Nie dowiem się jak nie przerobię tym bardziej że nic nie tracę, gorzej chyba nie zrobię a jak by co odłączę pompę lub zakręcę ten krótki obieg.
Ja mam k1pv4.
Dwustan mam opanowany ale kurcze żeby ten pid działał no i spalanie niższe.
Mam nadzieje że niski powrót wszystko psuje, a jeśli tak to przeróbka i kto wie może będzie lepiej.
Tak się zastanawiam co by było gdyby ludzie nie mieli tego kodu serwisu ;)
Bo grzebanie w ustawieniach i owszem pomaga w opanowaniu pieca tzn piec jakoś tam pracuje,
ale na ile jest to praca sterownika i na ile jest ta oszczędność.
Bo jeśli już grzebiemy w ustawieniach to jak dla mnie jest to już prawie praca w dwustanie.
Na ile zmiana czasu podawania wpływa na pracę a może to czas min i max jest ważniejszy.
No i moc kotła myślę że też tu inaczej sterownik pracuje.
taki mnie myśli naszły
