manx
Treść opublikowana przez manx
  1. A możecie się pochwalić swoimi ustawieniami w trybie letnim i jakie spalanie ?
  2. Czyli bardzo podobnie
  3. A jaką macie w trybie letnim temp spalin ? Moja to około 50stopni Pid jest wyłączony
  4. Mi przy tej mocy przechodził w tryb nadzoru. Dochodziłem do 40% było podobnie a do tego ograniczał powietrze wszystko się dusiło. Pawelorg84 a jakie masz dokładnie ustawienia sterownika, co zmieniałeś itd ?
  5. A mi się nie udało palić w PID. Moc zmniejszyłem nawet do 40% z tego co pamiętam a on się dławił nie dopalał i przechodził w nadzór. Pracuje na ustawieniach ręcznych. Spalanie dobowe około 3kg Defro Komfort Eko 12kw k1pv4 PID
  6. skąd masz 3.3.6 ?
  7. Czas otwarcia musi być dokładnie taki sam ustawiony jak w instrukcji siłownika
  8. Masz powietrze w instalacji.Ja ustawiam najwyższą prędkość na pompach i po chwili idę odpowietrzać grzejniki zaczynając od najbliższego
  9. Powiem ci tak bo sam mam taki zawór zamontowany i im bardziej go przykręce tym chłodniejsza temp wpada do kotła
  10. Ja mam -3 obecnie a im dalej czyli -4 a nawet -5 mam spieki Obecnie fajnie się kruszy ;)
  11. Dobrze myślisz...ja mam ustawione co 120min Jeśli ci dymi to oznacza że powietrze nie ma jak wyjść albo możesz mieć niska temp powrotu. Pamiętam że miałem chyba tak kiedyś
  12. Możesz też spróbować podnieśc kopczyk ręcznie i mocny nadmuch..może masz szczeliny pozapychane w koronie
  13. Daj korektę w dół np -3 I obserwuj
  14. Masz piec dwa lata i nie wiesz co masz w sterowniku, a masz instrukcje? Może masz zapchane szczeliny w palniku bo skoro mówisz że zmiana powietrza nic ci nie daje, może coś z uszczelnieniem jest nie tak. A tak w ogóle wrzuć foty palnika, sterownika itp. Będzie łatwiej innym ci pomóc
  15. Nie zaśmiecaj tym tematu, wyślij mi na priv
  16. Super ;) A masz termostaty na grzejnikach? Myślę że jeśli jeszcze ogarniesz by ci tak nie wchodził w nadzór kto wie może i spalanie spadnie :)
  17. Dokładnie ten sam chcę kupić. Myślisz ze dzieki niemu tak ci spalanie spadło. Napisz coś wiecej...jaki masz w nim nastawy itd...mowie o regulatorze
  18. Tak trzymaj, jak zobaczysz że ci wchodzi w nadzór raz czy dwa to się tym nie przejmuj, ale jak już wchodzi ci cześciej zmniejsz moc do 75% i znowu odczekaj. A spalanie, no niskie...oby tak dalej,
  19. Ja jutro przerabiam. W k1pv4 jest taka opcja, sam się nad nią zastanawiam, podłączasz czujnik na powrocie i podpinasz pod pompę podłogówki. Tylko, no właśnie czy nie lepiej jest praca ciągła i regulować przepływ zaworem? Zawsze można przepiąć w sterowniku.
  20. czujnik czyściłem 2dni temu. ale dzięki za radę zaraz nad nim mam otwór, odkręcę i zobacze zauważyłem też że jak otworzę drzwiczki wyczystki to wzrasta temp spalin, chyba zamontuje regulator ciągu
  21. Od czego może zależeć temp spalin moja jest w granicach 60stopni ???
