WojtuNie
Treść opublikowana przez WojtuNie
Termet Ecocondens gold plus Oszczedne grzanie w Termet Ecocondens gold plus
WojtuNie odpowiedział(a) na Sznycel98 temat w Kotły gazowe
Nie wiem czy masz czujnik temperatury zewnętrznej, jeżeli nie,to jak jest możliwość to założyć i wtedy dobrać krzywą grzewczą. Grzanie możliwie najniższą temperaturą a cały czas jest najbardziej efektywne.- 10 odpowiedzi
- 1
- Termet
- Ecocondens
(i 4 więcej)
Za mało danych o instalacji. Mile widziane zdjęcia podłączenia kotła z rozdielaczami i samych rozdzielaczy. Ewidentnie za mały odbiór ciepła z kotła. Filtry sprawdzone?
- 10 odpowiedzi
- Termet
- ogrzewanie podłlogowe
(i 1 więcej)
Termet gold Kocioł Termet Gold, instalacja 100% podłogówka
WojtuNie odpowiedział(a) na KamilR temat w Kotły gazowe
Nie, wszystko jest w porządku. Woda jest czysta,a kropelki to para skroplona na szklankach. Gorzej gdy by był syf w instalacji, bo już takie widziałem, że nie było widać talerzyka. -
Czerwony talerzyk wskazuje przepływ, wodą się nie przejmuj,w jednych jest w innych nie ma,taki urok tych rotametrów. -
Termet Termet gold plus sinusoida palnika
WojtuNie odpowiedział(a) na Marcinkiero temat w Kotły gazowe
Nie kombinuj;)) Jeżeli wszystkie grzejniki grzeją równo i w całości to wszystko jest ok z instalacją. Deltę masz instrukcjową:) , ale możesz dla próby zwiększyć do 10 ,tylko może być, że wtedy będzie trzeba zwiększyć temperaturę zasilania, bo dom potrzebuje odpowiedniej ilości energii. Wydajność pompy ma bardzo znikomy wpływ na zużycie gazu, musi być taka żeby dostarczyć odpowiednią ilość wody do grzejników, a one muszą oddać energię żeby zachować komfort cieplny. -
Czyli wygląda na jedno z moich podejrzeń- przepływ. Obserwuj i daj znać. -
Mam rozumieć, że obroty pompy ustawiłeś na 5% ? To zdecydowanie za mało i może dojść do przegrzania wymiennika -
Ariston Ariston Class One System 24 wyłącza się samodzielnie
WojtuNie odpowiedział(a) na Michał- temat w Kotły gazowe
Obawiam się, że wiele nie zrobisz, kocioł ma 3,9 kW przy temperaturze 50/30, a domek malutki i podłogówka. Nie znam sterownika tego kotła, ale w instrukcji powinno być zużycie gazu na mocy minimalny, porównaj z Twoim ,bo może serwisant nie przyłożył się do regulacji i faktycznie moc minimalna jest jeszcze wieksza. -
Spokojnie, żeby kocioł się wyłączył,to musi przekroczyć zadaną o histerezę pracując na mocy minimalnej,a to chyba przy obecnych temperaturach nie grozi. I na razie to zwiększaj minimalną wydajność pompy, żeby kocioł nie schodził z nią za nisko. Maksymalną ograniczaj tylko jak instalacja staje się hałaśliwa. -
Cześć. Zacznę może od końca. Raczej nie liczył bym na to aby na zewnętrznym sterowniku OT był lepszy podgląd na parametry pracy kotła. Mam CR 11011 i można tam wiele podejrzeć ale odczyty są dużo wolniejsze niż na kotle i wyniki są uśrednione. Jedynie,to może uda Ci się znaleźć więcej informacji nt Modułu komfortu od Termet u ,on jest podłączony pod złącze Lin i jedynie w nim nadzieje, że będzie coś precyzyjniej. Mnie jak na razie nie udało się znaleźć sensownych informacji nt tego stera ,ale też nie szukałem jakoś namiętnie, bo to co mam w zupełności wystarcza. Odnośnie falowania mocy,to może być wiele przyczyn. Mały przepływ wody przez wymiennik kotła, tu należy sprawdzić czystość wszystkich filtrów oraz można ustawić pompę na najwyższą, akceptowalną dla instalacji wydajność. Uszkodzone czujniki temperatury ntc zasilania lub powrotu, była partia wadliwych w zeszłym roku. Oprogramowanie płyty głównej, najnowsze jest chyba 15 i jeżeli kocioł na gwarancji to da się to ogarnąć przez serwisanta. -
To może bardziej łopatologicznie;) Kierunek przepływu jest dobrze,ale jeżeli wypada do góry wtedy filtr należy zamontować na poziomym odcinku rewizją w dół.
Jeżeli zależy Ci tylko na samej pogodówce to ta w kotle bardzo dobrze sobie radzi i nie widzę potrzeby stosowania innego sterownika. Wystarczy odpowiednio dobrać krzywą i zapomnieć.
Wszystko zależy od oporów instalacji i uzyskiwanego przepływu. Ty masz sprzęgło, więc opory raczej niskie. Myślę, że 70%bedzie bezpieczne ale zacznij obniżać po 5% i słuchaj kiedy będzie akceptowalny szum.
Tak ten parametr. Dokładnie, chodzi o wymiennik główny spaliny woda jak jest mały przepływ wody ,jest zapowietrzony,albo jest zakamieniony od częstej wymiany wody w układzie to może dochodzić do miejscowego przegrzania
Tak to pompa. Możesz zejść trochę niżej, powinno się uspokoić, ale nie za dużo,bo można przegrzać wymiennik. Z P01 jak będzie dobrze,to można jeszcze spróbować zejść niżej tak po 2% i obserwować
Nie pisałem o kombinowaniu tylko komplikowaniu. Do takiego małego mieszkania wystarczył by zwykły termostat on off, nawet mechaniczny. Jeżeli jesteś pewien, że termostat daje sygnał do grzania a kocioł nie startuje to albo nie ma połączenia z kotłem, albo jest usterka. Wyszła partia kotłów z wadliwymi czujnikami temperatury i może Ciebie też to spotkało. Tym bardziej, że jak piszesz musiałeś podnosić temperaturę na kotle. Dzwoń do serwisu. Możesz ręką sprawdzić jak uda się zmusić kocioł do pracy czy temperatura rurek jest adekwatna do wskazań na wyświetlaczu. Głównie temperaturę powrotu, można ją podejrzeć wciskając na krótko przycisk włącznika, wyświetli wtedy sekwencję wskazań ciśnienia, temperatury powrotu, obrotów pompy i mocy palnika.
- 9 odpowiedzi
- Ecocondens
- gold
(i 5 więcej)
Pytanie czy sterownik pokojowy zgłasza żądanie grzania. Weź sprawdź dokładny model sterownika,pobierz instrukcję i zobacz jak się go ustawia i co powinien wskazywać. Nie rozumiem po co ludzie komplikują instalacje a potem problem je ogarnąć.
- 9 odpowiedzi
- Ecocondens
- gold
(i 5 więcej)
Ariston Genus One System 24 + MGM II EVOc + Cube S Net
WojtuNie odpowiedział(a) na skuzmik temat w Kotły gazowe
Oczywiście porządne odpowietrzenie to podstawa, jeżeli jesteś go pewien,to zakręć wszystkie pętle z górnego rozdzielacza i sprawdzaj po jednej czy pokazuje się przepływ. Ale to i tak nie zmienia faktu, że to nie pójdzie dobrze na takim zasilaniu. -
P01 fabrycznie jest na 40 ,ale jak faktycznie masz taki komin to daj na próbę na 35 i obserwuj zachowanie kotła,jak będzie zapalał spokojnie i szybko to można próbować zejść jeszcze niżej,a na pewno można zmniejszyć czas pracy najpierw na 15si analogicznie obserwować. Mocą max się nie przejmuj,jak nie będzie jej potrzebował to na nią nie wejdzie.
Tak się starał i mu nie wyszło. Szkoda tylko, że to inwestor ma problem. Przepływu na rotametrach nie ma i nie będzie nawet z pompą od hydroforu. Górny rozdzielacz powinien być zasilany co najmniej rurą Cu 28, a nie pexem z trylionem kolanek i złączek. -
To, że przy starcie mieści się w zakresie histerezy to raczej zbieg okoliczności,a główny wpływ na szybki przyrost temperatury ma moc startowa P01 i czas pracy na tej mocy P(nie pamiętam). Napisz jak masz to ustawione i jaki długi i średnicy system kominowy,bo może można zejść niżej. Moc maksymalna P03 też nie ma tu większego wpływu,bo kocioł po pracy na mocy startowej zaczyna modulować stopniowo zwiększając moc. P24 czas pracy na mocy startowej Można jeszcze pokombinować z P16 i P17
Nie jestem pewien,ale prawdopodobnie blokuje go temperatura powrotu. Jest na tyle wysoka, że algorytm nie widzi potrzeby grzania.
Mało danych. Spisz wszystkie parametry P xx, opisz lub wstaw zdjęcia instalacji, średnice rur, szatki rozdzielaczy, ogólnie czy więcej tym mniej wróżenia z fusów;) Jakie przepływy są na pętlach,jak długo trwa cykl pracy kotła,itp. Jak czytałeś inne wątki to pewnie wiesz o co pytamy,bo nawet pierdoła może być istotna, a nie brakuje takich przy fahofcah jakich mamy na rynku.
Ale gdzie ten symbol miga,na wyświetlaczu kotła? Jeżeli tak,to znaczy że krzywą zarządza sterownik zewnętrzny, czyli ST 2801.
To jest bramka OT bodajże R8810 tylko że kompletnie bezużyteczna,bo można tylko włączyć wyłączyć kocioł,nie można nic podejrzeć ani zmienić w kotle. Sterowniki które podałem mają dosyć dużą możliwość,ale również nie obsługują menu serwisowego kotła.
