WojtuNie
Treść opublikowana przez WojtuNie
  1. Może to temperatura wyliczona przez pogodówkę ile miał by grzać jakby była potrzeba.? Może ktoś kto też ma taką konfigurację się wypowie.
  2. Ale cały czas tak jest, czy jak przychodzi zapotrzebowanie to podejmuje pracę?
  3. A była odpowietrzona wężownica? Może powietrze dostało się do kotła i pompa nie robi obiegu. Jeżeli słychać szum wody w kotle to należy odpowietrzyć, bo może dojść do uszkodzenia wymiennika. Albo zatkał się filtr na wejściu do kotła, do sprawdzenia.
  4. A to było pierwsze uruchomienie grzania CWU?
  5. Wygląda na zawieszony zawór 3 drogowy, został w pośredniej pozycji i ogranicza przepływ. Zrób kilka razy przełączenie CO-CWU może się rozrusza. A jeszcze pytanie, to nowy kocioł, czy już któryś sezon?
  6. Fajnie, że temat się poniekąd wyjaśnił. Czyli baterie do wymiany, można jeszcze przenieść odbiornik w inne miejsce, żeby był dalej od źródeł energii elektrycznej i innych elementów metalowych. I kolejne potwierdzenie, że przy podłogówce nie warto wprowadzać czasowych obniżeń temperatury czy grzania cyklicznego. Pozdrawiam.
  7. Teraz jasne ;) To jest opcja że coś jest z komunikacją panel pokojowy - odbiornik. Albo za duża odległość, dużo przeszkód budowlanych, a druga opcja to podobny regulator w pobliżu (sąsiada) który pracuje na tym samym kanale.
  8. Tak, możesz, będzie wtedy pewność że to nie sterownik pokojowy. To już nie wiem ;) pracuje cały czas teraz czy jednak się wyłącza bez L3? Przynajmniej na próbę dobrze by było zrobić tak, zmostkować kabel żeby kocioł cały czas miał sygnał grzej i obserwować czy pracuje ewentualnie korygując krzywą żeby nie było za ciepło. I jeszcze taka uwaga, mój kocioł też czasami przerywa grzanie na ok 10 s i w tym czasie jakby robił sobie diagnostykę, po czym wraca do grzania wyświetlając przez moment temperaturę wyliczoną z pogodówki.
  9. A na pewno potrzebujesz tego obniżenia, bo przy podłogówce jest to ciężkie do osiągnięcia i raczej nie powoduje to oszczędności.
  10. Kol. @sambor myślę że to jednak sterownik pokojowy szwankuje, bo Termet jeżeli przegrzeje to przechodzi w L3 a u kolegi to nie występuje.
  11. To dla mnie wyłącza go sterownik pokojowy, nie ma innej opcji. Albo gubi zasięg, albo jednak osiąga zadaną temperaturę i wyłącza. Zwiększ zadaną w pokoju (drastycznie na 27 *) i zobacz czy będzie pracować cały czas żeby ją osiągnąć.
  12. Trochę nie rozumiem. Kocioł nie pracuje pomimo żądania przez sterownik pokojowy i nie jest w trybie blokady L3 ?
  13. Przeanalizowałem parametry i takie spostrzeżenia. Jeżeli zdarza się blokada L3 przy startowaniu kotła to możesz jeszcze obniżyć P1 na 20. I jakoś nie mam przekonania do tej funkcji Eco. Próbowałeś ją wyłączyć i korzystać ze standardowej regulacji PWM z różnicą temperatury P13 np 6* I czy regulator pokojowy wyłącza kocioł, czy kocioł nie osiąga temperatury w pomieszczeniu i następuje blokada L3? Bo może jeszcze obniżyć krzywą żeby dłużej dochodził do zadanej pomieszczenia.
  14. Tak, moc minimalna jest najistotniejsza. I pozostaje chyba tylko Termet i Viessmann z najniższą mocą minimalną.
  15. Przy gazowych kotłach kondensacyjnych raczej ciężko mówić o przewymiarowaniu, bo wieksza moc maksymalna to większy wymiennik i zysk z tego przy pracy z mniejszą mocą, tylko jest jedno ale, ważna jest moc minimalna, bo to od niej zależy czy kocioł będzie pracował czy traktował. Jak nie potrzebujesz bajerów to bierz Termeta Golda, 20 i 25 moce minimalne mają takie same.
  16. Co do wielkości to nie pomogę, ja mam 150 na 3 osoby i dogrzewa go 2-3 razy na dobę po 10 min. Do kotła gazowego bezwzględnie wężownicowy i to o jak największej mocy (nie jakaś U rurka). Odległość czym mniejsza tym mniejsze straty, ale 7 m to jeszcze nie tragedia jak nie ma innej możliwości.
  17. Listopad 330, grudzień 450. Powierzchnia trochę ponad 200 m2. Ale i tak taniej niż podajnikowcem z kotłowni w budynku gospodarczym. Temperatura 22-23 *C.
  18. Nie używam żadnych trybów obniżonych, nocnych, Eco, termostatów i innych. Kocioł wyłącza się tylko jeżeli dojdzie do blokady palnika ze względu na przegrzanie.
  19. 24 h w miarę stałej temperatury. Ogrzewanie mieszane (podłogówka i grzejniki), zarówno kocioł jak i sterownik mieszacza podłogówki pracują w trybie pogodowym, termostatów brak.
  20. Jeżeli zdecydujesz się na Termet ecocondens gold plus i będziesz chciał do niego prawdziwy sterownik, a nie termostat on off to mogę polecić CR 11011 lub Tech St 2801 wi fi że zdalnym dostępem.
  21. To przy tej średnicy i długości nie powinno być żadnych problemów z startowaniem na 20 %mocy.
  22. Tak, jak już mu się uda rozpocząć pracę i nie wyrzuci L3 to zaczyna modulować i schodzi do minimum (Fr 00). Daj P01 na 20 i P24 też na 20. I zaobserwuj czy nie będzie miał problemu z rozruchem na tak obniżonej mocy. I przypomnij jaki masz długi system kominowy i jakiej średnicy
  23. Ja twierdzę, że P01 to % mocy max kotła ustalonej podczas regulacji przez serwisanta parametrem P05 i nie ma nic wspólnego z ograniczeniem mocy dla CO parametrem P03. Dlaczego nie chcesz sprawdzić ustawień jak proponowałem.
  24. Ok. I napisz jeszcze co to za sterownik.
