PioBin
57
Lubie mech jest taki fajny 🙂 Tez mam dzialke przy lasku i wiaterek roznosi rozne dobra lasu po okolicy wiec i mech tez przywialo. Mech to raczej lubi polnoc (zacienienie) slaba glebe i wilgotnosc - tak mi sie to kojarzy.
Jaki zestaw wybrać
PioBin odpowiedział(a) na Pankiew temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Zwrot z podatku to chyba jest? Instalacja nie musi byc ongrid. Offgrid jest lub nie falownik zalezy co to ma robic. -
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
PioBin odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Tylko tam nie na invertera w Koltonie. Pompy sa ON/OFF - do sprawdzenia jeszcze bo na 100% nie jestem pewny. -
Nie wiem ile jest z kominka bo tam “kupe” ciepla jest niepoliczalne. Nawet jak bedzie 30 albo 40 to i tak nedza.
Pellet > 80% liczac z cieplomierza w instalacji za buforem. Kominek ~25% liczac z CO bez ciepla oddanego bezposrednio.
Blacha, rury, woda w kotle, straty do otoczenia. Drewno kalorycznosc, wilgotnosc +/-. Rozpalanie i wygaszanie. Pomiar i rozklad temperatury w buforze. Juz samo to daje 10-20%. Kociol w sensie ustawienia pewnie tez cos dodadza ale to nie bedzie az tyle.
Gdzies masz blad w obliczeniach moim zdaniem. Lub to cieplo jest pobierane/zostaje. Cokolwiek na kotle bys nie robil to tam poprawisz co najwyzej “tylko” kilka lub kilkanascie % ale gdzie tu do 80-90%.
PVmonitor czy coś innego
PioBin odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Zrob “produkcja” nie export. Z napieciem moze byc podobnie. -
To jest najprostsze i nie jest najgorsze. Ja zrobilbym u siebie inaczej monitorowalbym analogowo wszystkie fazy i zrobil kombinacje trzech roznych grzalek. Rozne grzalki daja rozne obciazenia i dolaczac lub rozlaczac w zaleznosci od produkcji. Mozna mieszac fazami i obciazeniem. To sie mocno komplikuje i nie wiem czy przyniesie wymierne korzysci. Pomysl man ale nie mam PV (jeszcze) wiec temat odwlekam. PS. No i zapomnialem ze trzeba to w szeregu wpiac z jakims termostatem bojlera. -
Ponizej jest przykladowy najprostrzy znajdziesz tez inne. To monitoruje 1f osobno wiec albo trzy i osobno kazda faze monitorowac i np. trzy grzalki 230v albo po prostu zrobic kombinacje trzech i przelacznik faz. A jak grzalka 3f to zrobic kontrole na przekazniku 3f. 74×105 FF CP-721-FPV inst E220816 PL.PDF -
Musi byc pomiar napiecia - to wiemy. Pomiar moze robic falownik (napewno robi). Sa falowniki z wbudowanymi funkcjami do zalaczania/wylaczania urzadzen przy zmianach napiecia. To nie jest bardzo glupie ale nie idealne. Mozna tez wyciagnac te informacje z falownika do urzadzenia naszego ale falownik musi chciec sie z nami ta informacja podzielic. Tu moze byc wiekszy problem bo albo nie ma jak tego odczytac (nie mowie tu o wyswietlaczu na falowniku) lub musimy znalezc sposob sprzetowy lub softwarowy jak te informacje z niego wyciagnac. Drugi sposob to montaz dodatkowych urzadzen typu mierniki, przekladnikow napieciowych / pradowych i konwersja wysokich napiec na cos co bedziemy mogli wykorzystac. Firm oferujacych takie cos jest sporo. Mnie interesowalby tylko odczyt po sieci typu Modbus, Ethernet lub najprosciej analogowy 0-10V lub 4-20mA. Dalej musi byc “smart” sterownik ktory tym zarzadza i zalacza 1-2–3 urzadzenia na przemian lub jedno lub wszystkie. Poniewaz sterownik mam (obsluguje cala kotlownie, oswietlenie i za chwile rekuperacje, a przyszlosciowo i cos jeszcze) ktory nie posiada zadnych ograniczen wiec ja bym to zrobil na nim. Warto pamietac ze plynnie moca elektryczna (to nie moc grzejna) jednej grzalki wlaczonej do sieci AC nie da sie regulowac i PWM tez nie pomoze. -
Uziemienie w instalacji PV
PioBin odpowiedział(a) na sambor temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Opracowanie SEP o ochronie PV. Nie interesowakem sie tym problemem nie bylo potrzeby. Moze ktos i cos wykorzysta. Kompleksowa ochrona odgromowa paneli fotowoltaicznych.pdf -
Powinna byc np. histereza (najlepiej ustawiana) bo samo przejscie np. z 5 na 4 (4.5) lubi oscylowac zreszta jak kazdy odczyt. Moze byc tak ze jest 4 i za cheile skoczy na 5 i zaraz powroci na 4 i tak az sie nie ustabilizuje w jakas strone. Lub zrobic srednia z ostatnich 24h (tabela 24 odczyty). To jest lepsze/gorsze bo wygladza mocno odczyt i przesuwa w czasie.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Przejscie pomiedzy zrodlami jest zadana +\- histereza czy jakos inaczej? Zrobiliscie srednia dobowa czy odczyt jest aktualny na biezaco?
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
@o6483256 jestes na etapie jakim bylem 2-3 sezony temu tylko przy ciut nizszych temperaturach cos w okolicy 0 i mniej. Szkoda bylo wegla podtrzymywac i przede wszystkim niechcialo mi sie tego kotla odpalac i gasic a grzalka w II taryfie juz nie dawala rady. Jak zrobilo sie chlodniej to kociol byl ok. Jak zrobilo sie cieplej to grzalka byla ok. I tak w kolko. Od czasu pelletu i automatu spokoj. Raz dziala grzalka a raz pellet wszystko w automacie. Obecnie przestawilem prog przejscia z pelletu na grzalke na 12C sredniej dobowej z powodu cen pradu. Wiec zdecydowanie czesciej pracuje kociol niz grzalka. Komfort utrzymywany caly czas prawie “jednakowy”. Poprawie jeszcze charakterystyke zadanej temperatury dla pomieszczen. Jak zima za oknem to chcialbym zadawac o 0,5-1C wiecej w pomieszczeniach anizeli jest to wiosna. Moze to ja jestem tak czuly ale inaczej odbieram 21C w pomieszczeniu zima (jest mi chlodniej) a inaczej te same 21C wiosna (jest mi cieplej). Mysle ze ma to zwiazek z temperatura wewnetrzna scian i tym samym odczuwalna.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Dobór kotła na pellet Jaki nowy kocioł C.O. na pellet?
PioBin odpowiedział(a) na JM11 temat w Kotły pelletowe
Ale nie jestes z niego zadowolony? Czy nie jestes zadowolony z innego? Bo sie pogubilem… -
@pj90 masz ten kociol Kalor? -
Instalacje w 99% starych budynkow nie spelniaja dzisiejszych WT. Dokonuje sie napraw i remontow ale to dalej sa “stare instalacje”. Swiezo mieciac temu SSLM (spoldzielnia w sochaczewie) dokonywala wymiany instalacji cwu na ulicy Warszawskiej. Brak izolacji. Logiczne jest przeciez ze byc powinna. A moze projekt nie jest jeszcze skonczony.
Nie wolno tego robic. To znaczo wolno przygotowac ale nie podlaczac bo czesto nie ma do czego. Spoldzielnie wlasnie zaslaniaja sie WT ze budynek ma spelniac przepisy z dnia ich budowy a nie aktualne. Stad nie dokonuja przebudowy a jedynie “remontow”. Chcac spelnic aktualne WT wymagalo by to wyburzenia budynku przyklad klatki schodowej, wysokosci pomieszczen i inne. Instalacje sa tutaj najmniejszym problemem
To wiazalo by sie czesto ze zburzeniem budynku a nie remontem. Nie dotyczy to np. samej izolacji bo to mozna poprawic (aczkolwiek nie da sie np. w budynkach konserwatorskich, zabytkowych) ale WT to szereg innych przepisow jak usytuowanie, wysokosci, schody , oswietlenie itd. …
Aktualnych. Zastosowanie maja WT z dnia oddania budynku do uzytkowania wiec jesli to “stare” budownictwo to nie podlega pod nowe WT tylko pod “stare”. Czy tak?
Na media publiczne (nazwy nie wymienie ale kazdy bedzie wiedzial) przeznaczamy 2 mld rocznie, obecnie juz chyba 2,7 mld. Dziennie to kwota…. echhhh…. nie wyobrazalna dla mnie. Nie wiem ile kosztuje fabryka Izery (szacunki mowia o 6 mld). To tak dla porownania i zastanowienia sie gdzie sens i logika?
Mi żal Izery a wlasciwie ze jej nie ma.
Nie znajduje okreslenia dla ich pomyslow. O ile to fakt a nie fejk. Fotowoltaika ma np. pokryc zapotrzebowanie na biezaca energie elektryczna w domu - co to ma wspolnego z ogrzewaniem CO lub CWU? -
“Oświadczam, iż po wypłacie dofinansowania w ramach Programu Mój Prąd, w budynku mieszkalnym objętym dofinansowaniem nie będzie zainstalowane i nie będzie użytkowane źródło ciepła na paliwa stałe” Co ma fotowoltaika - dofinansowanie (moj prad) do ogrzewania w zimie, kto mi to wytlumaczy?
