PioBin
    5180
    57
  1. Udalo sie wyregulowac przeplywy i jednoczesnie miec cieplo wszedzie?
  2. Kiedys pisalem ze Columbus Energy byl u mnie przy bramie (chodzili, nie dzwonili tel). Za 2tyg. mieli montaz gdzies na wsi obok wiec szukali innych… 2tyg! Podali cene ~60000 i oczywiscie minus moj prad i minus termomodernizacja. Gdyby nie dotacje cena koncowa dla mnie bylaby taka sama, po orostu dotacje doliczaja do ceny zeby potem marketingowo ja obnizyc i dotacje zabrac. Narazie zajeci sa soba z tego co czytam (nie ogladam TV 🙂 ).
  3. Zainteresowanie by bylo ale warunki i ceny nia akceptowalne.
  4. Nie wiem jak z rynkiem montazu, ale srednio mam 3 telefony tygodniowo z pytaniem czy jestem wlascicielem domu jednorodzinnego i jaki jest moj rachunek za energie…
  5. Zdecyduj sie czy o konkretach czy do mnie personalnie znowu piszesz. Nie bedziesz decydowal czy moge tu czy tam pisac! Dyskusje skierowalem do kolegow @PredatorC i @maracz . Ciekawy bylem ich wnioskow, spostrzezen a nie Twoich “na oko”. Kazdy moze skorzystac z ich pomiarow czy moich - Ty rowniez.
  6. @Piecuch19 To nie jest watek o moim domu tylko poboczny o spalaniu i parametrach tego procesu wiec trzymajmy sie tego. Nie jesteś wstanie takich sprawności i wyników osiągnąć to wiem i to boli… Jak napisaliśmy ze niska zawartość tlenu a nie kolor podnosi temperature (aczkolwiek uważam ze sa inne zależności) to u Ciebie ni stad ni z owąd na termometrze pojawiło sie 1-3% tlenu!!! PS. Stajesz sie bezczelny!
  7. @Piecuch19 Ty naprawde nic poza temperatura w czopuchu nigdy nie zmierzyles? Jasny, cieply, za duzy, fioletowy, cegielka tam - a cos wiecej? Liczby fakty… nie opowiadania sf. Podaj liczby… PS. Wiesz wiecej o mojej kotlowni niz ja sam…
  8. @Lolekx86 mam podlaczony okap do reku. Kosztowalo mnie to troche pomyslu aby dzialalo i frytek w lazience nie bylo. Zainstalowane sa czujniki podcisnienia w skrzynkach rozdzielczych. Kiedy okap wytworzy tam cisnienie to wentylator wyciagowy zwieksza predkosc tak aby utrzymac stale podcisnienie we wszystkich kanalach. Jednoczesnie nawiewny zwieksza predkosc. Najprostszym rozwiazaniem sa filtry i obieg wewnetrzny (nie laczyc z reku).
  9. Tarczowym termometrem w czopuchu mierzyles?
  10. Twoimi metodami “na oko” nie oceniaj prosze…
  11. Jaki masz resztkowy tlen bo dyskusja jest o konkretach…
  12. Ja chcialem jeszcze zwrocic uwage na predkosc przeplywu spalin (plomienia) im mniejszy palnik (srednica, przekroj) tym predkosc wzrasta a razem z nia polepsza sie wymieszanie tlenu i gazu. To ulatwia dopalanie. Pewnie sa jakies granice a juz w ogole uzyskac to bez jakakolwiek nadmuchu/wyciagu… Przy wartosci ponizej 5% tlenu u mnie plomien jest leniwy i dlugi - nie ma mieszania… wiec nie ma dopalania. Ustawiam na 7-8%. Jest napewno jakis powod rowniez dlaczego producenci “ograniczaja” temperature i trzymaja sie “pewnych” zasad.
  13. 5cm od sondy mam termopare K. Oczywiscie nie jest to konstrukcja jak Wasza, tylko typowy palnik pelletowy ale pewne wnioski: im nizej z tlenem tym temperatura wieksza! jest pewien limit (u mnie 5%) gdzie ponizej ktorego mimo odczytywanej wyzszej temperatury nastepuje “kopcenie”. Dlaczego? Ciekaw jestem Waszych wnioskow… PS. Z ta temperatura nie mozna przesadzic bo produkujesz chmure trujacych NOx.
  14. PC ok! Maly bufor + CWU oddzielnie. Awaryjnie lub rekreacyjnie polecam niewielki kominek z plaszczem wodnym podlaczony do cwu i bufora - na to tanie drewno akacjowe. Nie bedziesz go potrzebowal tyle co do kotla tylko x10 mniej. Musi byc komin. Nie bedzie on obowiazkiem i codziennoscia a przyjemnoscia, nie zagraci kotlowni, zrobi klimat i obnizy koszt energii. Kominka nie wliczaj jako zrodla biwalentnego. Instalacja niestety sie troche sokomplikuje i bedzie drozsza.
  15. Tydzien temu dolozylem cieplomierz bezposrednio za kotlem. Rownolegle pozostawilem oba istniejace za buforem (oddzielnie kaloryfery i podlogowka). Te zliczaja cieplo podane na instalacje. Odczytalem dzisiaj (pierwszy tydzien) wskazania z cieplomierza kotla i wynik to 91% sprawnosci na kotle. Poniewaz w tym momencie licznik peletu biore z czasu pracy podajnika a ten pokazuje niestety pelne godziny pracy wiec wynik moze byc tez (max. o godzine podawania) gorszy i wynosic 76%. Jesli wezme srednia to i tak jest calkiem dobrze bo 83,5%. W dluzszym okresie bede mial bardziej miarodajny wynik. PS. Zalozem kalorycznosc peletu na 4.8kWh.
  16. Czym odczytujesz sonde? I czym bedziesz sterowal? Tak z ciekawosci pytam. PS. Nisko udaje wam sie zejsc z tlenem, jesli nie powoduje to przykopconego wymiennika to dobry wynik.
  17. Solary nie sa “w modzie”, duzo prosciej PV. Mysle mad tym - wszystko w swoim czasie.
  18. I tak i nie. Fakt ze u siebie mam ustawiona ochrona powrotu na 47C - to daje krotkochwilowo spadek do 45, nie mniej. Kondensacji nie zauwazylem. Przy starcie kotla ponizej tej wartosci juz jest widoczna golym okiem. Pellet nie jest wilgotny ale z jego spalania (reakcji termicznej) powstaje wiecej H2O anizeli z wegla i troche mniej niz z gazu i podobnie jak oleju. Na sprawnosc kotla sklada sie sprawnosc spalania, (+) sprawnosc odbioru ciepla, (-) straty. Jesli uda sie zachowac taka samo aprawnosc spalania to jak najbardziej warto schodzic z temperatura wymiennika dla podniesienia odbioru i zmniejszenia strat.
  19. Taka definicja (interpretacja) nie ma prawa bytu w naszym klimacie. Offgrid to nie wprowadzanie energii do sieci.
  20. I… co sie niby stanie? Pobierzemy energie z sieci tak samo jak pobrales ja w ongrid. Nie ma roznicy. Przeciez w offgrid nie chodzi o odciecie od “swiata” tylko o nie wprowadzanie energii do sieci.
  21. I dodatkowo musi sie palic praktycznie caly czas. Wystarczy kilka/kilkanascie minut zimnej wody z podlogowki i ATV odetnie instalacje. Mysle ze nie potrzebnie kombinujesz. Wiesz jakie to sa straty na buforze? Wiesz jakie sa straty przy niskich mocach palnika? Wiesz jakie sa straty z czestego rozpalania i wygaszania? Grzej ten bufor do najnizszej temperatury czyli akurat u Ciebie to temperatura ATV + kilka stopni wiecej.
  22. To nie bufor jest problemem. Jak bufor bedzie otwarty na tych zaworach kulowych to wszystko bedzie dzialac jak nalezy. Spokojnie przeanalizuj skad ciepla woda ma byc brana i gdzie trafia zimna… Narysuj OBIEG tej wody. Rozwaz dwa przypadki kociol pracuje i kociol zimny (polozenie zaworu ATV), oraz zawor 3d podlogowki w pelni otwarty i w pelni zamkniety.
  23. Jesli to jest prawidlowy rysunek “ominiecia” bufora to NIGDY to nie zadziala - bo nie ma przeplywu. Odciales cyrkulacje przez bufor a zawor ATV ochrony powrotu blokuje przeplyw.
  24. Jak powierzchnia ogrodka jest mniejsza od dachu to zgoda. Taki maly zart. Czesto wiaty jednospadowe na auta widuje to ok. I zadaszenie wykonane z PV. Nawet spoko, jesli to z gustem zrobione.
  25. Nic oprocz braku miejsca nie przemawia za PV na dachu. To jakas dziwna “moda” nastala na zdobienia/szpecenie dachu panelami.
