PioBin
    5119
    56
  1. Kolejny raz i prawie identycznie u mnie ale pellet. ~Tona pelletu (od 10.2023) i z tego na CO+CWU poszlo 4061 [kWh]. Licznika z za bufora. Ostatni tydzien to srednia -6C i srednia moc cieplna z tygodnia ~3kW. Srednia ilosc rozpalen kotla 2,4/dobe. Polowa sezonu… W tym sezonie pierwszy rok/sezon z reku (od pazdziernik/listopad 2023) i porownujac do poprzednich zapiskow zaoszczedzilo narazie ~800 [kWh]. Natomiast sprawnosc kotla z ostatniego miesiaca (cieplomierz za kotlem - bo tyle mniej wiecej go mam) wyliczona ~82%. Dla peletu przyjmuje na 4,8kWh/kg.
  2. To takie pytania jak kiedys byly / sa czy 5cm czy 10cm czy 15cm ocieplenia bo to DWA / TRZY razy drozsze i czy nie lepiej tone wegla na sezon za to kupic. Dzisiaj jest standardem 20cm mowi sie o 30cm.
  3. Taki tandem jak masz mi sie podoba. Z innych plusow to taka hybryda daje tez poczucie bezpieczenstwa jak jedno odmowi wspolpracy to przelaczam na drugie.
  4. Przeczytalem i pomyslalem ze sprawdze i ja skoro jest okazja. Bardzo podobne zuzycie mamy. Nawet to roczne nie rozni sie znaczaco. Wlasnie sprawdzilem za ostatnie 24h (mniej wiecej +/-0,5h) i wyszlo srednia 3,2kW, za oknem srednia -11,5C. Ja zawsze zczytuje z calego tygodnia bo wiadomo ze im czas krotszy to i przeklamianie wieksze.
  5. PioBin
    RTB Feniks V16
    Podlaczone do zewnetrznego urzadzenia - tak. Natomiast czy sterownik kotla je obsluguje nie wiem. Poszukaj w google klasy czujnikow pt100 lub 500 lub 1000. Trzeba pamietac zeby dobrze mierzylo musi byc dobrze zamontowane. Przylgowo zawsze cos bedzie klamac, przeplywowo w srodku duzo lepiej. Wybierz takie jak ci pasuje. Sam miernik/“sterownik” tez powinien “byc dobry” jesli zalezy ci na dokladnym pomiarze. Mowimy tu o dokladnosciach rzedu nawet 0,03-0,06C.
  6. Bufor jest aktywny (zaznaczony) w sterowniku?
  7. @Andrzej_M_ Twoje wyliczenia sa poprawne, ale wiesz ze podawane w ten sposob nijak sie maja do prawdy. Moc grzewcza na podstawie tych danych dla tej pompy wynosila 0,91kW. Zamien jednostki na [kWh]. Nie da sie bo brakuje [h]. Im wieksze [h] tym blizej prawdy.
  8. Podal moc cieplna za pompa “nie mniej jak 2kW - nie wiem skad ta wartosc? Bo moze jest wiecej i cop lepszy.
  9. No to jaki jest COP tej przerobki przy +10C? Jak go wyliczasz? PS. Wyhamuj te emocje…
  10. Tak to wychodzi 2000 : 700 = ~2,85 A jak jest on/off to faktyczny COP jeszcze nizszy. Przy +10C to rewelacji nie ma.
  11. Taka 6kW przy -15C to bedzie miala 3kW? + CWU. Chyba ze chcesz przejsc na kociol przy nizszych temperaturach - co nie jest takie glupie uwazam, ale zabezpieczyc trzeba rozsadnie jakos pompe. Jak 8 tansza to 8 lepsza ;).
  12. Dymu nie bedzie (sladowe ilosci w rozpalaniu - nieporownywalnie mniej do kotliw zasypowych) ale za to sporo pary wodnej ktora wyglada jak dym i moze wizualnie przeszkadzac.
  13. Mozesz tak zrobic. Powinien byc w okolicy najdalszego punktu. A czy bedzie kilka centrymetrow przed czy za, niewiele zmienia. Roznica taka ze przy poborze wody czujnik przed punktem juz wykryje cieplo a jak bedzie za punktem to pompka musi sie zalaczyc i przetloczyc kilka litrow wody wiecej. Sam czujnik reaguje dosc szybko i zalezy tylko od sposobu montazu. Jesli jest “zanurzony” w wodzie to szybciej, jak zrobisz przylgowo do rury to wolniej.
  14. Poczekajmy na informacje ze swiata. Wczesniej czy pozniej ktos trafi na taki spor i ktos inny (kompetentny) podejmie decyzje. Nie jestem to ja, Ty ani tez urzednik.
  15. Jaki to budynek mysialby byc, ze zadne czynniki zewnetrzne nie powoduja zmian temperatury wewnatrz? Inna opcja to termostat wewnetrzny i on/off z histereza a temperature z PC na sztywno wysoko. Czy to oszczedne? Mysle ze duzo gorzej wypada od inwertera i krzywej grzewczej.
  16. Wedlug mnie to jest minimum/podstawa przy ogrzewaniu.
  17. Nie wiem na ile to “przerobka” a na ile juz “oszustwo”. To juz Twoja sprawa jesli tak zrobisz…
  18. Pierwsza czesc jak najbardziej. Zle podane dane daja podstawy do klopotow. Druga czesc - nie wiem - jak to w naszym prawie co widzimy obecnie codziennie, ilu prawnikow (urzednikow) tyle interpretacji.
  19. Papiery ich interesuja jak zawsze a nie “przerobki”. Moga miec co najwyzej liste kotlow roznych producentow i sprawdzic czy to co stoi zgadza sie to z wpisem do CEEB. Tyle ich kompetencji.
  20. Jak do auta z norma EURO6 zalozysz LPG (albo bagaznik albo hak) to dalej jest EURO6 czy jaki? To takie luzne pytanie… Nie chce tu dyskutowac o prawie i interpretacji bo w moim odczuciu certyfikat wydany na podstawie normy dotyczy urzadzenia fabrycznego o numerze xxx i tyle… 99% lub 96% jak ponizej
  21. Czyli jesli dobrze rozumie to proces wygaszania i rozpalania nie mierzymy i nie jest on ujety w certyfikatach, zarowno sprawnosc jak i emisja itd. A jeszcze pytanie: to jest rozbite i mierzone z osobna? Czy po prostu tylko koncowa jedna wartosc ta ktora widzimy w koncowym certyfikacie? Chodzi o sprawnosc bo emisje to osobno.
  22. Teoria czy pomiary? Tak czy siak to duzo bo 60C (np. 160vs100) to juz 3%… Jak mierzona jest sprawnosc kotla na stanowisku? Cieplomierz i znana kalorycznosc? Pomiar jest od zimnego kotla az do… wychlodzenia czy tylko “chwilowa” na mocy nominalnej/minimalnej?
  23. Ja tez. Ale moze chodzi tu o moc kotla a nie palnika? Co przy 30-50% oddzysku ciepla ze spalania dalo by 2kW-2,5kW na palniku.
  24. Radosna tworczosc producenta?
  25. Dac mozna. Wbrew opiniom czasami. Ale przed taka zabawa trzeba sie upewnic czy: problem napewno wynika z oporow instalacji = slabej pompy, wymiennik jest w stanie przeniesc oczekiwany przeplyw (predkosc), rury w instalacji sa w stanie przeniesc oczekiwany przeplyw (predkosc). Dla zakladanych 1,5 m3/h przeplyw (predkosc) dla PEX25 bedzie… a dopuszczalny jest…
