PioBin
    5245
    57
  1. Zle odebrales post. Tam jest wprost napisane ze to bez sensu. Wyliczenia sa dobre a jednostki sa powiedzmy zle, chyba ze zamienisz tekst energia na moc. PS. Moja pomka obiegowa ma moc 5W. Pobiera w tym czasie 1kW z bufora i oddaje 1kW na dom.
  2. Nawet gdybym szedl w takie pomysly to skorzystalbym z „gotowca” typu szambo np. 30m3. oblozonego styrodurem. Kazde zwiekszenie powierzchni przez osobne zbiorniki to wieksze straty ciepla. Tylko to dalej nie zapewni wystarczajacej energii cieplnej na zime. Bez sensu
  3. Ja tez w ta strone bym szedl. Palnik nominalny to znaczy maksymalny. A to ciezko ustawic. Wiec 26kW jest z fajnym “zapasem” ktorego nie musisz wykorzystuwac a ustawiasz po prostu na 20kW pracy ciaglej bez modulacji i robi start/stop co iles godzin.
  4. https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/andrzej-duda-zawetowal-nowelizacje-ustawy-o-jezyku-slaskim/5gweydp,79cfc278 Kolega @sambor przewidzial “pierwszy”.
  5. W ustawieniach masz wybor co ma robic “termostat”. Moze byc to troche niejednoznaczne bo jest to w dwoch miejscach wiec instrukcja w garsc i szukaj bo z glowy nie pamietam.
  6. Taaa… Wsi spokojna, wsi wesoła! Ktory głos Twej chwale zdoła? PS. Ja zauwazam zgnilizne bez wzgledu na miejsce zamieszkania.
  7. PioBin
    Sonda lambda
    @maracz podoba mi sie Twoj pomysl calosciowy i osiagniete efekty.
  8. To ile policzyles kolego @stantutaj ? Wszystkie inne kotly zasypowe wieksze beda spalac nieefektywnie i nie czysto i nie malo :).
  9. Jak dla mnie to porównujecie rzeczy nieporównywalne. Sa parametry grzejnikow i kazdy bedzie dobry lub zly jesli dobrze/zle sie go dobierze.
  10. Nie che mi sie 😉 Nie mam gazu wiec nie bede liczyl. 45% drozej robi medialnie panike 🙂
  11. Kolega @o6483256 wie o tym bardziej po prostu tak mu sie napisalo.
  12. Za sezon 2023/2024 cieplomierze wyliczyly ~6350 [kwh] + okolo 350 (szacunkowo poniewaz przez 3 tygodnie mialem uszkodzony jeden z cieplomierzy od grzejnikow). To mniej w tym sezonie o okolo ~2000 [kwh] na CO w stosunku do poprzednich lat od momentu zainstalowania rekuperacji DIY. Spalone ~1900kg peletu. Byl rowniez uzytkowany kominek w tym sezonie. Strona cieplo wlasciwe wyliczylo 7347. Poniewaz cieplomierze nie uwzgledniaja zyskow np. od kominka wiec wynik bardzo bardzo zblizony Brawo dla autorow!
  13. Abonament i oplaty stale nie wliczaj do ceny [kwh] bo glupoty wychodza.
  14. Zadzialalo. Dzieki! Wymiana kilku maili (eng lub de), glownie zdjecia i opis. Koszt ~21EUR. Platnosc internetowa. Czas realizacji dlugi ale to rowniez bylo przyczyna po mojej stronie. Ogolnie lubie podejscie firm niemieckich/austryjackich do indywidualnego (jednostkowego) klienta. Malo spotykane w polskich firmach!
  15. Kiedy bedzie dostepne automatyczne tlumaczenie na polski np. w google?
  16. @Fozgas to jest zgorszenie (zartem). Podobne: ? https://en.polandrockfestival.pl/kto-zagra/line-up
  17. Parametry masz ogolnie ok (w normie, standardowe). Wydluz o 1min czas rozpalania moze brakuje minimalnie czasu do zaplonu pelletu. Jesli bedzie bez zmian to wroc z powrotem.
  18. A wizualnie tez sie nie odpala? Tam masz jeszcze prog detekcji 5% wiec moze czujnik optyczny nie widzi plomienia? Sprawdz rowniez gumke uszczelniajaca na grzalce bo moze nie jest wcisnieta do konca. Gumka jest na przewodach do grzalki i ma uszczwlniac rureczke w ktorej znajduje sie grzalka.
  19. Co to za gra komputerowa?
  20. Cos w tym jest. Chyba niektorzy koledzy za wczesnie “zakonczyli” sezon.
  21. Takie:
  22. Mam taki zamysl. Malo miejsca troche ze wzgledu na Alufelge (zabezpiecze jakos blaszka alusa). Mam Tiga. Bylem w trzech warsztatach i jeden moze sprobowac nasadkami uniwersalnymi ale mowi ze ciasno i moze uszkodzic alufelge wiec odpada.
  23. @bercus jak to likwidujesz, bo z uslugi i tak nie skorzystam - za daleko.
