PioBin
    5245
    57
  1. U mnie? Budynek pobiera relatywnie niewiele ciepla, kaloryfery sa „wieksze”, grzeje prawie ciagle tzn. glowice sa elektroniczne z obnizeniem nocnym o 0,5-1C.
  2. Widziales palnik(i) z blaszki 1[mm]? po co wypisujesz takie bzdury?
  3. Czyli policzmy dla przykladu: 1. 10kWh w pierwszej taryfie to koszt 10x0,96=9,60 2. 10kWh pobrane z magazynu to wczesniej zaladowane ~13,3kWh z II taryfy (sprawnosc 75%). 13,3x0,53=7,05 3. Przypadek drugi jest skrajny gdzie cala energia jest pobrana z magazynu, faktycznie bedzie to wygladac korzystniej bo czesc energii bedzie pobrana z sieci w II taryfie tym samym starty beda duzo mniejsze. Mozna to dokladnie sobie wyliczyc znajac stosunek zuzycia I / II taryfa.
  4. Ja tez. Co to za rurki do tego „pieca” ida?
  5. A w kogo interesie?
  6. @Fozgas zostaw religie w spokoju bo przez nie rowniez i wojny powstawaly. Nieprawdaz? Rozne te religie sa i kazdy wierzy ze jego jest niby najlepsza, a jak bylo / jest to moze ocenic ktos kto nie byl / nie jest w zadnej z nich - i taki ktos moze byc autorytetem w ich nauczaniu. Czech kiedys kraj chrzescijanski (katolicki) a dzis jesen z najbardziej zlaicyzowanych krajow na swiecie a doskonale sobie radzi „rodzinnie”, swiatopogladowo, ekonomicznie itd. Wiec moze dosc wpajania dzieciom ze religia jest obowiazkiem? Moze @bercus bedzie mial chec napisac wiecej. Ciekawi mnie Twoje zdanie…
  7. Sluszna uwaga! Bez tego te nasze subiektywne oceny sa do kosza. Mozna miec odczucia/przeczucia/intuicje ale finalnie interesuja nas liczby.
  8. Ciekawi mnie bardziej okresy przejsciowe jesien i wiosna. Zima to lipa bedzie. Znajdziesz pojedyncze dni wyzu gdzie bedzie po -10, -15C i piękna sloneczna pogoda, wtedy takie piki energi to na dwa dni Ci wystarczy. Ja Ci kibicuje - fajnie masz to „opomiarowane”.
  9. Kazdy (z pewnymi wyjatkami) kto zbywa lub wynajmuje mieszkanie/lokal/pomieszczenie powinien posiadac tzw. swiadectwo charakterystyki energetycznej. Tam bedziesz miala podane obliczeniowe zapotrzebowanie na energie do ogrzewania czyli CO. Cene pradu znajdziesz lub sie dowiesz. Pomnozysz i masz wynik. CWU zalezy od Waszego/Twojego zuzycia. To chyba wiesz juz teraz. Pomnoz przez cene pradu i masz wynik.
  10. Grzanie bojlera przez wezownice wymaga takiej wezownicy aby odebrac cieplo ze zrodla (np. PC) i oddac do CWU pojemnosciowego. Moc PC znana. Grzanie przeplywowe CWU wymaga takiej wezownicy aby zapewnic moc cieplna dla odbiorow CWU. Czyli moze to byc x2 lub x3 lub nawet x4 wieksza moc. Nie wiem gdzie sens (buc moze chodzi i sprawy higieniczne).
  11. Wzrostu podatku do gminy Problemów z utylizacja Problemow z niewyplacalnoscia firmy po kilku latach
  12. @mario430 napisz szczegoly umowy tak jak ja to zrobilem w poscie #30.
  13. I nie wie ile spala sezonowo. Przy tej ilosci tez bym nie liczyl…
  14. Jesli przyjmiemy ze wynik jest prawdziwy to ja bym wybral kociol podajnikowy 20kW na ekogroszek. Bufora nie trzeba. Palic tez sie powinno OK. Sredniej dobowej -20C byc nie powinno. Paliwo jest ciut drozsze niz do zasypowego ale a niebo wygodniejsza obsluga. Jesli zasypowy to 25kW i tak jak wyzej bufor(y).
  15. Tak da sie tam nasypac peletu tylko po co? https://www.fuego.pl/ogniwo-bio-25-kw.html
  16. Ty juz sfiksowales na punkcie pelletu i bufora? Przecież On nic nie pisze o pellecie i buforach. Doradz mu kociol zasypowy przy 0C - 12kW mocy, jak bedzie przechodzil obok to zawsze dozuci lopate wegla i tak przetrwa zime bo jak sam wybierze to przy minus 10 bedzie zebami szczekal.
  17. I przypadek - moze byc rowne po obu stronach. A nam chodzi o to aby zmierzyc tylko cisnienie powietrza przed zamontowaniem a nie po gdy pracuje juz instalacja. II przypadek - moze byc wyzsze, po prostu dlatego ze jest nabite duzo wiecej niz w instalacji i membrana nie pracuje. Caly zbiornik jest wypelniony powietrzem. III przypadek - moze byc nizsze, po prostu dlatego ze caly zbiornik wypelnil sie woda a po stronie powietrznej nie ma powietrza lub jest go bardzo malo i membrana tez nie pracuje. W kazdym przypadku sprawdzanie cisnienienia nie ma sensu.
  18. Tak wlasnie jest i jezeli nie „odlaczysz” naczynia od instalacji to pomiar cisnienia powietrza moze byc zly i po prostu bedzie wskazywac cisnienie z instalacji. Moze byc tez ze pomiar pokaze wyzsze cisnienie anizeli jest w instalacji - to by oznaczalo ze zbiornik jest nabity powietrzem powyżej ciśnienia w instalacji co tez nie powinno miec miejsca. Przez odlaczenie mam na mysli nie odzialywanie cisnienia instalacji na membrane. Mozna go calkiem zdjac, odkrecic itp. lub po prostu tak zrobic instalacje aby byla mozliwosc odciecia i spuszczenia cisnienia wody przed dokonaniem pomiaru.
  19. Nie koniecznie. To zalezy rowniez od przeplywu. Im wiekszy przeplyw to rowniez wzrasta pobor pradu (moc), a w tym samym czasie cisnienie dyspozycyjne (podnoszenia) moze spadac. Wiec to nie jest tak jak pytasz, aczkolwiek przy „zerowym” przeplywie te wartosci moga byc (nie musza) jak podales.
  20. Jak juz sprawdzasz to wiesz, ze naczynie powinno byc „odlaczone” od instalacji. Chodzi o to aby cisnienie z instalacji nie oddzialywalo na membrane.
  21. Lepszy bylby o zakresie max. 1,6-2bar. Tak samo przy napelnianiu instalcji (dobijaniu cisnienia wody). Ale sprawdz tym co masz.
  22. No historia tego nie potwierdza a i przyszlosc nie wyglada tak jak napisales.
  23. Jesli masz tylko 0,6 [bar] w instalacji na wysokosci 2,2 [m] to cisnienie przy odpowietrzniku na wysokosci 5 [m] bedzie okolo 0,3 [bar]. To niewiele. Zrob aby na zimnej instalacji cisnienie przy odpowietrzniku bylo nie mniejsze niz wysokosc podnoszenia pompy + 0,2[bar]. Czyli podnies cisnienie o okolo +0,5[bar]. Chyba troche za maly zbiornik przeponowy lub taki bardzo na styk masz zamontowany. Jakie jest w nim cisnienie (po stronie gazowej) i gdzie jest zamontowany (wysokosc) oraz przed czy za pompa?
