PioBin
57
Na kaloryfery prawdopodobnie ma isc wyzsza temperatura np. 50C (moze mniej moze wiecej) i tyle co na kaloryfery zadajesz na kotle. Wiec w zamysle zawory maja obnizyc temperature na podlogowke do np. 30. Tylko ze ktos zapomnial o bilansie przeplywow. Jak „zjadles” cieplo (przeplyw) na pierwszym obiegu to na drugim juz go zabraknie…
Bedzie drozej. Te zawory to tez slaby pomysl.
Nie jestem pewien czy ten schemat ktory pokazales jest prawidlowy czy to tylko jakas ladna ilustracja. Jesli w tym sprzegle nie ma blachy kierunkowej to przy tak zlozonym zawsze bedziesz miec ten problem. Szkoda ze nie mozesz podac przeplywow w obiegu kotlowym i obiegach CO. Jesli przeplywy po stronie CO sa wieksze niz po stronie kotla to temperatura zawsze będzie nizsza.
Mozliwe ze wstawile blache w srodku. Tego nie wiem. Podnies wydatek na pompie w kotle. I zobacz czy cos sie zmienilo.
Poniewaz przeplyw jest „staly” i wiekszy niz po stronie kotla stad temperatura bedzie rozna. Nie wazne. Zwieksz maksymalnie pompe po stronie kotla. Przy czym i tak na obiegu dolnym bedzie zawsze nizsza temperatura poniewaz nad nim jest powrot z obiegu pierwszego. Dlatego chcialem zebys sprawdzil dtr. Cos jak ponizej:
Prawdopodobnie masz zle podlaczone to sprzeglo. Sciagnij instrukcje producenta i popatrz gdzie powinno byc zasilanie a gdzie powroty. PS. Przy takim rozwiazaniu (sprzegle) trzeba sie zastanowic jaka moc cieplna przenosi kazdy obwod co wiaze sie z temperatura i przeplywem.
Tak wlasnie jest. Powierzchnie wokol dziurek nadmuchowych w palnikach wypalaja i degraduja sie najszybciej. @maracz zastanawiales sie lub mierzyles jaki masz przeplyw gazow przez kociol? Tzn. ile w ciagu [s] lub minuty przechodzi przez nie go powietrza/spalin?
Moze nie szybko ale tez jej nie wroze przyszlosci. Jest chlodzona powietrzem?
Stary kominek w wynajmowanym domu, czy coś można usprawnić?
PioBin odpowiedział(a) na emjot93 temat w Kominki, kozy i inne piece
Masz dosc mocny ciag kominowy i to ratuje sytuacje. Cudow nie ma i tyle co wyjdzie kominem to innymi „dziurami” wchodzi. Nie polecam w ogole uzywania powietrza przez popielnik. Zamknij to calkowicie. Ogladnij dokladnie kominek czy nie ma przypadkiem od gory drzwiczek wycietej/braku uszczelki. Jest to dobry sposob na zapewnienie czystej szyby i jednoczesnie doprowadzenie powietrza do spalania. Co do dystrybucji powietrza to spalasz i wdychasz ten dym / kurz. -
Pompa ciepła + kocioł w starym domu czy to ma sens?
PioBin odpowiedział(a) na grego temat w Pompy ciepła
@grego liczysz ze bedzie taniej? Zobaczymy… tez nie wiem. Jesli nie bedzie taniej - to kazdy spalony dodatkowy bez sensownie kWh to wiekszy koszt. Bo i tak to kiedys zrobisz i tak. Jesli bedzie taniej - to kazdy spalony dodatkowy bez sensownie kWh to roznica miedzy teraz a tym co w przyszlosci taniej. -
Bufor a podłączenie dolnego czujnika temperatury
PioBin odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Instalacje CO i CWU
Jesli podlaczone jest inne zrodlo ciepla np. grzalka elektryczna to tak samo jak dla kotla. Jesli bufor nie ma mozliwosci grzac inaczej to nie ma potrzeby. -
Dokladnie tak jak opisales bo innego zastosowania ja nie widze. A to ze podlaczyli zle (lub nie podlaczyli) to insza innosc. Moze w instrukcji byla napisane „na zasilaniu” wiec przykleili gdzie im sie uwazalo. Abstrahując od tego salusa ktory niewiele wnosi, ten zawor termostatyczny tez do wywalenia i albo przejsc na zawor z silownikiem lub calkowicie przerobic i wywalic.
Wyglada jakby zabezpieczal podlogowke przed nadmierna temperatura (wylacza pompe). Ale pewien nie jestem i nie jestem tez pewien czy teraz tak dziala. Ogolnie to „deweloperka” czyli beznadziejnie.
PioBin odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Z czystej ciekawosci to wlaczylem na chwile u siebie. Nadmuch zaczal pracowac, nawet odpalila sie sonda Lambda. Ze nic w kotle sie nie palilo to nie wiem co dalej… Przeszedlem z powrotem na pellet i z automatu zaczal prace tj. rozpalanie,praca itd. Nie kazalem mu sie odpalac! wiec patrze a odznaczyl sobie ze ma pracowac z moim termostatem (stetownikiem). Sprawdz ustwienia kotla co tam masz oraz w ustawieniach serwisowych tez jest ruszt: -
Ja mam to zrobione na zaworze 4d. Uwierz ze to nie ma znaczenia. Nie pytaj czemu bo to inna historia. U mnie pompa jest na zasilaniu z kotla (widac nawet automatyczny odpowietrznik ktory jest na ssaniu pompy) i pompa pcha w zawor 4d. Niby nic sie nie zgadza z teoriami forum - ale spokojnie wszystko smiga 🙂 wiec spokojnie zadziala i u Ciebie. Po prostu trzeba pilnowac pewnych „wytycznych” jak cisnienia, montaz, przeplywy. Czujnik temperatura do sterowania zaworem jest na powrocie do kotla przed samym kotlem. Moj sterownik w niczym ci nie pomoze 🙂 bo to PLC Siemensa. Szukaj takiego ktory nie musi sie kalibrowac to znaczy nie odlicza krokow polozenia zaworu. Z tego co pamietam sterownik Afriso ktory kiedys mialem tak dzialal ale rownie dobrze i innych producentow. Dlatego pisalem ze nie z kazdym sterownikiem to zadziala.
Głośna praca instalacji co Problem z odgłosem przelewającej się wody w instalacji
PioBin odpowiedział(a) na Uzytkownik2 temat w Instalacje CO i CWU
Swieza woda kotlowa? Mocno palone w kotle i miejscowe przegrzanie? U mnie sie przewalala przez pol roku stopniowo sie zmniejszalo, odpowietrzniki automatyczne co jakis czas dzialaly az ustapilo. Ten odpowietrznik z manometrem na zdjeciu do czego jest? Jakie masz ciśnienie w instalacji? -
Tak jest w przypadku zaworu z wkladka stalotemperaturowa. Gdy wstawisz silownik i czujnik na powrocie do kotla to „sterujesz” temperatura powrotu.
Tak. Wczesniej bralem pod uwage ze rozmawiamy o zaworze stalotemperaturowy. Tak. Ja mam tak zrobione. Jesli sterownik do tego silownika bedzie potrafil pracowac w tej konfiguracji to mozna zrobic zeby pilnowal temperatury powrotu. Z tym moga byc problemy.
U mnie wszystko OK. Spokojnie, spokojnie mam czas- zdementuje kazde Twoje klamstwo i manipulacje - tak jak to powyzej.
@o6483256 kiedys szukales brakujacych kWh z wegla i drewna do 30000 u kolegi @Piecuch19 i wychodzilo ci ze sie nie da?
Przeciwnie! Do kotla przemyslowego nie wrzucimy tego co do kopciucha: gumowcow, opon, folii, butelek, olejów i smarow, kartonow i papieru, odpadkow organicznych, odpadów chemicznych, styropianu, starych ubran, calych plyt meblowych, prawie calych palet lacznie z gwozdziami czy chociazby szyszek lub lisci z lasu itd.
Liczymy @Piecuch19 ? 1kg wegla to powiedzmy kalorycznosc 7kWh. Zamieniamy to z 35% sprawnoscia na prad czyli mamy 7x0,35=2,45 kWh pradu Pompa ciepla COP 3 „zamienia” ten prad na cieplo 2,45x3=7,35 kWh ciepla. Czyli na koncu z 7kWh wegla mamy 7,35 kWh ciepla. Celowo pominales kolejny fragment z Twojego linku? „Sprawność wykorzystania energii chemicznej w paliwie dla elektrociepłowni wynosi około 85%, z czego 35% przetwarzane jest na energię elektryczną a 50% na ciepło użytkowe. Straty w tym przypadku wynoszą ok. 15%.” MPM wyciagnie 65-70% w warunkach domowych przy idealnie ustawieniach i ciaglym siedzeniu przy kotle.
Nie. Drugi schemat jest prawidlowy w funkcji ochrony powrotu
Bedzie inny rozklad cisnien w instalacji wiec jesli ma to znaczenie dla zaworu to nie rob. Z praktyki u siebie myśle ze nie bedzie miec znaczenia. Przed zaworem to schemat pierwszy i zawor pracuje jako rozdzielajacy. Za zaworem to schemat drugi i zawor pracuje jako mieszajacy.
Od pieciu lat mam taki schemat ale z zaworem z silownikiem. Nie ma znaczenia czy pompa jest przed kotlem czy za kotlem bo w obu przypadkach pompa jest za zaworem.
