PioBin
60
PID jednym pali wiecej innym mniej - sprawa indywidualna. Ja np. pale na PIDzie. Na PID moze przechodzic w tryb nadzoru jesli jest maly odbior ciepla przez budynek, brak odbioru cwu. Czesto gdy cieplo, rzadko gdy zimniej na dworze. Ilosc spalonego wegla to tez sprawa bardzo indywidualna. Z komina prawdopodobnie wyciekal kondensat. Masz wklad ceramiczny lub stalowy? Jesli nie to nie dobrze...
Chce ktos od nas wegiel kupic? Jesli chce to powinniśmy doinwestowac gornictwo i sprzedawac. Niech inni tez sie tego nawdychaja a my dobrobyt miec bedziemy...
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
PioBin odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
Ile wegla orientacyjnie spaliles przez te 9dni- 578 odpowiedzi
Chlopie to nie apteka ani laboratorium, ja nie oczekuje dokladnosci do trzech miejsc po przecinku. Dla mnie informacja ze wsypalem pol kilo wegla i podgrzalem baniak wody od x do y jest wystarczajaca.
Aby to osiagnac trzeba nieporownywalnie wiecej zainwestowac na starcie odnoszac to do pradu. Jak kazda madra inwestycja ta rowniez sie kiedys zwroci. @Tomtomek znasz wstepnie swoje zapotrzebowanie energetyczne budynku. Masz podana cene @sambora moglbys obliczyc roznice przez sezon grzewczy?
Rozwiazania ogrzewania dostalem w spadku. Nie podoba mi sie to wiec szukam innych pomyslow. Zrobilem tyle ze przebudowalem palnik rynnowy. Jest lepiej jak bylo, ale nie jestem z tego rozwiazania calkowicie zadowolony. Mam prad i bede chcial to wykorzystac przy wsparciu innych zrodel energii. Edit: to jest do postu @hermogenes
Dziadek walczyl z weglem - dymil Ojciec walczyl z weglem - dalej dymi Skoro obaj przez 60 lat nie dali rady nic wymyslic to syn tez ma z tym walczyc?
@sadownik12: Tak, dobrze ze poprawiles ten wpis ;-) Po prostu innowacje nie sa im potrzebne. Dlatego nie raz pisalem ze pewne decyzje beda wymagaly nowego pokolenia. To samo bylo z naszymi dziadkami i ojcami.
Przeczytanie zalaczonego tematu troche mi zajelo Faktycznie bez cieplomierza okreslenie realnego "ver" okreslic sie nie da. Zastanawiam sie czy ten sposob w ogole cos daje do myslenia. Ale nie o to chodzi. To co robilem u siebie trwało... 4-6 godzin. Nie uwzglednialo rozpalenia i wygaszenia itd. Czasem tyle tez wystarczy aby nie wierzyc w 90%! Moze byc tylko gorzej, duzo gorzej...
Mierzylem w podobny sposob co Ty, (kociol byl rozpalony i pracowal) Dodalem do obliczen jeszcze ilosc wody w kotle i rurkach oraz ciezar kotla i bufora (pojemnosc cieplna stali jest duzo nizsza ale warto wziasc to pod uwage). Przyrost temperatury / ilosc spalonego wegla. Otrzymalem wyniki ok.70-80% Ile tego ciepla z bufora/instalacji wykorzystalem na dom a ile poszlo dodatkowo na straty tego nie wiem. Jednym slowem doopy nie urywa.
Bardzo mnie to zastanowilo gdyz szyszek od groma u mnie. Fakt ze nie ma komu pozbierac.
Moze nie w temacie kopciucha v-klasy ale ostatnio bedac pod Czestochowa w delegacji rozmawiam z lokalnymi ludzmi tak na luzie o metodach palenia. Jeden z nich mowi ze pali... szyszkami!? Kupuje za lepsza flaszke cala furmanke od lokalnych "zbieraczy natury". Ktos sie z tym spotkal?
Masz prad, masz gaz, masz solary, masz kociol na mial. Sporo zainwestowales w to wszystko a kotlownie masz w salonie? Znam tez i takich "nowoczesnych oszczednych" Kupil hammera za milion zlotych i na LPG przerobil bo duzo palil...
Jesli potrafisz korzystac z forum i komputera (bo naprawic juz mozesz nie potrafic) to z grzalki lub pompy ciepla czy tez PV tez bedziesz potrafil korzystac (naprawic juz nie koniecznie). Rozpalic ognisko lub uruchomic agregat (bo naprawic juz nie koniecznie) na ciezkie czasy bedziesz umial Ty i Twoje wnuki. Jestem przekonany ze poradzicie(my) sobie bez wegla...
Jak widze Twoja upartosc (czytaj argumenty) w udowodnieniu sobie ze masz racje to jestem przekonany ze te procesy wymagaja jednak nastepnego pokolenia.
Naprawde widzisz przyszlosc swoich dzieci przy kotle na wegiel klasy VII ?
Prad jestesmy w stanie produkowac sami. Bez dystrybucji bez oplat bez strat, za zlotowki a nie dolary. Przejscie na prad widac juz teraz po nowej taryfie G12as. Ten proces zajmie czasowo cale pokolenie ale jest nieunikniony. Wegiel dalej powinien byc i bedzie podstawowym Polskim nosnikiem energii ale w elektrowniach/elektrocieplowniach. Zapewnia nam jako Polace niezaleznosc energetyczna. Produkcja energii powinna byc mocno wsparta przez oze. Tylko nie chinskie albo niemieckie, ale nasze krajowe wiatraki, pv, pompy ciapla, solary itd. Wyszlo by to z korzyscia dla zdrowia i portfela nas wszystkich. Przepraszam za literowki ale pisze z telefonu
Drewno, gaz, prad. Ze wzgledu na nasza zamoznosc pewnie w tej kolejnosci. Na zachodzie jest kolejnosc odwrotna.
Twoje dzieci nie tylko nie beda palic weglem ale beda znac wegiel tylko z podrecznikow szkolnych. Calkowite wycofanie wegla z gospodarstw domowych zajmie max. 20 lat.
Dobrze byloby rowniez poznać opinie takiego "krótszego" wkladu od kominiarza. Czy jest taki na forum? Jak do tej pory wymienilismy Na korzysc Prostote montazu - bez burzenia/kucia obecnego komina Mniejsza ilosc elementow stad rowniez cena Na niekorzysc Mozliwe skropliny kapia na dno komina/wyczystki Mozliwosc gromadzenia sie sadzy przy przewezeniu Dopisze - brak mozliwosci czyszczenia tego miejsca od gory szczotka - srednica wkladu bedzie mniejsza niz sam komin ceglany. Ktos, cos jeszcze?
Nic nie masz w odwodnieniu poniewaz deszcz ktory wpadnie jest go na tyle malo ze nie splynie na sam dol i odparuje. Skropliny ze spalin nie wystepuja z powodu wygrzania wkladu powyzej punktu rosy. Jeszcze raz: dlaczego wklad nie moze zaczynac sie od polowy komina? Albo dlaczego moze?
A co spowoduje takie rozprezenie i nastepnie znow przewezenie otworu spalinowego dla roznych paliw?
Ten pomysl @sony23 jest najprostszy do wykonania i ewentualnej naprawy na przyszlosc. Tylko czy rowniez dobry dla np. palenia pelletem w automacie (tryb cykliczny rozpalanie-wygaszanie). Dlaczego wklad musi byc az do wyczystki? Czy przewezenie komina ma tu jakies znaczenie?
Zastanowia mnie co ze skroplinami. Gdzie to splywa, kapie? Jak szczelnosc tego wkladu. Spaliny nie ida bokiem?
No wlasnie a ja sie zastanawiam czy tak mozna i czy dziala?
