PioBin
    5294
    60
  1. Mamy u nas paliwo do tej elektrowni atomowej? Jakie paliwo "zuzywa" np. Zarnowiec lub Solina? A moze doinwestowac rozwoj wiatrakow lub PV i eksportowac (sprzedawac) technologie?
  2. Raczej nic madrego nie wywnioskujecie. Kazda instalacja bedzie inaczej sie zachowywac. Temperatura spalin - lepiej niska (nie dla komina lecz dla kieszeni) Wilgotnosc opalu - niska (lepiej dla pieca i dla komina) Komin cieply - brak kondensacji. Komin ceramika lub stal kwasoodporna - jak sie wykropli to nie przesiaknie. Komin niski Pid, komin wysoki dwustan
  3. PioBin
    Pelet Węglowy
    U mnie tego na składach nie uświadczy ale będąc przejazdem kupiłem 10 worków na próbę.Cena 18zł - 20kg czyli tona 900zł. Worek papierowy dwa razy wiekszy od "zwykłego" ekogroszku a waga 20kg. Frakcji drobnej nie uświadczy. .Opał bardzo suchy - pruszy przy wsypywaniu. Przesyp mierzony wagą przez palnik wskazuje że trzeba ZWIĘKSZYĆ podawanie o prawie drugie tyle. Rozpaliłem. Na początku dymi (palnik zimny) - w miarę upływu czasu coraz ładniej. Po dwóch godzinach temperatura podajnika wzrosła do 45-47C (przy ekogroszku było 35-40C). Zmniejszony nadmuch o około 50%. Popiół bardzo drobny, brak spieków i innych niespodzianek. Po otwarciu drzwiczek odczuwalnie mocne paliwo. Producent deklaruje 27-30[MJ]. Gdyby nie to, że teraz ciepło i trzeba wygasić to zanosiło się na całkiem dobre paliwo. PS. Jak ktoś chce odkupić z okolic Sochaczewa to moge odsprzedać 5 worków. Reszte sobie zostawie na dalsze zabawy. PS2. Odpalam grzałkę w buforze na II taryfie. Codzienne rozpalanie na bufor już mnie sie nie chce.
  4. @form wroc do mojego postu #637 przyklad sucha beskidzka. Jakie tam widzisz stezenia i przekroczenie norm? Slusznie zauwazyles ze interesuje nas średnia z calego roku a nie piki. Sasiedzi tez leca na dofinansowania do czujnikow wiec kresla statystyki na dzienne przekroczenia, bo roczne wychodza na zielono.
  5. No dobra zostawiam airly bo jeszcze ktoś mnie posądzi o przynależność do konkurencji. W sumie to każdy z Was mógł wpaść na taki pomysł zarabiania pięniędzy... A teraz sąsiedzi z wczoraj: Diesel, węgiel czy wiatr ze wschodu? źdródło: https://www.umweltbundesamt.de/daten/luftbelastung/aktuelle-luftdaten#/map?s=XY29CsIwFIXf5cwZkoJSM7oXHATnSxoleJsb0rQipe/e6+p2/vjOhokK/IYgLBUeq4NBiTXJCO/Oqpm+Kb+uFN4fqho+iedo0NIU4fPCrBthXhrlpoDb4Kwi5iBFe7j78FA7UlPnTp3tLra31vx+/8N9PwA=&_k=n1uu44
  6. Napewno? A gdzie prędkość przepływu?
  7. „Airly w partnerstwie z Inwestorem Wojciechem Burkotem pozyskało w styczniu 2017 pożyczkę z Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia pt. „Budowa sieci sensorów jakości powietrza” "Przyjęty proces technologiczny pozwala na efektywne i tanie produkowanie urządzeń o jakości porównywalnej do pyłomierzy przenośnych w cenie 20 tys. zł, czy bardziej rozbudowanych stacji badawczych wycenianych na 1,5 mln zł za sztukę oraz ich prosty ich montaż w miejscach publicznych" Budżet projektu: 4 522 020,00 zł w tym kwota dofinansowania 3 399 244,50 zł w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Naszym kolejnym celem jest zbudowanie gęstej sieci sensorów w całej Polsce, a później w kolejnych miastach na świecie! Żródło: https://airly.eu/pl/projects/ PS. To po ile wyjdzie na "głowę"?
  8. To jest chyba najlepszy prywatny sensor pomiarowy. Ktoś ma pomysł jak to wytłumaczyć?: Wszystkie zrzuty zrobione w tym samym czasie. Akurat teraz w mazowieckim widzialność z powodu mgły spadła do ok. 200[m]
  9. Cały śląsk i małopolska syf - w Andrychowie kurort.
  10. Czy oby napewno na stan pyłów? A może na sam pomiar? Dlatego zadałem kiedyś pytanie (według mnie nie bez sensu): Jak jest skorelowane zanieczyszczenie i wilgotność (chodzi o pomiar)? https://airly.eu/pl/jak-dzialaja-czujniki-jakosci-powietrza/ "Czujniki jakości powietrza mogą działać na dwa sposoby – grawimetrycznie lub automatycznie. Metoda grawimetryczna polega na zasysaniu powietrza atmosferycznego do specjalnych urządzeń zwanych również pobornikami pyłowymi. Każde urządzenie posiada specjalne filtry, które są badane co 2 tygodnie i wymieniane na nowe. Na podstawie przeprowadzonych badań w laboratorium określane jest stężenie pyłów. Zaletą tej metody jest jej wysoka dokładność, niestety wyniki otrzymujemy dopiero po 3 tygodniach. Metoda automatyczna jak sama nazwa wskazuje poprzez zamieszczone sensory zbiera dane o zanieczyszczeniu powietrza w czasie rzeczywistym, a następnie zebrane wyniki przesyła do instytucji, które zajmują się przetwarzaniem i udostępnianiem tego typu informacji online. Coraz popularniejsza staje się również metoda sprawdzania jakości powietrza za pomocą fotometru laserowego. Urządzenie wykonuje pomiar tłumienia światła laserowego rozproszonego na badanej próbce pod kątem 90º, następnie zasysa powietrze do komory pomiarowej i w krótkim czasie wyświetla dane na ekranie urządzenia." http://sklep.looko2.com/pl/p/Czujnik-SMOGU-Looko2v3-przezroczysty/165 Komentarz użytkownika: We mgle lubi czasami pokazywać wysokie odczyty ale to najwyraźniej słabość czujnika laserowego. Uzupełnienie z GIOŚ: http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/391-pomiary-pylu-zawieszonego-w-powietrzu W związku z powyższym, śledząc w Internecie informacje na temat stężeń pyłu zawieszonego, które są generowane za pomącą niskokosztowych czujników, należy mieć na uwadze, iż pomiary te mogą być obarczone bardzo dużym błędem, a w przypadkach skrajnych mogą być one całkowicie nieprawidłowe, co w konsekwencji może wprowadzać użytkowników tych informacji w błąd.
  11. Ja mam teraz mniejszą zalozona - fi80. Wcześniej była fi120. Do tego jeszcze dołożone kilka prywatnych pomyslów w tym temacie.
  12. Nie chodziło mi o wydatek przepływu (czy też różnicę w ilości na wejściu i wyjściu) tylko o rozkład ciśnień wewnątrz centrali. Oba sposoby pozwalają na skalibrowanie według tej samej zasady jak masz teraz. Jeszcze raz napisze, że nie jestem specjalistą od rekuperacji i nie wiem czy można umieścić wentylator nawiewny po stronie zimnej (czerpni).
  13. Każdy pomysł z odzyskiem ciepła jest wskazany. Podoba mi się. Co prawda nie znam sie na rekuperacji ale: gdyby wentylator nawiewny umieścić po stronie czerpni (po zimnej stronie) - strona nawiewna centrali pracowała by na nadciśnieniu, natomiast strona wywiewna na podciśnieniu. Nawet w przypadku rozszelnienia centrali nie powinno dojść do przepływu spalin do środka pomieszczeń.
  14. Czy nie ma możliwości z czasem niekotrolowanego rozszczelnienia układu i przeniknięcia spalin do środka?
  15. Czy posiada ktoś "swój prywatny" czujnik pomiarowy zainstalowany w pobliżu / lub na domu? Dostępne są w sieci różne modele, różnych firm: z kalibracją, atestami jak również bez nich. To że pewnie wszystko chińskie nie znaczy, że nie działa. Jak spisuje się takie domowe urządzenie? Ma ktoś zainstalowane?
  16. Gdzie być czyjnika na śląsku nie zainstalował to pokaże tylko źle, gorzej lub beznadziejnie.
  17. Lokalne zanieczyszczenia moga być mocno powiązane z samą lokalizacją przestrzenną miasta oraz jego położeniem geograficznym. Czy widział ktoś "ekstremalne" zanieczyszczenia w Suwałkach, Helu, Świnoujściu... itd? A może dlatego tak czysto bo tam węgla nie ma? @Andrzej_M_ - nie znalazlem nic o węglu? Same diesle? Ale jest o Polsce: https://www.theguardian.com/cities/2015/apr/13/air-dirty-fight-pollution-krakow-poland-ban-wood-coal Jeden z komentarzy: Environmentally you reap what you sow.
  18. @segal21: Ty to wszystko na serio?
  19. I to jest wlasciwa odpowiedz. Uzupelnie tylko informacje, ze podlaczenie instalacji zewnetrznych typu wodociagi, gaz i inne wymaga pozwolenia od zarzadcy instalacji.
  20. Elektroizolacja (rurka) z włókna krzemionkowe. Sam czujnik dobrze umiescic w rurce ze stali kwasoodpornej
  21. Jedna z zasad bezpieczenstwa jest ochrona przed dotykiem bezposrednim. Realizuje sie to poprzez izolacje lub oslone czesci tak aby nie moglo dojsc do kontaktu z nimi.
  22. 24v jest uzywane w przemysle. Na pottzeby domowe lepsze i tansze jest 12v. Elementy stycznikowe,, wlaczniki itd. montuje sie na fazach, zero pozostaje nierozlaczalne (nie dotyczy RCD).
  23. Ten bimetal odcina "zero", faza zamyka sie przez pompe.
  24. Tego nie mozna tak liczyc. Statystycznie to mucha i slon maja po piec nog. @sony: chodzilo o produkty szerokopojetej biomasy, niestety do tego zrodla ciepla latwo dorzucić opony lub pampersy (te tez czysto spalisz?)
  25. U nas bedzie: drewno, gaz, prad. Na zachodzie kolejnosc odwrotna.
